Comme nous sommes dans la section Acoustique du forum, discutons effectivement du bruit généré par les appareils, et ici plus particulièrement d'un ordinateur. Si l'on travaille l'acoustique de sa pièce, il se peut (c'est certain) que certaines sources génératrices de bruits parasites deviennent plus gênantes qu'auparavant, car plus intelligibles et discernables...
Igor Kirkwood a écrit:Suis intéressé Scan par tes tests "Surround"
Quel est le niveau de silence de fonctionnement de ton nouveau PC ?
Obtenir le silence sur ton drive Bluray c'est bien....mais la ventilation du PC ? Ce n'est pas possible que tu n'y ai pas pensé.
Igor Kirkwood.
Oh que oui Igor c'est un des éléments qui est sous le radar: le niveau de bruit. J'ai ouvert un topic dans PC Multimedia en Frévrier, puis je l'avais laissé de côté puis j'y suis revenu il y a quelques jours pour finalement passer le cap. Si tu le lis tu verras que le niveau de bruit est au centre de mes principales préoccupations. J'ai d'ailleurs dit que jamais un PC n'entrerait de mon salon. Donc le plan A c'est de faire une machine pas plus bruyante que mon lecteur BD actuel. Si je n'y parviens pas, alors elle sera physiquement placée dans une autre pièce, avec une gaine technique qui reliera la machine aux équipements qui doivent être dans la pièce d'écoute donc les enceintes et le caisson, ainsi que le diffuseur.
Je pouvais réaliser un montage totalement passif. HFX par exemple. Aucun ventilateur. Mais aussi très limité en terme d'involutivité. Ce qui ne m'arrangeait pas, sans compter le tarif. Et puis... on ne refait pas certaines lois de la physique. L'informatique et la technologie c'est vraiment mon domaine au contraire de l'acoustique par exemple. Certes je suis principalement orienté systèmes centraux, et ça faisait au moins 10 ans que je ne m'étais pas penché sur la construction maison d'un pc. Cependant certaines constantes existent d'un point de vue technologique. Pas si complexe du coup de les reporter au domaine pc.
Si l'on identifie quelques unes des principales sources de bruit dans un pc:
Alimentation: si elle n'est pas passives, alors on a un ventilo. Donc il doit être de grand diamètre (= plus efficace en tournant moins vite, c'est logique), profil optimisé, bien placé, et régulé dynamiquement. Et il faut que les composants dans l'alim soient correctement implantés our que le refroidissement soit optimal. L'alim c'est un élément clef dans un système électronique, on ne refait pas le monde. Pour des équipements informatiques ça peut être source de pas mal de soucis... donc une alim passive c'est bien joli mais... c'est bien plus couteux mais surrout les perf sont discutables notamment en terme de stabilité et de longévité comparativement à une alimentation ventilée. La température est l'ennemi des équipements électroniques mais il en est certains qui sont plus sensibles que d'autres. Il existe des alim passives avec module de transformation déporté, c'est bien pour éviter l'excès de chaleur dans le boitier. Mais comme dit... c'est un choix personnel et technique. 300 ou 400w c'est un peu léger pour ce que je veux faire. Au delà.. les alim passives sont soit trop chères, soit pas spécialement performantes.
CPU: si le CPU est silencieux, sont refroidissement ne l'est pas forcément. J'ai choisi un refroidissement passif du CPU mais au prix d'un radiateur énorme qui est à proximité de deux ventilos (120mm et 140mm), ceux du châssis. Le CPU c'est critique aussi. En cas de chauffe trop importante c'est la stabilité des opérations ou la perf qui vont en pâtir. Donc c'est un élément à parfaitement refroidir, et surtout réguler thermiquement.
Carte vidéo: pareil une carte vidéo c'est une carte mère d'un PC en miniature en fait. De la mémoire, un processeur, des entrées et sorties... donc le GPU ça chauffe, faut le refroidir. Et là c'est complexe car c'est plus petit... du coup il faut des régulateurs très performants et sur si peu d'espace, difficile à réaliser avec un dissipateur passif. En fait tout dépend de la carte et de ses performances mais pour des cartes high end un dissipateur passif n'est semble-t-il vraiment pas conseillé... donc c'est un choix. J'ai opté pour une carte performante, surement trop, mais par contre j'ai choisi une carte très silencieuse, dont la ventilation peut être régulée via software. Je peux donc définir des seuils, limiter la perf éventuellement, etc... Bien sur on ne doit pas faire n'importe quoi mais on peut encore optimiser la ventilation. Il existe des sites qui m'ont bien aidé, et je dois tirer mon chapeau bas aux forumeurs de la section PC Multimedia qui s'ont d'un immense secours, et surtout jamais avare en coup de main, en explications, vraiment.... j'ai découvert une section du forum que je fréquentais peu, mais la qualité des intervenants ... c'est du très haut standing!
