Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: douda, fcouma, kondor001, Spaceangel, ZEPHYR92 et 22 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
Non, je n'ai rien, sorry.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Il faut avoir le dernière firmware et normalement les platines Fusion peuvent le faire.
Voir la note d'information sur le sujet.
Pour HFD, as-tu été voir du côté de la documentation ?
Après, vu le DSP utilisé, je ne sais pas si c'est très pertinent avec les platines Fusion vis à vis de nos utilisations ...?
- Dagda
Dagda a écrit:Il faut avoir le dernière firmware et normalement les platines Fusion peuvent le faire.
oui j'ai regarder dans la section avancer :
Dans l'écran avancé, vous pouvez :
▪ Double-cliquez sur la case intitulée
"NC252MP ch1" pour ouvrir le graphique
interface
▪ Faites un clic droit sur la case intitulée
"NC252MP ch1" pour ouvrir un sous-menu
▪ Sélectionnez un biquad par un clic gauche sur un filtre biquad
▪ Sélectionnez plusieurs biquads en appuyant sur la
Ctrl-touche et clic gauche biquads
▪ Échanger les biquads (trier) par
sélectionnant exactement deux biquads sur la
même canal et faites un clic droit sur
eux pour ouvrir un sous-menu
▪ Visualiser les paramètres du filtre biquad (au
En haut à droite)
▪ Afficher la réponse biquad (à droite
bas)
▪ Canaux de liaison (trois esclaves maximum)
▪ Sélectionnez le préréglage sur lequel travailler
▪ Télécharger des filtres sur l'appareil connecté
▪ Copier un canal complet vers un autre
Ici tu peux:
▪ modifier les propriétés du canal
▪ ouvrir l'interface graphique (comme
double-cliquez sur la case du canal)
▪ lier ce canal à un autre canal
▪ charger un fichier de données d'impulsion (mesure
réponse)
▪ régler/réinitialiser la sourdine pour ce canal
▪ définir/réinitialiser l'inversion
▪ définir/réinitialiser utiliser le canal dans la réponse somme
▪ marquer une chaîne si vous voulez
copier les biquads de ce canal vers
un autre
▪ copier les biquads d'un canal sélectionné
(le bouton "Copier le filtre du canal X" est
visible uniquement lorsqu'un canal est marqué
pour copie)
▪ modifier le nom du canal dans HFD (cliquez sur
« Modifier » et modifiez le nom dans
boîte de dialogue nouvellement ouverte)
rien pour le fir sur la documentation.
je crois ne pas avoir bien compris , pour moi biquad c'etait comme sur le minidsp ou il faut copier un texte convolution ( il me semble )
mais en réalité le biquad c'est de pouvoir choisir plusieurs type de filtre si j'ai bien compris ( dans ce cas a quoi sert le mode avancer )
dans ce cas un filtre passe haut par exemple est un filtre biquad
donc sur hfd le seul filtre pour affecter la phase ca serais " all pass" mais dans rephase il me propose de choisir le Q; la frequence , et le degres de rotation , ce que je ne peux pas faire sur allpass2
j'ai du surement encore confondre avec autre chose lol ?
pour le filtre fir, je sais pas si c'est utile je n'y connais rien
je voulais voir ce que cela donnerais pour raccorder mon woof/tweet avec fir, et éventuellement avoir une phase plate sur une majorité de fréquence pour ecouter si il y a une grande diference.
- flo26200
- Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
Dans HFD lorsque tu fais un nouveau projet, il faut bien prendre "File - New - DSP3-213 v5 - Fusion xxx" et tu choisis ta platine Fusion.
Ensuite tu as le synoptique des blocs en haut où il y a u"Input" puis "FIR" qui est en rouge en cliquant dessus ça ouvre une fenêtre pour aller choisir un filtre FIR (fichier txt).
Par contre en effet, il n'y a pas la possibilité de choisir par voies alors qu'en Advanced on voit bien la case
- Dagda
Dagda a écrit:Dans HFD lorsque tu fais un nouveau projet, il faut bien prendre "File - New - DSP3-213 v5 - Fusion xxx" et tu choisis ta platine Fusion.
je suis bien en version 5.0.0.341 du hfd
et fw version 1.5 pour ma platine
et pourtant je n'est pas ce dsp3-213 dans file, toujours fa252 en nouveau projet.
dsp3-213 qui s'affiche pourtant pendant le chargement du firmware 1.5 ( et c'est bien écrit mise a jour avec succès )
- flo26200
Tu ouvres bien le bon HFD, parce que chez moi il y a eu une nouvelle installation (deux versions en parallèle) ?
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Tu ouvres bien le bon HFD, parce que chez moi il y a eu une nouvelle installation (deux versions en parallèle) ?
D.
Oui pareil j'ai 2 icône.
L'ancien 4.9.8.301
Et le nouveau 5.0.0.341
J'ai bien coché toute les options lors de l'installation.
J'ai désinstallé la version 4.9 et réinstaller la v5.0 j'ai supprimé tout les anciens dossiers dans programme x86/hypex
Et dans le firmware fusionamp c'est 1.51 ( pas disponible sur le site )
Je vois pas quoi faire de plus
- flo26200
D.
J'ai eu la réponse de hypex , les vieux fusionamp ne sont pas assez puissant, de ce que j'ai compris les plus récents ont un hardware différents plus puissant.
Mais ce n'est pas précisé sur le site comme il disent dommage.
Unfortunately not all modules are FIR compatible. The DSP needed a Hardware update to be able to support the new FIR functionality. This hardware update was released a couple of months ago.
