Hello Denis,
Oui, cela a pas mal changé aussi depuis que tu as fais des mesures il y a un certain temps déjà... faudrait venir y voir un film un de ces quatre. Ma prochaine tache est de mettre le projo au plafond dans la pièce derrière.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dams5455 et 32 invités
Salle HC de Nexus.6
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Hello,
Je dois faire une mise à jour sous peu pour montrer l'intégration du projecteur derrière la fenêtre qui donne dans la pièce attenante.
Et puis j'en profiterai pour peut-etre vous montrer le cadeau de Noel que je me fais...
(influencé aussi par des critères esthétiques, ca va en faire brailler certains)
(influencé aussi par des critères esthétiques, ca va en faire brailler certains)- Nexus.6
Caribbean's Space 62
Avantgarde ou B&W
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
Je les trouves plutôt sympa esthétiquement les 801 mais c'est une question de goût, tout comme les nautilus.
Du coup
Du coup
- JIM
Alors, vitre ou pas vitre pour le projecteur ?
Tu t'es acheté une sonde pour calibrer ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Fenêtre projection et cadeau Noel
Petite mise à jour avec un peu de retard. J'avais parlé de l'intégration du projecteur, c'est donc chose faite.
Le projecteur est prévu d'être posé au plafond de l'arrière cuisine qui est juste derrière la cloison du fond de la salle HC. Donc re-chantier pour dégager la projection. Au passage, vous pouvez voir la porte dissimulée qui donne vers le local technique :
Il faut donc enlever les cadres en tissus, dégarnir localement la laine de roche et découper les montant verticaux qui tiennent la cloison du fond :
Ça a pas été simple cela non plus à découper puisque déjà plaqué sur le placo. Passons...
Mise en place de nouveaux rails pour consolider l'ensemble, perçage de la cloison du fond pour dégager le projecteur, construction d'une fenêtre en MDF :
La fenêtre est peinte en sombre, le fond est ajusté à la surface utile de projection (après réglage des shift lens). Après réflexion, j'ai réalisé qu'il n'était pas nécessaire de découper si large dans le mur. Mais bon...
Fixation de la fenêtre de projection, consolidation en rails et montants. Pour l'instant, je n'ai pas jugé nécessaire d'ajouter une vitre, l'objectif du projecteur est plaqué sur la fenêtre et l'ensemble est très silencieux :
La laine de roche est de nouveau ajustée :
La découpe sur le cadre tissu est ajustée avec utilisation d'une mire :
Modification du cadre :
Il reste une finition sur les chants à faire mais l'ensemble est déjà fonctionnel :
Derrière la cloison, il y a donc une arrière cuisine qui sert souvent d'annexe bricolage. Le projecteur doit être monté au dessus du meuble haut :
Une étagère en MDF est posée sur toute la largeur de la pièce. Hauteur ajustable, très stable, solution pratique et facile, pas besoin d'intervenir sur le plafond :
La fenêtre de projection est peinte aux couleurs de la pièce :
Le projecteur reçoit le secteur, le HDMI et le report infra-rouge Logitech depuis le local technique par un trou dans le mur...
... trou qui tombe dans la gaine du tableau électrique. L'ensemble des câbles est donc complètement caché coté local technique et est acheminé vers la baie par les goulottes précédemment posées.
J'ai toujours une collection de câbles qui traîne, j'en ai profité pour poser un râtelier commandé chez Thomann :
Coté son, le père Noel financé par moi-même m'a offert un super chouette cadeau, même que je m'y attendais pas du tout, deux superbes Triangle Genese Lyrr , ré-édition 2017. Du coup, mes vénérables Focal Opal 615 font un peu petites :
Je les utilise pour l'instant avec le filtre interne, pas été bidouiller de ce coté là. Mais quel pied! Ça pète fort! Le caisson Triangle Meteor (à la couleur assortie!) s'occupe toujours des basses.
- Nexus.6
Toujours aussi chouette ton install
- eldugglu
- Inscription Forum: 28 Aoû 2003 18:04
Nexus.6 a écrit:Coté son, le père Noel financé par moi-même m'a offert un super chouette cadeau, même que je m'y attendais pas du tout, deux superbes Triangles Genese Lyrr , ré-édition 2017. Du coup, mes vénérables Focal Opal 615 font un peu petites :
Oui bien sur, et la marmotte...
Très soigné et très classe
Sauf les deux interrupteurs des volets roulant je suppose, qui sont toujours ... blanc. (Il faut toujours donner une critique
- cricri88
Il ne manque plus que le bloc de granit sous chaque enceinte
Tu vas faire comment pour la centrale du coup ?
Beau boulot pour le projo
- JIM
Les 3 interrupteurs blancs attendent que je n'ai plus la flemme pour les changer par des versions noires que j'ai dans une boite depuis 2 ans... En 2018 probablement. Mais cela ne dérange pas plus que cela au quotidien.
Pour l'enceinte centrale, le problème a été précédemment résolu : post179304937.html#p179304937
Bon, c'est sur, la solution peut en faire râler pas mal, mais après égalisation avec les DCX2496, rien à redire!
Sous les Lyrr, j'ai mis des planches avec des patins pour pouvoir bouger les belles facilement sinon il y a de quoi râper le parquet. Je vais poncer et vernir les planches pour leur donner un look audiophile!
Du coup, je sais pas ce que je vais faire de mes Opal. Je sais pas si cela peut se vendre sur les PA dans la région de préférence...
- Nexus.6
Bien vu le VP a l'extérieur
Beau boulot, ça fait toujours c---r de demonter mais quand il faut
Ta salle figure peut être déjà dans la VITRINE DES SALLES DEDIEES ou pas, pour cela
Si tu as besoin de mettre à jour ton SOMMAIRE
ainsi que tes PHOTOS
Je te propose de le faire et de revenir vers moi quand ce sera fait en m'envoyant ce qui est demandé ICI
Bon courage
Bon courage
Si ça continue, tu vas passer au 20h !
- vic_007
- Inscription Forum: 05 Aoû 2004 11:53