Donc pour la CG j'ai choisi une carte avec refroidissement Vapor X. Je ne peux par contre pas upgrader ce mode de ventilation. Donc si c'est trop bruyant, je renvoit et je prends un autre modèle, upgradable avec un kit passif, ou alors un kit actif mais très silencieux.
Disque dur: c'est mécanique pour un disque dur traditionnel donc... ça fait du bruit. Plus ou moins selon les modèles, les perf, l'intégration, le chassis d'intégration, l'utilisation... les critères sont nombreux. Pour démarrer le projet j'ai pris un HDD 3,5'', mais je vais passer par la suite soit à du 2,5'' selon les capacités nécessaires en local, soit à du SSD et le SSD c'est 0dB car aucune partie mécanique dedans (c'est juste cher au GB si on veut des bons produits). donc j'attends de voir comme je fonctionne niveau storage avant de décider le type de disque à employer. Là encore approche irl pour pondérer et corriger les sources génératrices de bruit. Comme dit, mieux vaut un ventilateur régulé, qu'un ventilateur qui fait moins de bruit mais qui tourne à des vitesses différentes sans arrêt, qui module... Et tout ça se paramètre soit sur le bios, soit sur le ventilo, soit via software ou les 3.
Lecteur optique: là aussi... c'est de la mécanique donc bruyant un minimum par design. Et là... dématérialisation ou alors isolation, le chassis choisi permet déjà de le monter sur suspensions pour éviter la transmission des vibrations au boitier qui agit alors comme amplificateur et résonne. Donc on peut limiter cette problématique mécanique. Ensuite via software on peut limiter la vitesse du lecteur. Du coup comparativement à une platine de salon, ici on peut intervenir beaucoup plus loin sur l'aspect mécanique.
Chassis: faut éviter les machins en tôle qui vont chanter dès que le caisson va jouer dans la pièce. Donc avec des parois saines, des systèmes de fixation des composants sains. Etc...Ensuite prendre un chassis adapté aux besoins et aux composants. Plus le chassis est petit... moins facilement il ventilera et recyclera l'air chaud donc... certains sont équipés de radiateurs latéralement, chez HFX par exemple pur les passifs. Si l'on choisi un grand chassis, là... faut pas voir trop grand non plus sinon s'il n'est pas bien rempli ou cloisonné on doit faire face à des flux d'airs anarchiques, et l'on peut constater l'apparition de points chauds. Un chassis adapté c'est important. Pour optimiser la circulation des flux d'air, pouvoir limiter la nécessité de ventiler, réguler la température à moindre cout de décibels, optimiser les performances, la durée de vie des composants... etc... Même le câblage est important, s'il se trouve sur le chemin des flux d'air... c'est dommageable au refroidissement et chaleur = refroidissement plus bruyant etc... Si tu regardes dans un serveur rackable par exemple, y'a rien qui traine dedans! Rien ou presque ne vient gêner les flux d'air, on les force même à suivre des chemins définis au moyen de tunnels mécaniques.
Optimisation: et ensuite forcément... ben faut associer tous les éléments de façon judicieuse et passer du temps à fine tuner tout ça. Vitesse des ventilateurs, du lecteur optique, monitoring pour voir si ç se passe bien sur les composants qui chauffent, si il n'y a pas de hot spot trop gênant, etc...
Il y a aussi dans le monde du PC Multimedia un tas de choses qui peuvent entrainer dans une spirale sans fin de l'optimisation. Changement incessant pour suivre les dernières nouveautés. Mis en oeuvre de moyens de plus en plus lourds. Etc.. Comme en Hifi en fait. Seulement étonnamment.... il me semble que les forumeurs de cette section sont plus sages que ceux de la section Hifi. Comment dire... un peu plus pragmatiques. Ce qui peut parfois rendre les discussions un peu houleuses
Mais à la différence de la Hifi et de l'acoustique, je ne suis pas vraiment un débutant en informatique.
Ca aide
Voilà pour le petit topo super rapide. Comme dit les forumeurs de PC Multimedia m'ont sacrément aidé à me remettre à jour sur le DIY PC. On est vite dépassé quand on ne suit plus et ça fait 10 ans que je suis dans les serveurs, le storage, les solutions d'entreprise et du coup... je me contentais d'aborder l'aspect PC comme une ramification d'une infra, sans aller dans le bit and byte comme je le fais pour le reste. L'occasion donc de remettre un pied dans le coeur des pc. Et de m'apercevoir que bien des choses avaient changé notamment en matière d'ergonomie. Ca a pas été si long de se remettre à jour
On m'a donné aussi un tas de liens intéressants. Celui qui m'a vraiment été très utile concernant l'aspect ''silence'', c'est celui ci:
http://www.silentpcreview.com .
Et au final si malgré tout c'est trop bruyant selon mes critères personnels, et bien ça ira dans une autre pièce. Des bienfaits du wireless, du bluetooth...
