Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIB91 et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Aide pour sub 15 pouces
Effectivement, le MDF n'est pas le meilleur produit pour tout ce qui est fixation, j'utilise toujour du contre plaqué de 22 mm pour faire mes boites avec des tasseaux en renfort sur les surfaces les plus grandes.
- gils83
- Inscription Forum: 07 Aoû 2017 23:42
Pareil mais parfois on a un sandwich MDF+CP en façade
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Moi c ce que j ai...un cp de 18 (100% oukoume) plus un medium de 12...franchement ça le fait bien à la visseuse et j ai fini le serrage à la main...ça bouge pas du tout...
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
speedbad
pour essayer de répondre a tes questions
alors pour l hp en lui meme c'est des vis chc de 6 , et pour fixer les pattes sur le bois des simples vis a bois , en fait elles servent juste a ce que les pattes bouges pas quand l hp est démonté . c'est les vis de l hp qui ont tout l effort , et vu que ce systeme est traversant en plus a me renforce la fixation des deux épaisseur de la face
non jai pas de perceuse a colonnes . quand la facade est prete mais pas encore monté sur l enceinte . je pose l hp dessus pour me servir de gabarie , je pose la plaque a plat sur deux tréteaux , je perce les troues dans le bois avec un foret de 6.5 , ensuite sans bouger l hp je vis les vis chc , je me sert donc des pattes juste comme un écrou normal . quand c'est serré je peut retourner l ensemble et mettre les petites vis a bois de fixation des pattes
et voila le tour est joué et pas de risque que ce soit pas en face . je peux redémonter l hp et fixer la façade sur l enceinte
les pattes moi c'est de la récupération , c'est un genre de fer plat avec pleins de lumières dedans , je les coupes a la longueur voulu , je perce un extrémité a 5 et je taraude a 6 ( et oui c'est du 6 au pas de 100) , a la base ce genre de pattes sert a la fixation de chemins de câbles au taff ( cablofil ) , pour moi c'est juste plus rapide a faire , ca peut fort bien etre fait avec un fer plat simple , mais il faut alors faire en plus les troues pour les vis a bois
ainsi mes hp sont solidement fixé et peuvent être démonté autant de fois que l on veut . je voulais pas d un ecrou prisonnier qui risquerait de tournée dans le bois et rendre impossible de démontage de l hp et je veux aussi évité les vis a bois qui finissent par foirer , ou avoir un serrage douteux . , deplus jaime pas les tete des vis a bois , les vis chc c'est beaucoup plus propre en plus celles que jai utilisé sont noir .
ainsi il y a aucun risque d un tournevis qui ripe en posant les vis a bois et qui fini dans la suspension de l hp
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
les vis chc c'est ca
on les trouves de différentes matieres et différentes duretés , la dureté c'est ce qu ils appellent la classe dans le lien qui suit , 8.8 ou 12;9 c'est très bien
le lien est juste pris au hasard pour montrer les photos
https://www.vis-express.fr/fr/4624-vis- ... 2-iso-4762
- fafa0512
Ok merci, je voulais surtout savoir si tu perçais ton fer plat en 5 à la perceuse colonne.
Pour les visses j'utilise des CHC 12.9 (quelle différence entre TCHC et CHC ? )
HS : tu fais quoi comme taf chez Cablofil ? (Je connais bien ^^)
- speedbad
je taf pas chez cablofil , on utilisent leurs produits
je suis technicien de maintenance dans une grosse usine
oui je les avais percé a la perceuse a colonnes , mais ca peut etre fait sans
pour les tchc , je sais pas , il y a plusieurs types de tète , fraisée , basse ect , c'est peut etre la la différence
- fafa0512
C'est clair que ça foire ! J'ai même eu un pb de résonance bien audible sur une mesure STEP. Je préfère encore le vissage direct dans le bois si on a pas besoin de démonter plusieurs fois par jour.speedbad a écrit:gils83 a écrit:Bonjour,
vous avez des écrous à griffes prévu à cet effet pour fixer les HP.
http://www.bricozor.com/ecrous-griffe.1 ... AkRu8P8HAQ
oui et de temps en temps ça foire surtout quand c'est dans du MDF de 16mm (trop mou) derrière du CP en façade, ça m'est arrivé deux fois.
fafa ne fait pas ça par plaisir mais pour éviter les mauvaises surprises
Jamais essayé encore les inserts à visser mais pas forcément top non plus.
- Kro
cc alors ca avance ? on peut avoir quelques photos ?
- fafa0512
Slt...j ai ouvert un post fil de montage sub 18 pouces...j ai tout mis au fur et à mesure...même un petit CR..
Quelques photos malgres tout
- fredz1432
ah ok autant pour moi lol , mais merci pour les photos , c'est vraiment bien soigné bravo
- fafa0512
allez allez le deuxième
- boston76
Salut à tous (ça fait très longtemps que je n'ai plus posté...)
Juste un mot en passant : Je donne une caisse pour Raptor (montage selon recommandations de Jipihorn)
Sur Nord Isère.
Sur Nord Isère.
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
