Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, JDB, jesus33, Jeyaan, lorand94, Luc021, polyarnyy, sergeh, yardbird et 450 invités
Le Topic des YAMAHA 1067/2067/3067
Ouai, perso je trouve que ça ramollit un peu l'impact Je ne sais pas trop si ça se dit Ça manque de patate quoi
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
bonjour tout le monde
j'ai bin eregardé pour assigné un "modéle" de réglage pour les scéne
ext pour la scéne 1 je veux modéle 2 (toutes les enceintes) et scéne 2 (modéle 1, que les frontales pour une écoute stéréo), j'ai beau enregistrer dans chaque scéne mais si je sauvegarde dans la scéne 1, dans la scéne 2 c'est identique......
comment faire?
comment faire?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Vash_Vador a écrit:Si je comprends bien le sens de ta phrase/question :
tu vas dans : Réglages \ Enceintes \ Réglage Manuel
là tu as pleins de menus dont en 1er "Modèle de Réglage"
en y entrant, c'est là que tu sélectionnes le modèle 1 ou 2
par défaut, il est sur le modèle 1 qui correspond à tes réglages faits par l'ypao (que tu as pu éventuellement modifier)
pour faire ce que je te disais, là tu sélectionnes le modèle 2
ensuite tu vas dans configuration (juste en dessous) et pour :
- la centrale / surround / caisson tu choisis aucun (t'as le choix entre large / petit / aucun)
- les enceintes avant tu choisis Large
une fois que t'as fais ça, dans ton mode Scène 5, tu choisis le modèle de réglage 2, comme ça dès que tu seras dans ce mode, ton système fonctionnera en 2.0 et tu pourras utiliser les fonctions de l'ampli (je pense notamment à la fonction music enhancer pour les mp3)
et quand tu regardes un film, il te suffit par exemple de réappuyer sur scène 1 (qui par défaut est réglé sur modèle de réglage 1) pour que ton ampli refonctionne en 5.1
j'espère que c'est assez clair et que ça pourra t'aider
PS : si pour tes BR, tu utilises le raccourci Scène 1, pour rappel par défaut il est en DSP "Drama" et le drc est activé donc pour tes réglages, tu dois modifier la Scène 1 si tu veux utiliser le raccourci
j'ai bien fait ta manip mais ça ne fonctionne pas
si je sélectionne modéle 1 sur scene 1 et que je vais sur la scéne 2 en sélectionnant modéle 2, en revenant sur la scéne 1, j'ai le modéle sélectionné sur la scéne 2 par exemple
- ludovic62
et autre chose, pour le réglage automatique Dolby Digital et dynamqieu DTS
on a 3 choix:
MAX (defaut)
Stad
et Min/auto
lequel faut il choisir?
on a 3 choix:
MAX (defaut)
Stad
et Min/auto
- ludovic62
personne?
- ludovic62
re up
et autre chose, c'es tsurement normal mais quand j'allume l'ampli sur la scéne 1 (hdmi pour les BR), sans lecteur allumé ou quand je navigue dans les menus d'un BR, sur la façade j'ai bien écrit BLU RAY et en dessous ANALOG mais lors du films j'ai bien DTS HD ou dolby.....
normal?
normal?
- ludovic62
J'envisage l'achat d'un bon casque pour le coupler à mon RVX 3067, je lorgne sur le Sennheiser HD 650, l'impédance de la sortie casque (100 ohm) sera t'elle suffisante pour l'alimenter correctement (300 ohm)
Quelqu'un a t'il cette config ?
- Ludovic_dlt
- Inscription Forum: 14 Mar 2004 10:07
ludovic62 a écrit:re up
normal?
Je pense que c'est normal, mon ampli dit ça aussi et je pense que c'est l'analyse du signal, quand il le reçoit, au moment de la lecture d'un DVD qu'il donne l'information.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
par contre concernant mon souci avec les memoires sur les scénes? comment faire?
- ludovic62
Je relance le sujet. Je vais sans doute acquérir dans les prochains jours un ampli intégré hifi bypass (le Roksan Kandy K2) pour l'associer à mon ampli HC Yamaha RX-V1067 et ainsi le soulager de mes deux colonnes Kef IQ70.
Pour le branchement, j'hésite encore. Je vous explique :
- traditionnellement, il conviendrait de relier mon lecteur à l'intégré hi-fi en analogique pour tout ce qui concerne la hi-fi stéréo. Et relier ce même lecteur à mon ampli HC via HDMI, puis ce dernier à mon intégré hifi via son entrée bypass (et les pre-out front de mon ampli HC).
- mais dilemme, il semblerait que les mesures du pré-ampli de mon ampli HC soient meilleures que celles de ma platine (la BD-S1067 de chez Yamaha). D'où l'envie de tout passer via HDMI vers l'ampli HC (et son pré-ampli), puis de rediriger tout ça vers l'intégré hifi. Ainsi, je bénéficierai du décodage supérieur du pré-ampli HC et de la puissance de l'ampli hifi.
