Merci à tous pour vos encouragements et conseils. Voici un plan de ma salle :
L'enceinte centrale sera par contre remplacée par une 926 pour avoir 3 enceintes identiques.
La partie en bordeaux est l'estrade pour le rang 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred_95, retour1984, sebamand et 141 invités
Seb,
la canapé est très proche le mur arrière. En conséquence il semble mieux que ce mur est la plus absorbant possible, donc ne mettre pas un BA13.
Perso, j'aurai mettre les surrounds sur les murs latéraux. Je comprends que la porte le gêne, mais fait le mieux possible.Si tu le mettre entre la porte est le mur arrière, dans cette configuration les enceintes directes assez hautes sera mieux que les dipoles.
Si tu trouves le recul n'est pas adéquat, il semble que le choix est soit supprimer l'écran transonore ou soit n'a qu'un seule rang.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Il est fatigué notre Rooky2
Caribbean's Space 62
Rooky2 a écrit:Seb,
Merci beaucoup Rooky 2, c'est exactement les questions que je suis en train de me poser. Pas simple le HC dédié!
- 68seb
- Inscription Forum: 14 Fév 2018 12:03
fanvw a écrit:Il est fatigué notre Rooky2
non, j'ai pris mes épinards!
- Rooky2
La prochaine fois que j'irais au cinéma après avoir choisi le rang me plaisant le plus, je calculerais le rapport distance de l'écran/base de l'écran. ça m'aidera à prendre une décision entre l'écran transonore et écran classique avec haut parleurs de côté.
- 68seb
C'est marrant, on dirait plus ou moins mon projet et mes contraintes
1 remarque vite fait : pour moi 5m50 de long en incluant la scene avant avec un ecran tansonore , 2 rangées de siege ne tiennent pas.(ou alors ca sera collé au mur pour le second rang que l'on ai un minimum de pplace pour caser les jambes)
1 rang, ca prend 1m50 minimum.
Oui la longueur est un peu juste, je vais peut-être passer sur une toile classique (non transonore) avec les enceintes placées de part et d'autre (du coup je pourrais admirer ces belles focale) de la toile et ne mettre plus qu'un rang (un de mes enfants devra se coucher par terre:-). Le seul point point qui me chagrine est la hauteur de l'enceinte centrale cc900 qui du coup sera placée sous la toile et en aucun cas à hauteur des oreilles des spectateurs.Comme dit je vais aller faire un tour au ciné et calculer les rapport qui me conviennent bien.
- 68seb
D'après ton schéma tu as besoin de quatre places, tu pourrais mettre quatre fauteuils Poang sur la même ligne?
Cela te permettrais d'avoir un écran transonnore, la longueur de ta pièce finie serait de 5.10 m ( mur d'enceintes 40 cm + 10 cm écran ).
Le caisson de basse serait dans l'angle arrière comme chez moi.
- paepa
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 18:17
Mon HC est d'environ 6m en longueur et j'ai mis un seule rang. C'est bien pour le recul et le son.
Par contre je comprends que ça peut créer les arguments de type qui a réservé quelle place ... tu risques d'être l'un de se coucher par terre.
- Rooky2
paepa a écrit:D'après ton schéma tu as besoin de quatre places, tu pourrais mettre quatre fauteuils Poang sur la même ligne?
Oui d'autant plus que les 5,6m sont avant isolation thermique/acoustique. Après isolation je n'aurais plus que 5,4m. Si on enlève encore 50 cm pour le pseudo mur THX et l'écran je n'ai plus que 4,9. Tout ceci va de plus en plus dans le sens d'un seul rang et à l'encontre de l'ecran transonore. Mais comme dit il faut qu'à ma prochaine scéance ciné je prenne quelques mesures et fasse des calculs de rapport que je rapporterai dans ma salle.
- 68seb
68seb a écrit:Mais comme dit il faut qu'à ma prochaine scéance ciné je prenne quelques mesures et fasse des calculs de rapport que je rapporterai dans ma salle.
Séb, j'ai une autre idée,
Tu termines ton HC sauf tu laisses libre le placement de canapé/fauteuil/sièges. Après un certain temps des essais (un ou deux mois ?) vous trouveriez le meilleur arrangement de l’ensemble. Comme ça vous laissez vos propres yeux et oreilles choisi la meilleur compromis entre le nombre de rangs, nombre des places, recul, sonorisation, etc. Tu pourrais même faire une estrade provisoire avec quelques palettes et une planche. Certes, il faut décider comment prendre la décision (démocratie, dictature, …) et un coup d’état n’est pas exclu, mais au moins ça sera une aventure !
- Rooky2
Rooky2 a écrit:68seb a écrit:Mais comme dit il faut qu'à ma prochaine scéance ciné je prenne quelques mesures et fasse des calculs de rapport que je rapporterai dans ma salle.
Oui j’y ai aussi déjà pensé mais devoir faire des travaux par la suite risque de pas mal endommagé l’existant (moquette...). Après c’est vrai qu’un coup d’état permet de faire passer ses décisions tout de même plus rapidement .
- 68seb
Bonsoir beau projet pour l'écran je n'avais pas fais de cache noir j'avais un tissu tendu noir derrière ca ne pose pas de problème pour la projection sur la dimension entière de ton écran. Par exemple en 2:40 projection en 2:40.
Ce qui peux être embêtant c'est la projection en 16/9 ou 4/3 à voir si tu veux ajouter des caches ou autre
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Je ne sais pas si tu as ton VP mais si c'est le cas, fais un essais avec un film ou ça bouge beaucoup (comme le dernier jason bourne) et tu sera fixé
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
