Vu les cartes avec leur pont redresseur incorporé, je mettrais 2 transfos de 120VA.
Chaque carte ferait meduim+ aiguë
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
3 voies filtrage actifs - DSPiy amplis enceintes
- thierryvalk
alkasar a écrit:oulà mais il est susceptible le suisse je préfère skier sur les lacs en pente que d'embéter les otaries
Si j'ai bien compris, tu vas utiliser ce même ampli pour mediums et aigus : il te faut deux cartes stéréo.
Un lm3886 peut délivrer correctement jusqu'à 68W sur 4ohms. Tu pourrais dimensionner le transfo pour ça, mais vu les puissances dont tu as besoin, tu peux te permettre de mettre un transfo 160VA pour 4 voies
Il ne faut surtout pas mettre moins sous peine de perdre en audiophilie : un ampli se doit d'être lourd, sinon il n'est pas crédible.
Donc le 300va est inutile... j'ai vraiment rien compris à la formule d'Androuski...
T'as tord pour les Otaries, sont super cool ces bébêtes, on dirait pas comme ça mais je t'assure...
T'imagine même pas comme mon ego y prend de la place ... Je suis un monstre de susceptibilité
Ok pour le poid, j'y rajouterais des plaques de plomb
Sur que côté crédibilité une puce suisse alimentée par une alime chinoise le tout sur 10cm x 10cm...
- Pacapona
- Inscription Forum: 02 Jan 2014 19:33
thierryvalk a écrit:Vu les cartes avec leur pont redresseur incorporé, je mettrais 2 transfos de 120VA.
Et je vais gagner en crédibilité sans ajout de plomb
Chaque carte ferais medium+aigus... ça me plait, vendu!
Mais l'histoire du pont redresseur en français ça donne quoi?
C'est pour éviter le mélange des voies?
- Pacapona
le pont redresseur c'est ce qui va t'arriver si tu continues a faire le mariole sur un élastique
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
j'adore les formules de dimensionnement comportant un coefficient de sur-dimensionnement
- alkasar
Ils ont pas de 2x20 120va chez audiophonics
Je préférerais un pont vouté, la scène n'en serait que plus esthétique.
- Pacapona
Pacapona a écrit:Ils ont pas de 2x20V 120va chez audiophonics
toi qui aimes les plages polonaises, regarde chez TME pour les transfos. Ils ne sont pas chers du tout la-bas et ils doivent bien avoir quelquechose d'approchant.
- alkasar
Ils ont pas de 20v, 24 c'est trop pour du 4ohm il me semble, ils ont du 18 par contre;
http://www.tme.eu/fr/katalog/#id_catego ... 2C24750%3B
J'adore l'explicatif (il doit me manquer un ou 2 éléments...);
Le courant efficace "I" (ou IRMS) dans le primaire du transformateur suit au rapport de transformation près, les pointes de recharge des condensateurs. Une lecture RMS à la simulation prenant en compte fondamental et harmoniques, multipliée par 230V (valeur efficace de "U", tension au secteur), vérifie le transformateur à installer.
S=U.I en VA
Mais la puissance facturée est la puissance active "P", valeur moyenne de "u(t).i(t)", produit des grandeurs instantanées de "U" et "I". On parle en plus des puissances réactive "Q", apparente "S1" et déformante "D" suivant les relations suivantes où I1 est la composante fondamentale du courant "I" et Ø1 le déphasage entre u(t) et i1(t):
S=U.I en VA
- Pacapona
Mais je risque de casquer en payant un transport de +, il vau mieux que je prenne 2 160, ça me reviendra au même côté prix...
- Pacapona
2 transfos vont simplifier le câblage et éviter des problèmes.
du 100VA ?
En Suisse, il y a Distrelec.
du 100VA ?
- thierryvalk
Chez Distrelec, celui qui se rapproche le + est un 120 VA 18 V (2x). Mais au même prix que le 160 20v x2 de audiofr...
Bah j'aurais juste un peu de marge en puissance, ça ne fera que + audiophile...
Merci pour ces différents conseils!
- Pacapona
Ptite question;
Sous 4Ω : ±24-28V (Transformateur entre 17 & 20V AC) ; ça signifie un transfo torique en 17 et 20v ou entre 24 et 28?
J'aurais pensé; alime smps +- entre 24 et 28 et 17 - 20 pour un transo... Mais un transfo torrique?
J'essaie de savoir si pour du 4ohm je dois prendre entre 24-28v ou entre 17-20v avec un torrique...
- Pacapona
Pacapona a écrit:Ptite question;
Ben c'est pareil pour un torique : tension dc = tension AC redressée, donc x 1,414 : prends un 18v et tu auras dans les 24v redressés, parfaits pour 4ohms.
- androuski
Malgré ce que raconte AP*, on a eu des soucis avec cet ampli avec un transfo petit voltage. Rien de grave, mais faut intervenir et l'assistance a distance avec un non-averti a montré ses limites. En tout cas les miennes de limites
Prend des transfos entre 20VAC et 24VAC pour être tranquille. Ca donnera 27 à 32Vdc ce qui est parfait pour les lm3886.
Ce doivent être des transfos avec double secondaire, n'oublie pas.
Vu la puissance que tu vas utiliser des transfos 100VA suffiront.
*edith : n'écoute pas Androus non plus ses maths sont justes mais il perd la mémoire et ne se rappelle pas qu'avec 18Vac on galère pour faire coller le relais de la protection HP.
- alkasar
edith2 : rajoutons que si tu n'as jamais branché de transfo a double secondaire, préviens nous avant de brancher.
4 fils dont deux a mettre ensemble c'est trop de combinaisons possibles pour faire au pif
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
