JIM a écrit:Bonjour à tous,
Comme annoncé par Keltisia, petite visite pour découvrir cette salle en construction.
Très belle maison contemporaine, la salle est bien placée à l'entrée de la maison, à proximité du garage et attenante au cellier.
A l'opposé de la zone nuit.
Tout a été pensé dés le départ de la construction.
Merci à toi pour cette visite et ce super CR !
C'est un peu comme nous tous ici quelques nuit blanche des tonnes de pages de réflexions sur papier tant en conception acoustique qu'en décoration en passant par les devis et les journées de tests
JIM a écrit:
L'entrée de la salle (double porte avec serrure 3 points) donne directement sur l'entrée principale de la maison.
Comme on en a discuté, les portes seront à renforcées (mdf + greenglue) et il faudra amortir un minimum le SAS.
Le seul point négatif est le positionnement de cette porte qui donne dans l'angle arrière de la salle (zone de pression) mais il n'y avait pas le choix.
J'ai fait un tour sur Thomann c'est impressionant le nombre de mousses ! Quel modèle pense tu qui serait le plus adapté à ce genre de modifications ? (Correction de la pression dans la zone du sas) ...
JIM a écrit:Côté isolation, on est proche d'une boîte dans la boîte, seul le sol n'est désolidarisé qu'en parti, multiple peau de placo aux murs avec Greenglue, plafond autoportant.
Toutes les arrivées Hp sont en place (dont Atmos) et proviennent directement du rack situé idéalement à l'arrière dans le cellier attenant à la salle.
ps : Il faudra peut être obturer les gaines, ça ne coûte rien en bourrant de mousse ou chute de tissu.
Cette partie la est bien prévue, des deux cotés : Coté HP et coté local technique. Avec du mastic PU facile à retirer en cas de soucis sur un câble.
JIM a écrit:Seule la ventilation sera à renforcée dans le cellier pour évacuer la chaleur du VP. Chose que je dois améliorer également chez moi (vivement les projos laser)
Comme je te l'ai dis je suis vivement interressé par ta solution ... Je ne vois pas trop comment je vais pouvoir faire cela : Peut être en déplacent directement la bouche de vmc au dessus du rack ... ?
JIM a écrit:On a pas mal échangé sur le traitement, la déco, les choix sont vaste et pas encore totalement figés.
Il y a un beau volume avec une belle hauteur sous plafond, d'ailleurs, vu la marge, tu pourrais peut être descendre un peu ton faux plafond acoustique pour gagner en efficacité de traitement dans le grave.
On me l'as en effet conseillé, mais la pièce perdrait quand même un peu en volume ... Cela m'embette un peu ... Ha les compromis !..
JIM a écrit:Et ajouter de la laine au dessus des dalles au niveau de toutes les arrêtes du plafond toujours dans ce but, étendre et maximiser l'efficacité du traitement dans le grave.
J'ai oublié de te poser la question ... : Quel type de laine ? J'étais chez chausson ce midi, le gars me soutenais mordicus que cela ne servirait à rien que les dalles sufirrait ... Je ne pense pas ! Il m'as dis attention au poind et aux émission polluante si vous positionez directement de la LDR la haut ... Il partait sur de la laine de 50Kg, type euroline;
JIM a écrit:La seule contrainte minime pour la finition est de masquer une fenêtre.
Le plus gros (pénible) est fait, c'est très bien parti pour la suite
Après ton passage je me tate sérieusement quand même pour le système d'ouie
fanvw a écrit:Pour un premier compte rendu, ça laisse présager du beau pour la suite, rien de tel qu'un coup d'oeil extérieur
Merci à toi JIM
JIM a écrit:Non, pas du tout, en plus, il ne passerai même pas dans le rack
La techno va évoluer sur les vp comme elle évolue ailleurs, y a pas de raisons.
Il existe pas mal de vp à source led (faible conso) mais ce n'est pas du qualitatif. Y a 10 ans, on ne trouvait pas de spot Led de qualité dans les GSB !
Dans mon rack, c'est clairement le VP qui chauffe le plus, bien plus que les kW d'amplis
Ce qui à de bien c'est qu'il est pas cher ce sony
Doubs25 a écrit:Salut Keltisia,
Voilà un beau projet... J'ai hâte de voir la suite
Courage à toi pour la suite
Merci beaucoup pour ces encouragements !
