Salut Pascal.
Comme tu le sais, je suis aussi passé par la case AVR5500 puis ajout du 1.5
Et mes conclusions furent similaires.
Pour brancher en plus un 1.0 a ton integrée 5500, on fait un thread sur DIY sur un switch 5.1 http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167823216
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HotSince1983 et 19 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Club des heureux propriétaires de Harman Kardon Signature II
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
merci !
merci Henri je vois que sans avoir les réponses je me pose quand même
les bonnes questions !
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Hello,
Me voici de retour après quelques vacances en France. Bonne année à tous et bonnes écoutes avec vos HK Signature!
Le relais de mon 1.0 est plus long que le relais du 1.5, ce qui fait que l'ampli est allumé avant le préamp. Y a-t-il un moyen simple de régler le relais du 1.5 pour qu'il dure plus longtemps ??
Des news sur le sujet ? Quelqu'un a déjà commandé ?
Pour mon 1.3 qui fait des étincelles, je l'amène jeudi au SAV
Quand au 1.0, il marche bien mis à part le volume qui ne descend pas à un zéro absolu (mais quasiment inaudible) et le léger bruit vers les 12h sur le potar vraissemblablement du au "cable balladeur".
Xavier.
MaXx a écrit:en principe d'apres les composants ke jai vu en l'ouvrant
- il attend le chargement de tout les transfos
- releve la tension de chaque amplis
- releve la temperature du dissipateur de chaques amplis
la gestion est sur la platine juste a coté du transfo
si tout est ok ca demare, sinon il se fou en erreur
et idem quand il est allumé, les detections de temperature et autres...
si c pas bon ca le coupe
henri66 a écrit:J'ai contacté par email le gus qui tiens ca:
http://www.electronicsrepair.net/rec25.shtml
pour savoir en quoi consiste la doc.
Car ca pourrait nous etre utile en cas de pepin
Xavier.
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Xav47 a écrit:Le relais de mon 1.0 est plus long que le relais du 1.5, ce qui fait que l'ampli est allumé avant le préamp. Y a-t-il un moyen simple de régler le relais du 1.5 pour qu'il dure plus longtemps ??
Je ne pense pas sans trifouiller dans les composants internes mais évite de laisser le son trop fort avant d'allumer
Xav47 a écrit:Pour mon 1.3 qui fait des étincelles, je l'amène jeudi au SAV
Pas cool, pas cool Espérons que la réparation soit rapide
Xav47 a écrit:Quand au 1.0, il marche bien mis à part le volume qui ne descend pas à un zéro absolu (mais quasiment inaudible) et le léger bruit vers les 12h sur le potar vraissemblablement du au "cable balladeur".
Pour le zéro absolu pas vraiment absolu, je crois que c'est caractéristique du 1.0
Et d'ici à ce que tu mettes le niveau à 12 h !
A plus,
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Je me pose une question au sujet de l'ordre d'allumage pre-amp / amp.
Quelle est la meilleure chose :
1°) sortie de veille des amplis de puissance et pre-amp en dernier ?
2°) allumage du pre-amp en premier, amplis à suivre ?
Pour ma part, lorsque je n'avais que mon ampli NAD avec mon intégré Pioneer en pre-amp cela donnait :
NAD puis PIONEER et c'etait tres bien
Depuis que j'ai le HK 1.3 en plus la sequence est devenu : NAD -> PIONEER -> HK 1.3, du coup lors de l'allumage definitif du HK, j'ai un petit "ploc" dans les enceintes (chose que je n'ai pas si la sequence est NAD->HK->PIO ou HK->NAD->PIO )
De meme, si je change depuis le bouton sur le pre-amp de source dans les 2 à 3 minutes immediatement apres l'allumage du HK j'ai egalement un petit "ploc". Apres ces 3 minutes plus de "ploc" lors des changements de source.
Pas de phenomene de "ploc" si changement à le telco meme juste apres allumage
PS : je reconnais que coté cable c'est un vrai bazar chez moi car je suis en attente de trouver un meuble HiFi pour recevoir tout le matos. Donc pour le moment les cables d'alim, d'enceinte et sources se retrouvent pele-mele Peut-etre est-ce la raison ? mais pourquoi le phenomene disparait au bout de quelques minutes ?
- Arno92
- Inscription Forum: 27 Avr 2001 2:00
Il faut que ton preamp soit allumé AVANT tes blocs de puissance.
par contre, si le petit clac disparait apres 3min, ca vient surement de la chauffe d'un des 2 ppareils.
Ca me le faisait avec l'AVR5500 qui drivait le 1.5 pendant 5min (a la louche) puis plus rien.
Et avec les 2 lexicon et le meme amp, ca ne l'a jamais fait.
Tu peux m'expliquer pourquoi il faut que les blocs soient allumés AVANT ??
J'etais persuadé que c'etait l'inverse moi
- Arno92
Me voici de retour de 15 jours de vacances. Bonne et heureuse année à tous.
Félicitations aux nouveaux propriétaires de HKS.
Pour ma part, j'ai acquis un sublime lecteur Rotel RCD 1072. Une véritable merveille, chaudement recommandée à tous.
- ANTIPATCH
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
ANTIPATCH a écrit:Me voici de retour de 15 jours de vacances. Bonne et heureuse année à tous.
Tu m'intéresses ! Non je ne polluerai pas le sujet, mais comment sonne le 1072 avec le 1.0 ? N'est-il pas trop agressif dans les aigüs ? As-tu pu comparer avec le Myryad z110 ?
Stéphane qui récupère son 1.0 demain soir. Si si, il va falloir le laisser partir, Arno
- Steph69
- Inscription Forum: 16 Avr 2003 17:48
le voila
- Fichiers joints
- IMGA0431b.jpg (33.85 Kio) Vu 1218 fois
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Steph69 a écrit:Stéphane qui récupère son 1.0 demain soir. Si si, il va falloir le laisser partir, Arno
Bon ben je me refais une ecoute ce soir alors
- Arno92
Camocim a écrit:pour le 1.0, c'est tout gland, il n'y a qua déplacer le cable de la led dans le bouton du volume...
Hé Hé
Djé
- Flyingboy
ordre d'alumage
pour l'ordre d'alumage et le bruit dans les enceintes j'ai aussi eu le problème et j'en suis arrivé à allumer le préamp AVANT le bloc de puissance
Je me suis dit qu'il y a intérêt à allumer le bloc lorsque le niveau envoyé aux enceintes est minimal.Donc j'allume le préamp je vérifie que le volume est très faible puis j'allume le bloc et là plus de bruit
(oubien régler le paramètre de volume de l'intégré très faible)
- pascal15
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