Dès lors, quel(s) branchement(s) me conseillez-vous, pour un rendu optimum à la fois en hifi et en HC ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Jaja66
- Inscription Forum: 27 Juin 2009 23:12
Messagepar Ludovic_dlt » 17 Juil 2012 9:39
Salut
Je viens d'essayer. Ça fonctionne correctement. Mais sans plus.
Les basses sont moins précises, l'ambiance globale du morceau ne s'épanouit pas complètement.
Je trouve que l'on perd quand même sur le potentiel de cet excellent casque (à mon goût).
Il mérite vraiment un ampli casque dédié.
Sur du HC, je pense que c'est un peu surdimensionné.
- penfret
- Inscription Forum: 07 Juil 2009 20:36
Télécommande simplifiée et BD
Je possède l'ampli RXV 2067 et le lecteur BDS 1067.
Je souhaiterais commander DEPUIS LA ZONE 2, le lecteur de blu-ray (uniquement lecture, pause et changements de piste) au moyen de la télécommande simplifiée de l'ampli.
J'ai posé la question à Yamaha, qui m'a répondu d'activer la fonction "contrôle HDMI".
C'est ce que j'ai fait, sur l'ampli ET le lecteur.
Or, si ça fonctionne avec la télécommande principale, ça ne fonctionne toujours pas avec la télécommande simplifiée.
(La notice n'indique d'ailleurs que la possibilité de commander un dock, ce que je trouve dommage pour du matériel de la même marque).
De plus, lorsque j'active la "scene 1" depuis la zone 2 (avec la télécommande simplifiée), ça ne m'allume pas le lecteur de Bluray, contrairement à la zone 1 où le seul fait d'appuyer sur SCENE 1 m'allume l'ampli, le Bluray et lance la lecture du disque.
Quelqu'un a t-il une solution à me proposer ?
- TriYam
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 21:23
Dites, pour ceux qui kiffent vraiment leur Yamaha RX-V1067, 2067 ou 3067, est-ce que vous avez pensé au jour où il y aura de nouveaux formats audio et où ces amplis seront obsolètes ? Pour ceux qui n'aiment pas la nouvelle signature des Yamaha, pour les séries x10 et suivant, avez-vous une idée de ce que vous allez faire ?
Parce qu'en fait je pense de plus en plus garder mon RX-V1067. Je pensais le changer pour un Cambridge Audio mais j'ai peur qu'il me convienne moins en HC et que finalement mon Yamaha RX-V1067 représente et reste le meilleur compromis dans ce que je veux niveau signature sonore avec mes B&W. Et puis si jamais je m'en séparais quand même et qu'après je me rendais compte de ma connerie, ben je ne pourrais pas vraiment revenir en arrière vu que la série x67 n'est plus en vente et n'a été qu'une passade chez Yamaha
Oui, donc le soucis, c'est aussi le jour où je devrai le changer pour un modèle plus récent Comment faire alors que plus aucun ampli ne possèdera cette signature là Je ne veux pas d'une signature sonore plus sèche ni d'une plus douce. Prrroblème !
Sauf si évidemment Yamaha revient en arrière pour de nouveau adopter la signature un peu plus douce de la série x67 Mais ça m'étonnerait
Bon, je sais quelle parait un peu farfelue ma question et que ça semble très loin tout ça , mais sérieux, comment feriez-vous si à l'avenir vous deviez changer votre ampli pour un plus récent (évolution oblige), mais que vous vouliez à tout prix garder la même signature sonore ? Il y aurait-il des moyens d'obtenir le même type de sonorité à partir d'un ampli plus sec ou plus doux en association avec un autre appareil (pré-ampli) dont la signature s'additionnerait pour donner le fameux cocktail Yamaha x67 Résurrection ?
Non je sais qu'elle est débile ma question, mais ça m'intéresse de savoir ce que feraient les pros ?
Merci d’avance pour votre réponse
- SuperLumberjack
Concernant la sonorité Yamaha x67, il n'existe pas à ma connaissance de recette miracle pour la reproduire à partir de n'importe quel matériel.
Pour ma part, l'heure de changer l'ampli est loin d'être venue. Je ne fais pas la course au matériel dernier cri, mais seulement en fonction de mon réel besoin. Et puis, un ampli Yam, sauf exception, n'est pas prêt de tomber en panne (j'ai encore un DSPA 590 de 1997 dont je me sers dans mon salon).
Toutefois, si ça devait être le cas, je referai la même que lors de mon achat actuel : une série d'essai avec différents amplis. Les magasins spécialisés, pourvu qu'ils aient le modèle en demonstration, n'hésitent pas à le prêter pour quelques jours.
Enfin, si tu veux absolument retrouver la même sonorité, il te restera à faire les petites annonces pour trouver un x67 d'occasion, même si cela ne va pas résoudre le problème des éventuels nouveaux formats.
En tout cas, bonne chance
- TriYam
Télécommande rétroéclairée pour 2067
Est-ce qu'à votre connaissance, il serait possible de se procurer une télécommande de 3067 (qui est rétroéclairée), pour l'utiliser sur mon 2067 ?
Si oui, comment ?
Si oui, comment ?
- TriYam
