Je vous présente le tweak que j'ai réalisé sur mon amplificateur "FDA" FX AUDIO D2160.
Ce tweak permet de fournir des tensions 12 V et 3.3 V de bien meilleurs qualité au D2160.
ATTENTION :
Ce tweak est destiné aux amateurs avertis sachant ce qu'ils font et sensibilisés aux risques électriques.
Comme toute modification d'un appareil, la garantie ne sera plus valide.
En cas de fausse manipulation, erreur de branchement, l'appareil pourra être HS, pourra générer des problèmes électriques.
Évidemment, faire les modifications hors tension et être très prudent au premier démarrage (enceintes de test à très bas volume).
FIN ATTENTION
Le circuit d'alimentation du D2160 est le suivant :
Le 36V issu de l'alimentation à découpage est abaissé à 12V par un LM2576HVS. Ce 12V est utilisé entre autres par le TAS5614.
Il est ensuite abaissé à 5V par un second LM2576HVS.
Ce 5 V est lui même abaissé à 3.3V par 3 régulateurs AMS1117. Ces régulateurs sont plutôt bons, ils ont un "Ripple rejection" de 72dB à 120 Hz. (aucune info pour les fréquences plus hautes...).
Le tweak va permettre de remplacer les 2 régulateurs LM2576HVS (output ripple 10 mV dans le meilleur des cas) par des régulateurs LT3045 aux caractéristiques exceptionnelles :
Ultralow RMS Noise: 0.8µV RMS (10Hz to 100kHz)
Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz
Le tweak implique l'utilisation de 2 alimentations pour faire fonctionner l'ampli : l'alimentation 36V d'origine et une alimentation 12V (1 A) de qualité.
1) Dessouder les 5 pattes des 2 régulateurs LM2576HVS et dessouder les 2 condensateurs.
2) Confection du câble qui permettra d'apporter le 12V et le 5V :
J'ai utilisé des condensateurs 560 uF que j'avais sous la main. ( KEMET A750KS 16V 560 uF, low ESR 13 mOhms)
principe du nouveau circuit d'alimentation :
JACK femelle -> Câble 2 connecteurs pour le 12V reliant le jack 3.5mm et le condensateur "C1" (attention aux polarités) -> câble 1 connecteur reliant la borne + du condensateur "C1" et la borne IN du régulateur LT3045 5V -> borne out du LT3045 sur la patte + du condensateur "C2" , borne Ground du LT3045 sur la patte - du condensateur "C2".
J'utilise ce régulateur LT3045 pour le 5V : http://www.ldovr.com/Ultra-Low-Noise-LD ... -lm31x.htm)
J'ai installé un radiateur sur le régulateur ( taper radiateur raspberry sur google).
Pour le 12V, j'utilise ce régulateur en version 12V, placé après une alimentation linéaire réglée sur 13V :
http://www.ldovr.com/product-p/lt3045-a.htm
Il utilise 2 LT3045 ce qui permet de sortir 1A. J'ai testé avec un régulateur simple à 500mA, cela ne suffit pas !!
3) Il reste à percer le boitier pour ajouter un connecteur jack femelle et à installer le câble.
En bonus il me restait une horloge 0.1 ppm que j'ai également installée.
le tout en place
une photo du dessous de la carte pour les curieux
et un zoom sur la partie double connecteur jack qui à fait débat sur le fil du D2160 :
Et le son dans tout ça !?
Le D2160 de base est très bon, (devant le FX802 et devant l'AD18 sur mon système). Le D2160 avec ce tweak est excellent. Il a pris la place de mon FX802 super tweaké !
Je l'utilise au dessus de 100Hz sur des Lowther PM6A assistés de tweeters Fostex T90A .
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 185 invités
TWEAK AMPLI FX AUDIO D2160
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Joli sujet et très très joli post Paulkouhan
euh... quel est le coût de cette amélioration ? prix stratosphérique sans aucun doute...
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
N'oublions pas que nous sommes dans DIY.
Des mesures de cette optimisation ?
D.
D.
- Dagda
Qui possède un audio precision ici ?
Que pensez-vous d'une simple alim général 32v 16.6A à la place des 2 alims fx ?
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 10165.html
- ASP68
- seaunksoya
- Inscription Forum: 28 Aoû 2018 14:12
phile a écrit:Joli sujet et très très joli post Paulkouhan
Merci, le coût reste contenu : 40 € pour les 2 régulateurs si on a sous la main une alim 1A entre 13 et 15V.
A mon avis il n'y a pas besoin de changer l'horloge.
- Paulkouhan
Dagda a écrit:N'oublions pas que nous sommes dans DIY.
D.
Pas mieux que sur mon tweak du fx 802...
Tu viens chez moi avec le matos qui va bien et on fait ça sur les fx 802 pour commencer .... je suis à côté du kosmos...
- Paulkouhan
ASP68 a écrit:Qui possède un audio precision ici ?
Je n'ai besoin que de quelques Watts, le seul essai qui me semble intéressant dans mon système serait une alim lineaire 36V 100W de qualité.
- Paulkouhan
Paulkouhan a écrit:ASP68 a écrit:Je n'ai besoin que de quelques Watts, le seul essai qui me semble intéressant dans mon système serait une alim lineaire 36V 100W de qualité.
Je me quote... si quelqu un a des pistes pour une alim lineaire 36V 100W même en DIY je suis preneur...
- Paulkouhan
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 12169.html
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... -6311.html
Préférence pour la Meanwell, moins chère mais surtout fabrication industrielle, en "boite", et beaucoup d'information technique dessus (la marque est fiable qui plus est).
D.
D.
- Dagda
oui, mais ce sont des alimentations à découpage (comme celle fournie d'origine).
j'ai commandé ça, de toute façon ça servira toujours ....
https://circuitspecialists.glopal.com/f ... icite.html
Bench Power Supply Specification:
Input Voltage: 220-240VAC
Output Voltage (CV): 0-50VDC
Output Current(CC):0-3 Amps
Short Circuit Protection
Ripple : 1.5mVrms
Line Regulation (CV): < 0.01%+5mV
Line Regulation:(CC): <0.01% + 5mV
Load Regulation (CV): <0.01% +5mV
Display Accuracy Voltage: 100mV+/- 1 digit
Display Accuracy Current: 10mA+/- 2 digits
Output Control: Single turn dial
Cooling: fan
Design Type: Linear
Ripple : 1.5mVrms
Cooling: fan
Design Type: Linear
- Paulkouhan
Paulkouhan a écrit:oui, mais ce sont des alimentations à découpage (comme celle fournie d'origine).
Et ?
- Dagda
je me requote.
je ne vois pas l'intérêt de remplacer une alimentation à découpage par une alimentation à découpage dans mon cas. (besoin de 10W)
- Paulkouhan
10W ou 100W ?
et que reproches tu aux smps ?
- Dagda
Oui besoin de 10W en continu, mediums aigus à partir de 100 Hz avec 93dB de rendement !
Donc une alim de 100W devrait largement suffire.
Je ne reproche rien aux smps, j'ai juste envie de tester avec une alim linéaire. J'aurai peut être une bonne surprise ?!
- Paulkouhan
29 messages
