dub a écrit:La chute d'impédance vers 200Hz est à combien?
Cdlt
3,2 Ohms
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, gerardmenfin, Hote Fidelite, metoujpense, Minorswing, Patrice75015 et 86 invités
Cdlt
The impedance magnitude remains between 2 and 4 ohms over almost the entire audioband, and there is an amplifier-punishing combination of 3.7 ohms and a 44° capacitive phase angle at 78Hz. An amplifier capable of hefty current delivery is going to be a must with this loudspeaker.
syber a écrit:dub a écrit:La chute d'impédance vers 200Hz est à combien?
Cdlt
3,2 Ohms
syber a écrit:... comment dois-je interpréter les graphiques et les chiffres communiqués et en quoi ces mesures vont-elles me permettre de prédire le comportement de ces enceintes dans mon local ?
dub a écrit:Va falloir sortir l'artillerie lourde! Surtout si ça embarque des grosses gamelles…
Pio2001 a écrit:dub a écrit:Va falloir sortir l'artillerie lourde! Surtout si ça embarque des grosses gamelles…
Une grosse gamelle de 3.2 ohms n'a pas une impédance plus basse qu'un petit hp de 3.2 ohms
fgero a écrit:
Ce qui est sûr, c'est qu'un ampli à la peine risque de donner un résultat éloigné de la haute fidélité.
fgero a écrit:Pio2001 a écrit:dub a écrit:Va falloir sortir l'artillerie lourde! Surtout si ça embarque des grosses gamelles…
J'avoue être plutôt novice dans ces domaines, mais quelque chose me dit qu'une simple valeur d'impédance mini n'est pas suffisante pour déterminer la difficulté à driver une enceinte.
Pour ne parler que d'impédance, il faut sans doute aussi entre autres :
- la ou les fréquences auxquelles interviennent les creux d'impédance (grave = sans doute plus difficile ?)
- et aussi peut-être les grosses montées (autour des fréquences de coupures?)
- l'allure de la courbe d'impédance, en terme de "violence" des "creux" et "bosses" (régularité)
- en plus de l'impédance, la courbe de phase en fonction de la fréquence (qui montre les déphasages courant-tension ??)
Et, plus généralement, sans doute plein d'autres choses (type de charge, type et taille de HP, fréquences de coupure...).
Mes enceintes sont relativement faciles à driver, bien qu'ayant une impédance mini de 3.2 ohms vers 110Hz.
Un éclaircissement (relativement concis) par ceux qui savent serait en effet utile aux gens comme moi...
Pio2001 a écrit:...
Reagarde la courbe de réponse en tiers d'octave, en faisant attention à l'échelle en dB. Tout est archi-plat au-dessus de 100 Hz. Enceinte d'une neutralité extraordinaire.
Mais en dessous, cela chute très vite : -10 dB à 50 Hz. Aucun grave ! Seuls le medium et l'aigu sont neutres.
Tout à fait.
Un HP de 38 cm qui est capable d'une excursion plus grande qu'un HP de 15 cm:
- sera-t-il capable de produire une onde de fréquence plus basse, tout restant égal par ailleurs?
- en opposant plus de résistance à l'amplificateur qui l'alimente ou moins?
- en demandant plus d'énergie pour ce faire ou moins?
Serait-il possible de lister les questions pertinentes?
Cela dit: est-ce bien sur ce fil qu'il faut en discuter? ou sur l'autre?
Cdlt
Philippe Muller a écrit:Dans ce fil, nous pourrons profiter de l'occasion qui nous est donnée de dénoncer quelques légendes urbaines. Les enceintes "difficiles à driver", les amplis qui ont du courant, les watts avec du courant... sont des légendes qui trouvent souvent leur origine dans la réalité mais qui sont parfois utilisées à tort et à travers, sans discernement. Évoquer ces points n'est pas HS puisque nous parlons de haute-fidélité. Si l'optimisation acoustique est une chose très attendue, une petite mise au point technique s'imposera régulièrement. La relation existant entre puissance, courant, tension et impédance; le temps de montée; le facteur d'amortissement... ne sont toujours pas entrés dans le crâne de pas mal d'audiophiles à leur juste valeur. Cela ne demandera pas des pages et des pages et facilitera la vie de ceux à qui on bourre le mou à longueur de posts. Quand on choisit bien, on choisit mieux, plus efficace et souvent moins cher.
Nous évoquerons les points techniques importants tout en nous interdisant de faire des listes de produits.
nitri a écrit:
Dub, je crois que tu te trompes.
Un HP de 15 cm a souvent une excursion plus grande qu'un 38. A partir du moment ou le HP a une impédance mini de 3.2 ohms, il est difficile à driver quelque soit son diamètre. Par contre, les 38 cm ont souvent un bon rendement (95-98) alors qu'un 15 a un rendement de l'ordre 90. A niveau sonore égal, le 38 demandera moins de courant à l'ampli, il sera donc plus facile à driver.