Unfortunately your FusionAmp does not support the FIR functionality. The DSP is not able to handle the extra memory.
I understand it is not specifically specified on the website.
Our products originally didn’t support FIR and were sold this way. We didn’t promise it would in the future support as well.
We recently decided to release the FIR capabilities but found out the current hardware isn’t strong enough to support it. So we released it as a separate function in the newest FusionAmps.
I hope you understand.
All FusionAmps from version 0300 and up have the FIR functionality. (Version 0500 for FA502 and FA503)
The version is visible here: H05U003264-0202M1769-0053
- flo26200
C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris. Hypex aurait pu être un peu plus clair sur ce coup la.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
quelqu'un sait comment importer des filtre eq depuis r.e.w vers hfd ?
je ne vois que le bouton "import " dans filter design
il faut un fichiers " .dat "
j'ai exporter les filtres depuis rew en ".req" puis changer extension en .dat
importer dans hdf
rien ne se passe
d'ailleurs j'ai tester de crée u filtre aléatoire dans hfd , puis " save "
et essayer de "import " mais rien ne se passe non plus
j'ai mal fait ?
hypex me répond de juste changer l'extension, importer et ca devrais fonctionner
importer dans hdf
rien ne se passe
j'ai mal fait ?
- flo26200
Quand je vais dans REW, les filtres sont exportés en .txt
Sous cette forme avec - save as file
Ou sinon sous cette forme - Export as txt
Ou encore en - Export as formatted txt
Faut voir la syntaxe peut-être au début mais sinon ça doit être un truc similaire.
D.
biquad1
b0=0.9759269621123902,
b1=-1.9124506980558766,
b2=0.946394347833897,
a1=1.9124506980558766,
a2=-0.9223213099462869,
biquad2,
b0=0.953305422581433,
b1=-1.7901036155516081,
b2=0.867571936349444,
a1=1.7901036155516081,
a2=-0.820877358930877,
biquad3,
b0=0.9397803032595842,
b1=-1.7268752225109893,
b2=0.8645131884959848,
a1=1.7268752225109893,
a2=-0.8042934917555689,
biquad4,
b0=1.0,
b1=0.0,
b2=0.0,
a1=0.0,
a2=0.0,
biquad5,
b0=1.0,
b1=0.0,
b2=0.0,
a1=0.0,
a2=0.0
Filter Settings file
Room EQ V5.20.13
Dated: 31 mai 2023 23:39:46
Notes:
Equaliser: DSP A8
MTM-M050X
Filter 1: ON PK Fc 1549 Hz Gain -8.40 dB Q 2.031
Filter 2: ON PK Fc 2813 Hz Gain -6.40 dB Q 1.345
Filter 3: ON PK Fc 4492 Hz Gain -8.30 dB Q 2.154
Filter 4: ON None
Filter 5: ON None
Notes:
DSP_A8
Number Enabled Control Type Frequency(Hz) Gain(dB) Q Bandwidth(Hz) TargetT60(ms) FilterT60(ms)
1 True Auto PK 1549 -8.40 2.031 762.7
2 True Auto PK 2813 -6.40 1.345 2091
3 True Auto PK 4492 -8.30 2.154 2085
4 True Auto None
5 True Auto None
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Quand je vais dans REW, les filtres sont exportés en .txt![]()
Sous cette forme avec - save as filebiquad1
biquad2,
biquad3,
biquad4,
b0=1.0,
b1=0.0,
b2=0.0,
a1=0.0,
a2=0.0,
biquad5,
b0=1.0,
b1=0.0,
b2=0.0,
a1=0.0,
a2=0.0
Ou sinon sous cette forme - Export as txtFilter Settings file
Room EQ V5.20.13
Notes:
Equaliser: DSP A8
MTM-M050X
Filter 4: ON None
Filter 5: ON None
Ou encore en - Export as formatted txtNotes:
DSP_A8
4 True Auto None
5 True Auto None
D.
moi je vais directement dans la fenêtre " eq " et je sauvegarder comme ca mais c'est des paramètre rew je pense
j'ai tester ce que tu dit , toujours pareil
toi tu change extension en .dat apres pour pouvoir importer dans hfd ?
- flo26200
Moi j'importe pas. Je prend les valeurs que je rentre à la main dans HFD puisqu'il y a toujours un décalage entre la simulation et la réalité.
D'une part du fait des imprécisions de la mesure, et surtout parce que la manière de traiter les formules de corrections sont différentes suivant les appareils (c'est pour ça que tu peux choisir l'appareil que tu vas utiliser dans REW ou dans VituixCad).
D.
D.
- Dagda
Suite à la panne de mon parasound a23 sur les médiums je regrette d'avoir tenté les marques hifi après des années chez lab gruppen, que j'ai d'ailleurs ressorti pour le coup, un vieux lab 300.
Donc sur des médium phl 16cms, qui font 400-1800 je testerai bien des ncore pour voir ce que ça donne et je l'espère en terme de silence de fonctionnement (dans le HP, les amplis ne sont pas dans la pièce). Également voir si on gagne en micro détail ou autre. J'ai toujours un parasound sur les compressions, si concluant je mettrais bien un purifi quand j'aurai passé l'été.
Ou en est on dans les plocs à l'allumage, j'allume toujours la Source et ensuite l'ampli. Et inversement pour éteindre.
Bruit de fond quand allumé sans musique ?
Enfin pour cette plage je pense que le petit 122mp peut suffire pour essayer ou je pars sur le 252?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
