le montage série parallèle de 4 HP nécessite moins de puissance coté ampli a niveau sonore égal ( JPL l'a expliqué mais bon
Tu peux ouvrir le topic en version imprimable (icône "imprimante" en haut à droite). Ensuite, tu pourras faire une recherche par occurrence (CTRL + F).
Un montage en // divise la résistance globale des enceintes. Autrement dit, plus tu vas brancher d'enceintes en //, plus la résistance est faible (plus la valeur "ohm" est basse. Ca demande donc plus de travail à l'ampli (un ampli double sa puissance si la résistance des enceintes est divisée par deux).
Attention donc à ce que la résistance ne soit pas trop basse.
A 0 ohm, c'est le court-circuit.
Et c'est l'inverse avec un montage en série : ça augmente la résistance. L'ampli se fatigue beaucoup moins car il est amené à sortir moins de puissance. Là, pas de danger.
Ne pas oublier qu'il faut créer un décalage de phase entre les enceintes. Il ne faut donc pas que ce soit un signal purement mono, mais un signal décalé en phase afin de créer un son vraiment non localisable.
Ca peut se faire en branchant les enceintes en opposition de phase, j'imagine....
Oui et non. Difficile de le quantifier, de toute façonet cette histoire de 5-10 % de la bande son qui passe seulement sur les surround est ce vrai?
Les surround, on pourrait s'en passer que le film serait tout de même compréhensible. Donc, effectivement, elles ne doivent pas jouer "beaucoup".
Certains regardent bien le film sur les HP stéréo de leur TV et finalement, ils en comprennent bien l'histoire.
Mais d'un autre côté, elles participent bien à l'enveloppe sonore, donc elles sont indispensables en HC.
Pour ma part, je ne me pose pas la question en ce sens.
J'ai pris de bonnes enceintes surround car de toute façon, je ne souhaite pas trop faire de compromis sur le matériel dans ma pièce dédiée (sinon, c'est pas la peine d'avoir une pièce dédiée, si on est embêté par des compromis d'esthétique, de taille ou de placement).
Faudra inévitablement les déclarer en small.et à votre avis quelle est la bande de fréquences utile mais surtout utilisée sur les surround car mes petits HP W4 dans 3 L
80 Hz A -3 db
Evidemment, à priori, les surrounds ne vont pas taper de la grosse basse. Ca n'aurait pas d'intérêt.
Cela dit, avoir une cohérence entre les surrounds et les frontales, même si ce n'est pas fondamentale, c'est intéressant.
Et à ce titre, je suis content, en Atmos, d'avoir choisi également des B&W. La scène surround est vriament cohérente.
D'ailleurs, dans un test DTS:X, une voie humaine passe dans toutes les enceintes, en indiquant de quelle voie il s'agit. La voie ne bouge pas de tonalité et est parfaitement intelligible dans toutes les enceintes. Ca m'a vraiment surpris et ça explique aussi certainement pourquoi mon enveloppe surround est à ce point cohérente.
Juste sur le mur arrière. Le son de ces deux voies doit vraiment venir de l'arrière.re bonjour
j ai oublié une question ( aujourd'hui dimanche mon cerveau fume)
les 4 surround back (en fait les 2 fois 4) elles se positionnent juste sur
le mur AR ou elles peuvent revenir un peu sur les murs gauche et droite
Donc, avec 8 enceintes, tu peux te faire une rangée couvrant toute la largeur de ta pièce.
