Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, baduroux, dejoro, dragornard, Edis, kamuel, lemting, passeg, zeh et 385 invités
[HD] Denon AVR4520 processeur 11.2 - ampli 9 canaux
En haut de la télécommande tu as un bouton tel/setup il me semble tu restes appuyé dessus ensuite tu peux n'aviguer dans le menu de la télécommande sur son petit écran
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
salut laurent
merci ,mais apres on fait quoi
car quand je navigue dans le menu ,j ai bien Light ,mais quand j appuye sur les fleche gauche ou droite ,je n'ai que l option OK , et cancel ... jamais Off
autre point savez vous quel type de fiche (style jack) il faut pour se connecter au trigger à l arriere de l ampli , je souhaites m'en servir pour commander un relai avec un ventilateur... pour aeré l ampli
merci d avance et a+
beepbeep
PS comment activé le son HDMI avec le passthrought quand l ampli est en veille ,car j'ai l image et pas le son . le passthrought veut bien dire que le son et l image passe au travers de l ampli quand celui ci est en veille .. Je me trompe pas ?
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Quand tu as light tu fais enter et la tu auras on ou off
- Laurent33480
Jack 3.5 mono (le stéréo fonctionnne aussi), tension 12v de mémoire, attention au courant max pr commander un relai
- Higlander91
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 15:44
Tu peux préciser un peut l'histoire des courants de fuite ? (j'ai un perturbateur d'ADSL sur mon réseau domestique et je n'arrive pas à l'identifier)
- Higlander91
salut duncan
le courant de fuite sont des petites tensions en volts qui se balade au travers des cables des appareils reliés (ampli + DVD + Bd + sat + Playstation + Mediaplayer + sub etc ...) ..
oblgatoirement dans les divers cables qui sont relié à l ampli amene du courant si faible soit il provoquant de l electricité statique ... car les amplis ne possede plus de borne terre ,donc tu as la phase et le neutre. Ce qui empeche les courants de fuites de s'évacuer.
pour moi cela avait pour conséquence de laisser un faible courant dans les cables, et au final les caissons voyant du jus restaient tout le temps allumé. Donc j'ai mesuré à la carcasse de l ampli si il restait du jus. C'était de l' ordre 4 à 5 volts .. Malgré que l ampli soit branché correctement.
à la fin je me suis fait un cable d alimenttation d ampli avec une borne terre avec du coté ampli un fil pouvant être relié soit à la terre de n'importe quel RCA et un pont electrique avec une cosse pouvant être relié à une vis chassis ...
ce qui à pour effet 0 volts ,et même 0 mV sortant de la carcasse de l ampli ,et mon testeur de branchement de phase ne fait plus aucun bruit preuve de la non presence de courant residuelle.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Bg&dur=616
j espere que cela aura été clair
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
bonsoir, est ce que quelqu’un qui possède cet ampli peut donner son avis sur une écoute en hifi 2.0? j'ai envie de simplifier mon install, et prendre le 4520 avec le lecteur denon dbt 3313. même si la partie ampli n'est pas la meilleure que vaut il exactement?
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
bonsoir,
la parte pré-amplification est bonne en hifi pour un amplis hc , quand a l'amplification elle n'a pas l'attaque d'un véritable système hifi, je possède ce couple il reste très correcte en hifi, même si cela n'est pas vraiment son domaine de compétence , perso j'adore ce couple mais un lecteur cd dédié fera mieux que le 3313 même si celui-ci est très bon.
- doko7
- Inscription Forum: 27 Avr 2010 14:10
Je possède également cet ampli avec un lecteur oppo 103d en hifi c'est quand même légèrement au dessus de la moyenne. Par contre j'ai pris un lecteur cd/sacd pioneer pd 50 et la c'est vraiment autre chose !! J'en suis plus que satisfait
- Laurent33480
salut
petite question ,j'ai effectué une calibration avec le micro fournit .. mais j'ai un resultat bizarre ,j'ai soit disant deux hp avec les cables inversés ... pourquoi pas ,mais quand j'inverse les câbles ,j'ai le même résultat ..
c'est quand même étrange ces deux résultats ? sur deux hp " surround droit ,et surround back droit "
pourtant les HP fonctionnent correctement ,... y aurait il au niveau de filtre et après les HP inversés ...
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Si ton câblage est bon et que tu n'as rien inversé, ne t'en préoccupe pas et laisse comme ça.
J'ai eu un Denon AVR-3806 qui me trouvait également une enceinte en inversion de phase alors que mes branchements étaient bons. En essayant plusieurs fois, il arrivait parfois qu'il m'indique que c'était tout bon !
Aujourd'hui, j'ai un Denon AVC-A1 HDA et il me trouve également une enceinte en inversion de phase.
Avec les deux amplis, il s'agit toujours d'une colonne avant. Je suis en 7.1.
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
C'est effectivement un "bug" connu d'Audyssey.
De mémoire, il se manifeste surtout sur les enceintes proches des murs. Les réflexions perturbent le système Audyssey.
Certaines marques d'enceintes ont aussi une conception qui peut provoquer cela.
Donc, si le câblage est bon, il ne faut rien changer et passer plus loin.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Pourtant il y a bien une terre sur la fiche de l'ampli (et sur le cordon aussi)
J'avais fait la mesure de mémoire et je n'avais rien ...
- Higlander91
salut
justement ,sur les amplis tu as les deux bornes (la phase et le neutre) ,mais tu n'as pas de terre ,car c'est un trou en lieu et place de la terre sur la fiche et dans la partie ampli ,tu n'as que les deux plots ,et pas trois .
exemple
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... EK0DMEo4ZA
par contre là, tu as une vrai borne terre sur la prise ,comme à l'autre extrémité du câble
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... rQMwDTjIAQ
Donc aucune terre sur les amplis
a+
beepbeep
- beepbeep5372
salut
je souhaiterais avoir vos conseils ,car quand on achète un Denon chez certaines enseignes ,on a le droit à une troisième année de garantie en s'inscrivant sur le club Denon ..
ce que j'ai fait ,par contre on ne reçoit pas de papier ou de formulaire confirmant cette année supplémentaire de garantie partant à trois ans la couverture
pour infos ,le pass throught est ok pour le son et l image ,mais comme le signal HDMI et en AC-3 sur mon sat , et que la TV n'accepte que le PCM , je suis obligé pour chaque chaines HD de rebasculer le son de AC-3 à PCM
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
