Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, polo2121 et 412 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
Et puis c'est pas comme si mes RB81 en surround back manquaient de basses ...
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
fredz1432 a écrit:Même sur les cx 5xxx c pas possible....il prenne les gens pour des cons !!! Il a fallu attendre à partir du 3060 pour trouver des fréquences en dessous de 63hz sur le sub...alors que, toujours pareil, ça existe sur le z11 sortie il y a 10ans...il sorte des amplis tous les ans pour rajouter des babioles multimédia alors que l ypao à pratiquement pas évoluer depuis 10ans....toujours pas de calibre sérieuse sur les sub...obligé de s équiper d un antimode...
Je suis assez d'accord, les sub c'est une composante essentielle d'un système, je me contrefout de toutes les conneries multimedia et je préfèrerais aussi que yamaha mette du pognon dans une vraie égalisation des subs et en stéréo au lieu d'une nième feature inutile...
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
LEPIRATE a écrit:Ton matos oui c'est normal, c'est comme ta femme dans le noir et une autre femme dans le noir tu feras la différence mais du matos que tu connais pas dire c'est un ampli untel c'est des enceintes untel, un caisson untel, en plus avec des réglages différents
Je te suit pas...comme d habitude d ailleurs...je n ai jamais dit reconnaître du matos à l oreille...je vois pas le rapport avec le fait que Yam enlevé des options...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Je ne parle pas que de toi, je parle pour beaucoup de nous, je fais simple, toi par exemple, tu dis (obliger de s équiper d un antimode), et je ne suis pas sûr que tu puisses dire si ton antimode et en fonction ou pas ou autre chose sur un film savoir si tu es en DSP untel ou untel ou untel et aussi si tu as 2 caissons qui marchent et que 1 tombe en panne, tu le découvriras quand ? je veux aussi dire que beaucoup d'options ne servent pas à grand chose, juste un argument de vente.
- LEPIRATE
Qu est ce que tu racontes !!!! Si tu coupes mon antimode je l entends de suite à la première scène d action....au vu de l énorme bosse que j ai entre 25 et 50 Hz...ça deviens gras, ça déborde de partout, c est envahissant...enfin bref...
Pour finir j ai qu un caisson car le mise en œuvre de deux après essai me conviens pas...
Je ne parle pas en on dit que ou lui dit que...je test, je cherches à comprendre, je prends des mesures de ma pièce et j essaye de parler de ce que je connais...
Pensez qu un égaliseur de caisson n est qu un argument de vente et qu il n a aucune utilité....c vraiment n importe quoi...d ailleurs c est pas un égaliseur de sub mais de pièce...à moins évidemment d avoir un traitement acoustique de tout premier ordre....
Je connais tellement le rendu de mon sub ds ma pièce que si tu déclenche le boost de l antimode le 25 ou le 35 je l entends immédiatement...alors essaye de ne pas généraliser par rapport à ton ressenti...
- fredz1432
Tu entends aussi la différence entre un câble pour enceintes à 1 euro le m et un à 100 euros le m ? je suis sérieux c'est juste pour savoir
- LEPIRATE
Bientôt sur vos plafonds ... le sub Atmos !!! Faudra juste demander à Klipsch de prévoir l' accroche pour le 115 !
Le ventilateur plafond Atmos pour les effets de vents et le sprinkler Atmos pour la pluie !!!
Je sors ... Dès fois, j' ai peur ici ...
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
LEPIRATE a écrit:Tu entends aussi la différence entre un câble pour enceintes à 1 euro le m et un à 100 euros le m ? je suis sérieux c'est juste pour savoir
J ai pas de câble à 100e...j ai que du basic en grosse section...pas de câble secteur spécial...bon bref je vais stopper la parce que on est HS...
- fredz1432
Chewee Levelu a écrit:Bientôt sur vos plafonds ... le sub Atmos !!! Faudra juste demander à Klipsch de prévoir l' accroche pour le 115 !
Ne pas oublier la pose d'injecteurs pour les odeurs .
- LEPIRATE
Déjà comme dit plus haut...une option qui permettrait d égaliser le sub et séparer le canal lfe du bass management serait un plus intéressant...
- fredz1432
Je reviens sur les solutions de branchement d'un antimode 8033 S2 avec 2 subs sur les ampli YAMAHA avec 2 sorties subs...
Au final on disait qu'on pouvait utiliser qu'une sortie sub de l'amlpi puis sur l'antimode sortir soit avec un câble Y soit avec 2 câbles pour aller vers les subs
En fait après réflexion je pense que c'est une erreur car il faut bien séparer les deux canaux même si le signal LFE reste identique entre les sorties sub1 et sub2.
J'avais oublié les paramètres YPAO de delay ou de niveau des caissons qui vont être propre à chaque sub selon leur position dans la pièce.
Après je me trompe peut être dans ma logique mais cela me semble ce qu'il faut privilégier comme configuration de câblages.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
La réponse est simple : si on peut régler le niveau de chaque sub indépendamment ou la distance de chaque sub alors il faut utiliser les 2 sorties. il ne faut surtout pas mettre de Y qui couple les 2 sorties si les niveaux ou les délais sont différents ça va bousiller le signal de grave.
- FreqResPlot
Oui c'est ce que je me dis aussi hier en y réfléchissant plus longuement.
Vu que c'était par rapport à une question d'un forumeur (que l'on avait "mal" conseillé) je tenais à revenir sur ce point pour ne pas qu'il reste sur une mauvaise config de câblage.
- Sebass
Oui tu as raison...on doit pouvoir jouer sur les niveaux independement...surtout ds un placement avant arrierre...
Mais ds ce cas il faut penser à inversse la phase du sub qui est branché sur 180...
C est vraiment le point faible de Yam...quand je vois ce que fait audyssey...
- fredz1432
