Je vous garde les photos pour le final maintenant ...
J'ai terminer tout le câblage des LED ( soudage+gaine Thermo) , et j'ai terminer l'habillage des joints creux dans leurs couleurs respective .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, divatech, dr rotule, Fred_95, JEANBAPT53, JiCé57, mariofan de triangle, mirak, Pif on ze net, porciprince, set188 et 81 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Ahhhhh !!!!!! Mais t'as pas le droit de garder les photos !!!! On les veux !!!!!
- agassi
stephblues57 a écrit:dans leurs couleurs respective .
- josk1
stephblues57 a écrit:Merci quand ils dise reflaschage , il parle d'un reset présent dans les menu ?
non, c'est un reflashage du programme (un genre de bios) via la liaison série ou usb. Donc risqué quand meme. Avant cette opération, il faut contacter iota je pense.
Le reset usine via menu ne résoud rien visiblement.
Il faut que tu MP Alain Dupuis qui a fait cela (voir les 2 dernieres page du post sur la Nakamichi ou tu as posé ces questions en février dernier) pour savoir comment le faire
Mais avant , il faut écarter toutes les autres causes.
Sinon, tu as aussi regardé au niveau du cable HDMI en inversant ?
On sait jamais. certains cables font mauvais ménage avec certains recepteurs (aussi bien coté video que coté audio)
Autre point : disposes tu d'un pchc ? ou un PC qui pourrait faire l'affaire en installant un conf lecteur/madvr/Lav etc.. allégée et vite fait ?
Car si cela marche avec ce pchc, alors la cause vient a coup sur de tes lecteurs mais cela n'implique pas qu'un fix de l'editeur n'existe pas via reflashage.
Salut Steph,
je sais que le pré ampli est branché sur les amplis de puissance, mais le Vidéopojecteur est branché directement sur le pré ampli ?
Question idiote, mais bon...
- Doubs25
- Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
stephblues57 a écrit:Sinon ..... toile micro perforé videopole commandé
Tu as pris une screenline je suppose. Bon choix
Je vais sans doute prochainement changer ma toile par ce modèle. Je suis déçu de mon modèle actuel depuis que j'ai changé de projo.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
josk1 a écrit:stephblues57 a écrit:dans leurs couleurs respective .
Les joints creux des panneaux noir sont soir et les autres gris
Polopretress a écrit:stephblues57 a écrit:Merci quand ils dise reflaschage , il parle d'un reset présent dans les menu ?
Ok pour le reflaschage mais comme je disait ma box zidoo permet d'obtenir du Master audio , je vais tester d'intervertira les HDMI .
Non je n'ai pas de pchc , uniquement la zidoo
Doubs25 a écrit:Salut Steph,
En fait tu as 4 entrée et une sortie qui vas au VP
DTSman a écrit:stephblues57 a écrit:Sinon ..... toile micro perforé videopole commandé
Oui j'ai longuement hésité avec un toile blanche de xtrem mais tu ne trouve aucun retour sur ces toiles .
- stephblues57
Oui , ce sont les premiers trucs faire pour discriminer les problemes et surtout ne pas faire 2 changements en meme temps.
pour les cables :
avec un initial [cable 1 sur ziddo connecté a hdmi1 / cable 2 sur lecteur connecté a hdmi2]
1. tu restes pareil (zidoo sur hmdi1 et lecteur sur hdmi2) mais tu permettes simplement les cables (cable 1 sur lecteur et cable 2 sur zidoo).
2. tu restes avec le meme cable pour tes sources (cable 1 pour zidoo et cable 2 pour lecteur) et tu inverses simplement la position des entrées HDMI (zidoo sur hdmi2 et lecteur sur hdmi2).
Si 1. fonctionne, c'est ton cable
Si 2. fonctionne, c'est ton entrée de pré-ampli ou la config de l'entrée.
Si ni 1, ni 2 fonctionne, faut chercher ailleurs.
Si 1. et 2. fonctionnent , c'est un probleme d'entrée pré-ampli qui était amplifié par le cable. Donc cela a de grande chance de donner un systeme instable dans le temps.
après le coup des cables , ca me parait etre trop simple pour etre çà...
Hello et félicitations pour ta salle
Concernant ton pré-ampli, as-tu assigné les décodages?
Sur mon pré-ampli (emotiva UMC200), qui as beaucoup de similitudes avec le nakamichi, il faut lui assigner les décodages. Si flux DTS reçu, Sortie DTS, si dolby digital reçu, sortie dolby digital, si DTSMA reçu, sortie DTSMA.
J'ai eu le problème au tout début, il ne me sortait que du stéréo...
Ce qui semble bizarre, c'est que ça fonctionne avec ta box zidoo...
- Tchagui
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Salut Polo ,
Je n'ai pas tester encore mais cela ne saurais tarder , je te tiens au jus .
Salut Tchaqui et merci pour ton commentaire.
Oui les assignation sont correct .
oui c'est bizarre que avec la zidoo cela fonction et que avec la PS4 par exemple en bitstream cela ne marche , et les platine, c'est pareil
- stephblues57
stephblues57 a écrit:Tissus commandé
2 rouleaux de 50m
Bon dimanche
stephblues57 a écrit:Du Burlington ...
Bonsoir tout le monde
Je sais je remonte dans le passé
Mais j'aurais une question ?
Ce tissus n'est pas conçu spécialement pour laisser passer les sons ?
- Doubs25
Salut Olivier , a la base non, mais plusieurs personnes ont fait quelques tests , notamment JIM ( il me semble ) pour connaitre leur transparence acoustique , et il s'en sort plutôt pas mal , et au vu du tarif il est très plébiscité
- stephblues57
Ptite question pour vous deux .
Pourquoi partir sur ce choix de toile (donc une micro-perforée) par rapport à celle de chez josk1 (qui est la Chris24) et qui, lors des visionnages vous donnait entière satisfaction ?
Y a t'il encore une amélioration avec ce genre de toile ?
J'aimerai avoir vôtre avis car il me tarde, moi aussi d'en commander une mais j'hésite entre les deux .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Salut Laurent ,
Les différentes lectures/discutions que j'ai pu faire m'amène a ce choix , la toile PVC permet de garder une certaine luminosité que la toile tissé n'atteint pas .
Les test effectuer de plus par certains foromeur n'est pas en reste non plus sur le rendu sonore.
Voila a bientôt
Voila a bientôt
- stephblues57
Thx68 a écrit:Y a t'il encore une amélioration avec ce genre de toile ?
Pour en avoir discuté avec Minirama90 qui a testé également la Chris24, la toile microperf a l'avantage d'une meilleur luminosité. Il peut faire 4m50 de base sans soucis.
@Laurent90 si tu passes par là ton feedback est le bienvenu.
Pour avoir vu aussi la micro perf chez MichelM (4m de base), la toile est parfaitement lisse là ou ma toile tissée (Lumene) montre des irrégularités bien visible en projection.
Après sans doute qu'une Chris24 est plus neutre sur le plan acoustique mais quand on entend le rendu avec la micro perf on se dit que la calibration arrive a compenser.
- DTSman
