bonjour
d'habitude je lis mes film hd avec le wd tv live hd mais comme il est au sav j'ai voulu utiliser mon netbook ion.
j'ai mis le pack de codec klite megacodec pack qui as le mdp hc . que j'utilise pour la hd sans autres reglage (installation par defaut)
hors je lis sans probleme des video en 720p mais pour le 1080p l'image se fige puis reviens etc... le son lui continue pas de bloquage
j'ai lu tous ceci
viewtopic.php?f=1196&t=29900151
mais la j'avoue ça me depasse un peu
est ce que c'est mon netbook qui est pas assé puissant pour faire tourner les 1080p?
est ce que certains y sont arrivé ?
y'a t'il des reglages a faire ?
doit je utiliser un autre lecteur du style power dvd?
merci d'avance pour vos reponses
bonne journée
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, PhilippeCVN et 122 invités
lecture hd avec netbook ion compaq mini 311c
- narca
- Inscription Forum: 31 Mar 2009 12:32
tu utilise vlc ? vlc n'a pas besoin de codec ni ffdshow qui ralenti un max le processeur..... je ne suis pas réellement étonnée que cela saccade sur un ion.....
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
salut
non j'utilise pas vlc pour la hd mais windows media player classic homme cinema.
j'ai essayé avec vlc mais j'ai un ecran noir par contre le son passe
bonne journée
bonne journée
- narca
Problème de CPU pas assez puissant, d'où les saccades. Je ne sais pas quelle est ta carte graphique mais tu peux essayer d'utiliser le DXVA qui, si cela est pris en charge par ton PC, soulagera ta CPU
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
bonjour,étant pocesseur d'un mini 311c, je peux vous assurer que ca passe sans probleme avec le DXVA du ion (meme les rip BR). AMHA c'est juste une histoire de RENDER ( voir option sortie dans mpc-hc).
- mickmari
- Inscription Forum: 07 Juil 2009 10:50
bonjour
merci pour vos reponse
mickmari tu peut me decrire un peu plus tes reglages?
j'ai bien vu le dossier complet donc a priori on peut utiliser le dxva sachant que le pc est sous xp
par contre moi c'est le pack klite media codec qui a fait tous les reglages a l'installation et j'ai vu que ce n'est pas le mediaplayer classique qui prend en charge le h264 mais ffdshow.
j'ai un peu peur en modifiant a la main de mettre la pagaille dans tous ces reglages complexe
de plus je ne sais pas si c'est pareils pour toi mais la sortie hdmi ne vehicule que l'image et pour le son je suis obligé d'etre en analogique (sortie casque)
merci d'avance
bonne journée
merci d'avance
bonne journée
- narca
narca a écrit:j'ai vu que ce n'est pas le mediaplayer classique qui prend en charge le h264 mais ffdshow.
Donc pas d'accélération matérielle (DXVA).
herg a écrit:utilise coreavc plutôt que ffdshow
+1 avec coreavc, accélération matérielle CUDA OK, et là tes vidéos passeront sans probleme.
Sinon avec le codec H264( DXVA) interne de MPC-HC ca fonctionne tres bien sous xp.
Pour l'audio via HDMI, dans l'icone " ajuster les proprietés audio", onglet "audio", unité par défaut => choisir NVIDIA High Definition Audio au lieu de IDT Audio.
éssai de faire ses modifs, sinon je regarderais + en détail ce que j'ai chez moi.
- mickmari
re
encore merci pour les renseignements
je vais tester ça ce week end
pour core avc oui c'est une solution mais il est payant et moi c'est juste une solution d'appoint en attendant le retour de wd tv live hd.
sinon je vais essayé de desactiver ffdshow pour la hd et passé par MPC-HC et dxva
bonne journée
bonne journée
- narca
bonjour
pour le son merci c'etait ça
pour la video je vais tester le dxva mais la je doit plancher un peu plus pour desactiver ffdshow puis activer MPC HC et ensuite le dxva
bonne journée
bonne journée
- narca
bonsoir
voici la suite de mes essais
je me suis contenter d'activer dans MPC-hc le h264/avc dxva et vc1 (dxva)
je n'ai pas desactivé dans ffdshow (car si j'ai bien compris mpc sera prioritaire)
donc ça fonctionne par contre j'ai une bande blanche en bas de l'ecran en full screen et evidement une qualité de l'image inferieur.
quel reglage je pourrais ajouter pour supprimer cette bande blanche?
j'ai bien compris que dans mon cas les filtre ffdshow sont pas utilisable
que les shader oui mais quel reglage?
merci d'avance pour vos idée
bonne soirée
bonne soirée
- narca
re
encore moi
la je comprends plus rien j'ai mon pc donc relier a mon homecinema en hdmi
j'utilise l'affichage multiple en dualview
si c'est ffdschoww qui decode l'image j'ai des blocages de l'image mais l'image passe sur la tv
si c'est mpc hc qui decode via dxva j'ai un ecran noir sur la tv (si je ramene l'ecran sur le pc c'est bon)
enfin si je passe en mode clone donc meme resolution pour les 2 ecrans
j'ai l'image sur la tv que ce soit ffdshow ou mpc hc qui decode
la j'ai du zapper quelque chose
la nuit porte conseils
alors bonne nuit
encore moi
alors bonne nuit
- narca
salut
un petit up dans l'espoir que tu me trouve une solution mickmari
bonne journée
bonne journée
- narca
Re, désolé j'avais zappé ton post.
Donc si je résume tu as bien la vidéo sur la TV et le son via HDMI ( en mode clone...).
Le mieux c'est de désactiver carrement le decodage H264/Vc1 dans ffdshow (ffdshow video decoder configuration /codecs...). Comme çà on est sûr que c'est le DXVA qui fait son boulot.
Qu'as tu mis comme RENDER dans MPC-HC/options/sortie/vidéos directshow ? moi j'ai mis "overlay".
As-tu toujours une bande blanche en bas de l'écran ? Sinon éssai de changer ce render.
Pour ta TV en écran noir, je ne suis pas spécialiste mais peut-etre qu'une mise à jour directx corrigerai ton pb.
Sinon mets tes copies d'écran de tes réglages de mpc-hc et de ta configuration d'affichage NVIDIA.
- mickmari
14 messages
