Je cherche à renouveler une installation orientée hifi/stéréo par une orientée homecinéma en commençant obligatoirement par un intégré A/V capable de sonoriser un salon de 60m² car l'ampli actuel m'a lâché.
Les enceintes seront renouvelées plus tard faute de budget, je suis donc un peu obligé de faire un choix polyvalent (a l'aveugle) et pour une telle surface je ne sais pas trop sur quel minimum partir indépendamment du budget...
Si vous avez des exemples dans les gammes Denon/Onkyo/Pioneer/yahama, cela me permettrai de m'orienter et également de tester des enceintes avec l'ampli en question même si je ne les achète que dans 6 mois.
D'avance merci !
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, EDU, Florent8393, JDB, sergeh, yardbird, zeh et 405 invités
Quel puissance/gamme d'ampli intégré pour salon 60m²
- cyco_j
- Inscription Forum: 01 Fév 2005 14:29
quel est ton budget?
60m2, c'est la taille de la pièce à sonoriser ou tu utilises une partie de cette pièce pour tes écoutes?
Avec une telle surface, mieux vaut des éléments séparés, ou du moins l'ajout d'un bloc de puissance sur un intégré avec pré out.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
En fait l'idée est de ne pas se planter de gamme de produit plutôt que de coller a un budget à un instant T, néanmoins je dirais 1000 à 1300 €.
Concernant le salon, c'est un espace ouvert de 60 m² mais environ la moitié est occupé par l'install home ciné.
Sinon j'aime bien la coté pratique du tout intégré, j'aimerai rester la dessus tant que possible... Mais d'un autre coté, un intégré + amp permet de répartir le budget.
- cyco_j
l'onkyo 1008 est à 1099€ chez homecinesolutions...je pense que ce serait un très bon départ...
- pit666
j'avais aussi regardé le 3311 mais il est 6kg plus léger, c'est intrigant quand même.
1008 =18,5 kg, 830 watts conso
3311 =12,2 kg, 670 watts conso
- pit666
comme mon 608, 3 fois moins cher!
- pit666
J aurai bien propose le Yamaha Z7 qui en terme de fonction HC n a plus rien a prouver mais il ne consomme que 500w pour 19.4 kg si on va par la.......
- Gohu78
- Inscription Forum: 23 Avr 2010 10:22
Quelques petites questions :
- hauteur sous plafond ? car sonoriser un espace, comme son nom l'indique, c'est plus en mètres cubes qu'en mètres carrés
- quels modèles d'enceintes envisages-tu et surtout quels rendements ? un p'tit rappel : on a le même résultat avec un ampli de 30 W et des enceintes de 100 dB qu'avec un ampli de 250 W et des enceintes de 91 dB
La puissance de l'ampli en découlera. Procéder dans l'autre sens me paraît délicat.
Cela dit, les "petits" intégrés sont souvent à la peine pour un grand volume. Prendre en complément un bloc 3 canaux (si tu es en 5.1) pour le soulager sur le canal principal (la centrale en HC) et les surrounds apporte souvent un plus audible.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
La hauteur sous plafond est de 2,90m
Je n'envisage pas du haut rendement donc on sera autour des 90db à 1 ou 2 db pres.
Sinon après avoir jeté un œil sur l'onkyo 1008 j'ai l'impression qu'il a la même puissance que le 808 mais avec 2 canaux sup hors je ne ferai que du 5.1 donc je vois pas trop l'intérêt (d'un point de vu puissance) ; peux être la bi-amp... mais je loupe peut être un truc.
Est-ce que vous auriez un lien pour le bloc de puissance que je me rende compte du type de matos et des prix ?
- cyco_j
Bonjour Cyco_j,
pour le 808 et 1008 c est tout a fait ca, d apres certains ils auraient tous les deux la meme signature sonore et aucun gain a prendre le 1008 contrairement au 807/1007.
pour les blocs voila un topic dediée ou tu vas pouvoir trouver de tout viewtopic.php?f=1024&t=29886418
60m² c est la surface totale d ecoute??? ou seulement une partie de ton salon??? genre 30m²???
- Gohu78
Gohu78 a écrit:Bonjour Cyco_j,
Salut Gohu
Le salon est un espace ouvert de 60m² mais le rectangle délimité par l'écran d'un coté et le canapé de l'autre fait environ 30m². Du coup la distance entre les enceintes et moi ne fait que la moitié de la taille du salon environ, est-ce que c'est ça le critère le + important ?
Pour la comparaison 808/1008 c'est bien noté.
Sinon c'est quand même étonnant de voir les écarts de puissances entre les gammes des différentes marques. Par ex, le 808 chez onkyo est donné pour 180 W/canal, 6 ohms, 1 kHz Si je veux quelque chose d'équivalent chez Pioneer par ex il faut partir sur du LX73 qui est 700/800 € plus cher idem pour Denon sur le 3311. Je sais bien qu'il n'y pas que la puissance qui entre en jeux dans le prix mais les watts annoncés par Onkyo me paraissent "louches" quand même...
En fin de compte l'idée est de savoir si un Onkyo 808 ou Pioneer LX53 ou éventuellement un Denon 3311 par ex seraient suffisant selon vous ? Si non je préfère attendre un peu et augmenter le budget pour ne pas regretter mon achat. Of course le choix définitif sera fait en auditorium sur les enceintes pré-senties pour achat dans 6/8 mois.
- cyco_j
Je pense que le pio lx53 est quasi identique au 2020 . A vérifier sur le topic pio. Pour les ampli de puissance va jeter un œil sur le topic emotiva...un 808 et un ampli emotiva et tu restes dans ton budget!
- pit666
Salut Cyco,
oui ca change la donne car tu as moitié moins a sonoriser et je pense qu avec un bon integré dans un premier temps devrait faire l affaire mais rien ne t empeche de rajouter un bloc de puissance si le besoin s en fait sentir.
Si tu n as pas peur de l occasion et que tu n as besoin de la 3D, tu peux trouver de joli bestiaux comme
un lx82 viewtopic.php?f=1283&t=29959305
un Z7 viewtopic.php?f=1283&t=29959584
Par exemple, attention je ne connais aucun des vendeurs, sinon tu peux essayer de chercher un peu sur la toile et pouvoir les trouver un peu plus cher en neuf.
Sinon en neuf regarde le onkyo 808, le pio 2020, yam 767 et rajoute un bloc de puissance genre emotiva qui reste aborable en tarif.
Pour les puissances ce n est purement marketting suivant les marques et je pense que chacun affiche ce qu il a un peu envie et chacun a ses manieres de calcul ( a part peut etre HK qui reste le plus proche de la realité).
Je ne m etalerai pas dedans car ca depasse mes maigres connaissance sur ce sujet mais pour exemple perso j ai compare mon yam 1065 avec onkyo 608 d un ami sur mon instal (puissance et conso superieur pour le 608) et l onkyo ne tenait pas la distance et saturait plus vite que le yam, alors quid du pourquoi je sais pas.
Mon ordre de preference si ce n est que pour du HC sera yam, pio, denon et onkyo ex aequo, pas ecouter de HK depuis longtemps donc sans avis.
Donc reste plus qu a definir sur quels types d enceintes tu partira apres et faire des ecoutes pour conforter ton choix.
Bien sur ces propos n engage que moi et mon ressenti sans parti pris
- Gohu78
27 messages
