Ton Benq W1090 a un rapport de projection entre 1.15 et 1.5.
http://www.benq.fr/product/projector/w1 ... fications/
Donc si ton écran est de 3.2m de base, il faut que tu mettre la VP pour que la distance entre l'écran et la lentille soit entre 3.68m et 4.8m :
3.2*1.15 = 3.68m
3.2*1.5 = 4.8m
http://projectorcalculator.benq.com/
Je ne sais pas si le zoom est manuel ou motorisé, il faut consulter le mode d'emploi.
Si tu ne peux pas mettre le VP entre ces deux distances, il faut changer la taille de l'écran.
Niveau chauffage, en sous sol les murs et sol sont bien isolantes hiver comme été. Perso j'ai un radiateur que je n'ai jamais utilisé, un couverture sur mes jambes est adéquat au début de la séance, et le chaleur de VP prends la relais. Par contre si le VMC tire l'aire de l'extérieur ça peut bien le refroidir la salle, mieux de tirer l'air de la maison ou utiliser un VMC double flux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, JDB, peuseudeau, sebamand, SYLEX, Yakisback et 412 invités
Mon installation Home-Cinéma dans le 91
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Ok merci pour ton aide
Mur "THX" avec isolant LDR:
https://www.dropbox.com/s/bkgd86pjrgs07 ... R.jpg?dl=0
Mur "THX" avec voile d'hivernage :
https://www.dropbox.com/s/uss0v5b4o8qso ... e.jpg?dl=0
Pas parfait mais tellement fatigué depuis une semaine.. .et puis ca gratte (LDR) malgré protection...
Je compte mettre de la LDR sur les 2 murs latéraux.... la face KRAFT coté mur... puis pose du voile d'hivernage.
Ensuite je doute...... je comptais poser de l'osb 18mm puis panneau absorbeur 60x40cm (façon cadre en bois avec intérieur laine de roche 40mm face avant tissus noir et autre tissus a l'arrière. voir prochaine photo pour test.
Ou bien c'est mieux sans osb et directement panneau absorbeur 1/3 avant.
Une idée également pour éviter que les radiants ne vibrent ?? Voir comment les cachés ?...
Voici le plan de ma salle:
https://www.dropbox.com/s/0zq9q6lrx9xky ... 8.jpg?dl=0
Merci de vos commentaires
- cinemachezmoi91
- Inscription Forum: 22 Fév 2018 0:36
Le plan semble bien. Quelques commentaires: pour les frontales gauche et droite mieux de les orienter vers les fauteuils. Pour les Klipsch R-14 il sera bien de les mettre assez haut, mais avec un légère angle vers le bas. Pourquoi les deux murs réfléchissants? Pourquoi pas diffusant comme les autres?
- Rooky2
Dans ma salle il y a 1/3 absorbant les 2/3 réfléchissant puis 3/3 diffusant c 'est pas comme cela ?
- cinemachezmoi91
la plus classique est le LEDE. Voici deux descriptions:
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?t=125
http://www.audiosonica.com/fr/cours/pos ... ntrle_LEDE
La part réfléchissant est souvent équipé en diffuseurs. Mais autre que DIY difficile de les trouver pas chers.
- Rooky2
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
