mightydwarf a écrit:Non, il a remplacé ses AT7 par des AU7, c'est ça qui explique qu'il n'ait pas eu de pannes, et la preuve que Jolida s'est planté à 1 moment en mettant des AT7 sur 1 schéma prévu pour des AU7. Car tu peux remplacer une AX7 par une AT7, mais pas une AT7 par une AU7.
Suis-je clair?
Il n'y a aucun rapport entre les pannes et le fait de changer de tubes. Les pannes étaient du à un problème de diode sous dimensionné sur la carte d'alim et le problème est résolu depuis quelques temps chez Jolida. La mienne reçu en décembre n'a pas ce problème.
Les tubes 12AT7, 12AU7 et 12AX7(ECC81, ECC82 et ECC83) sont certes différents (mu aussi appelé facteur d'amplification différent notamment) mais leur tension de fonctionnement sont identiques 6,3 ou 12,6 V suivant si les filaments sont branchés en série ou parallèle. Pour info ils sont en 12,6V sur la Jolida et vous ne pouvez donc pas utiliser les substituts russes comme les 6n2p et autres qui eux ne fonctionnent qu'en 6,3V.
Vous pouvez vous amusez à changer les 12AT7 et 12AU7 et 12AX7 entre elles votre jolida ne risque rien par contre le son ne sera plus le même. Le schéma a été prévu pour des ECC82 et ECC83 et il faut donc s'en tenir là.
Les 12AT7 et 12AU7 ne sont pas directement substituables. Elles n'ont même rien à voir
12AT7 : mu de 60
12AU7 : mu de 25
12AX7 : mu de 100
Pour les caractéristiques des tubes : allez voir sur www.duncanamps.com TDSL puis Tube Data.
Pour dans ma jolida il y a deux 12AX7 Amperex (des merveilles à comparer à des Mullard) et deux ECC82 RCT/Philips très bonne également !
De mon côté me tweakage va bientôt commencé, une fois mes bricolages en cours terminé.
