Excusez moi d'avance si je dis des bêtises, c'est un domaine que je ne maitrise pas...
J'avais un ensemble home cinema PHILIPS HTS5520 qui vient de me lâcher, je l'ai ouvert pour voir si il n'y avait pas un fusible à l'intérieur ou un condensateur éclaté. Mais mis à part un point "chaud" sur la carte, je ne vois rien et je ne vois pas comment le réparer.
Du coup je me demandais si c'était possible d'utiliser les enceintes sur un autre ampli, sachant que les connecteurs de ces enceintes sont des "easy-fit"...?
Si oui pouvez me dire comment je dois m'y prendre pour ce qui est des connecteurs et quel ampli vous me conseillerez pour des enceintes de cette qualité.
D'ailleurs sont elles de qualité?
Système : satellite plage complète
Impédance : 4 ohms (enceinte centrale), 8 ohms (enceinte avant / arrière)
Enceintes : 2 haut-parleurs de graves à gamme étendue 3”
Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
Dimensions (l x H x P) / Poids :
- Enceinte centrale : 280 x 95 x 92 mm / 1.40 kg
- Enceinte avant / arrière : 100 x 279,3 x 103 mm / 1 kg
Longueur du câble :
- Central : 2 m
- Avant : 4 m
- Arrière : 10 m
1 caisson de basses
- Impédance : 4 Ohm
- Longueur du câble : 4.3 m
Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
Réponse en fréquence : 50 Hz - 1,5 kHz
Dimensions (l x H x P) : 122,6 x 307 x 369 mm
Poids : 3,76 kg
Merci d'avance pour vos lumières!
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kdrix, Laurent993, Mattias17 et 260 invités
Besoin d'un conseil sur mon ancien home cinema PHILIPS HTS55
- vincent meyzieu
- Inscription Forum: 21 Fév 2018 20:02
2 messages
