@ Olg28, SanSystem
Bon j'ai effectivement cauchemardé cette nuit avec ce problème !
En reprenant la solution de SanSystem, j'ai revu dans ma tête comment la réaliser, et le problème que j'expose est valable aussi pour la solution de Olg28.
Voici un petit croquis pour fixer les choses pour tout le monde :
En 1 voilà ce qu'il risque de m'arriver si je fixe la lisse haute et basse contre le mur actuel, directement sans plots : nécessairement dans la verticalité je vais rencontrer un bout de pierre proéminent...je vous rassure, sur mon mur ce n'est pas autant que ça !
Donc quoi faire ?
Figure 2 : Faire des plots, aligner les tasseaux afin de passer au dessus des pierres et hop tranquille...
OUI MAIS : pour être "tranquille" je devrais faire des plots, allez, de 10 cm mais de ce fait ma cloison est très éloignée du mur donc je perds d'une part du volume de ma pièce de plus je vais utiliser beaucoup plus d'isolant que nécessaire (panneau de chanvre, aie aie aie).
Le résultat idéal que je souhaite est en figure 3 c'est à dire au plus près de la plus forte proéminence...
Je m'imagine pas faire des plots, attendre que ca sèche, se rendre compte que sur le mur je pourrais gagner 4 cm d'epaisseur donc je vire les plots j'en refait de moins épais, aie pas de bol c'est pas assez...enfin bref ça me semble être du tatonnement...
Pour la solution d'Olg28 cela fait un peu la même chose : fixer la lisse basse, aligner au fil a plomb, se rendre compte que la position ne convient pas, refixer la lisse autrement...bref mon socle bas va ressembler à un vrai gruyère
Et comme mon socle bas n'est pas lisse-lisse, juste poser la lisse basse ne conviendra pas...
Mais je pense que la solution passe peut être par la lisse basse, tracer sa position au bleu sur le socle, puis tous les mètres faire l'aplomb et le reporter au plafond, tracer au plafond la ligne droite de la future lisse haute et verifier ensuite avec un fil tout le long du fil en vertical s'il est bien décollé du mur...
Pfiou si vous avez une autre solution...
@lionel13 : bof bof, ça va ressembler à un blockhaus ou un abri anti-atomique !!! en plus mettre une bouche VMC sur le mur, avec le tissu tendu en dessous, cela ne risque-t-il pas de marquer de poussière tout le tour de la bouche à longue echeance ? enfin bon, en plus non je l'aime bien cette fenêtre
mais oui, le coffrage sera certainement du boulot supplémentaire et faire le tour en tissu tendu aussi, et le cout supplémentaire des baguettes swal...
