Muti Ch in veut dire que ta source envoie le son à ton ampli en PCM.
Ce qui peut être rapidement vérifié en appuyant sur la touche info de ta télécommande : tu verra que le signal d'entrée en bien en pcm.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: teuff, viazac et 350 invités
DENON 2016-2017 - AVR-X1300W, X2300W, X3300W, X4300H, X6300H
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ok et du coup l'ampli en fait quoi?
Il le "laisse passer tel quel" (contrairement aux sélections Dolby etc où on demande à l'ampli de transformer le signal pour faire "comme si"?)
et donc s'il reçoit du 5.1 il laisse en 5.1, s'il reçoit du 2.0 il laisser en 2.0 ou je me trompe?
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Il laisse tel quel, dans ce cas !
- Auric
Donc c'est bien ce que j'avais compris en quelques sortes,
et donc pour ma part c'est le choix de base, sauf qqs cas exceptionnels
- Maedhros
Il faudrait surtout que ta source envoie un flux en bitstream
- Auric
tu sais très bien que ma source m'envoie du PCM Multi Ch... mais du coup elle peut tout aussi bien m'envoyer du 2.0 que du 7.1;
dans ce dernier cas le Denon me le "converti" en 5.1 parce que sinon il n'a pas assez d'enceinte
Et j'ai bien l'impression que du coup il m'indique aussi s'il reçoit du Dolby ou autre et agit en conséquence ...enfin je crois!
De manière générale j'aime l'idée que l'ampli me renvoie le son "tel qu'il a été pensé" et qu'il ne le "déguise" pas pour procurer un autre effet...
sauf quand j'ai un fichier avec une bande son de m... et que je veux plus d'immersion; là j'avoue il peut m'arriver de le modifier
- Maedhros
Jacques56 a écrit:Bonjour,
Tu demandes quel mode choisir avec ton ampli mais tu ne parles pas de ta source ?
J'ai un ampli Denon, quand je regarde un film en DTS je vérifie que mon ampli diffuse bien le DTS.
Si le film est en Dolly, je vérifie qu'il affiche bien Dolly.
Après, tous les modes qui simulent certains effets, c'est un peu en fonction de tes goûts.
J'avoue que si quelqu'un a un conseil concernant ces différents modes, je suis également intéressé.
Et pour la tnt quel mode avez vous choisi.
Je n'arrive pas a trouver un mode qui me convient.
- lilyjane13
- Inscription Forum: 11 Oct 2007 11:44
Tout pareil pour ma part "je laisse venir" le signal.
Par contre je ne sais pas si j'ai fait une erreur mais il me semble que les chaînes du groupe M6 balance bien du son 5.1 alors que celles du groupe tf1 ne sortent qu'un malheureux 2.0 même pour un blockbuster du coup il faut prendre un substitut..ou regarder un br ; )
- Maedhros
bonjour,
petite question "technique", j'envisage l'achat de deux blocs de puissance (le vendeur du mac m'a planté ) un pour l'avant et un autre pour les surrounds latérales : est il possible de splitter la sortie trigger du denon (x6300) afin d'envoyer le signal d'allumage en même temps aux deux amplis ?
dans la négative, que me conseilleriez vous à part la prise maitre/esclave (je suis pas sado/maso )
merci pour vos conseils
Philippe
Philippe
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
Ton 6300 a été réparé ?
- vindermere
- Modérateur Installations
Pourquoi 2 blocs au lieu d'un bloc à 5 entrées ?
- oli40000
- Inscription Forum: 25 Juin 2012 0:26
vindermere a écrit:Ton 6300 a été réparé ?
non toujours en sav j'ai relancé ce jour et pas de news dés que c'est fait, je reviens vers vous
oli40000 a écrit:Pourquoi 2 blocs au lieu d'un bloc à 5 entrées ?
car j'ai trouvé deux occasions d'ampli deux canaux dont le prix reste nettement inférieur à un 5 blocs les $$ en cette période sont rares
- PHILIPPE006
ok si c'est pour faire une affaire je comprend
- oli40000
et du coup une petite idée pour la sortie trigger ?
"Philippe en mode réflexion"
vu que chaque bloc de puissance a une entrée et une sortie trigger, la solution ne serait elle pas de
1- brancher le trigger out du denon sur le trigger in du bloc 1
2- brancher le trigger out du bloc 1 sur le trigger in du bloc 2
- PHILIPPE006
alors je me réponds (ça y est je deviens schyzo mon précieux ) si ça peut aider quelqu'un
sur le manuel de l'ampli il est indiqué
"La prise jack libellée IN est dédiée à la connexion d’un câble équipé de
prises jack 3.5mm transportant le signal trigger +12 V et permettant la mise
sous tension ou hors tension de l’amplificateur. Pour pouvoir utiliser cette
fonction, vous devez mettre l’interrupteur « trigger » sur la position ON.
Cette entrée trigger accepte n’importe quel type de signal de commande
(continu ou alternatif) dans une gamme de tension allant de 3 volts à 30 volts.
La prise jack libellée OUT sert à brancher un autre câble mini jack 3.5mm
Elle délivre un signal +12 V qui permet de mettre sous tension ou hors
tension d’autres appareils. Ce signal +12 V est toujours actif, que le signal
+12 V sur l’entrée IN soit présent ou pas."
donc
bonne soirée
Philippe
donc
bonne soirée
Philippe
- PHILIPPE006
