Les plocs et le bruit de fond sont un problème d'intégration du module. Si c'est fait correctement il n'y en a pas.
Le NC122MP suffit largement pour du medium.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alain.b007, ancy, athoriac, jpvoit et 16 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Merci,
Réponse de hypex
Speaker PHL Audio 1140, 8 ohm dans pavillon JBL donc assez sensible...
Réponse de hypex
Thank you for your interest in our NCORE amplifiers.
The sound signature of both the NC122MP and NC252MP are similar so there is no difference in sound quality. It could be that the increased headroom what you get with the NC252MP can have some positive effect on the quality. Especially with high dynamic music etc. but how much you would notice is hard to predict.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Comme dit par MP, vu le HP le 122 ira très bien.
D.
D.
- Dagda
Plus que bien...
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Petit message pour dire que je valide totalement le petit ncore dans le médium car par testé ailleurs... Très transparent, on entend toute la plage de dynamique.
Je serait curieux de le comparer au parasound a23 dans les aigus...
Mais quitte à changer je pense que dans l'aigu le purifi serait le mieux surtout en mode 16db de gain.
Top ces amplis en tout cas !
- usa_satriani
Avé !
Merci pour ton retour !
Pour l'aigu : le purifi n'est)il pas un peu surdimensionné ?
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
En puissance oui, mais en vrai le gain est facilement à 16db contre 26.
Ensuite sur le papiers et les mesures c'est celui qui s'en sort le mieux en bande passante.
Après voir en écoute réelle si c'est significatif. Je vais essayer de me motiver à tester un de ces 4 le petit hypex en aigu.
- usa_satriani
Là j'ai pas du souffle d'un côté et rien de l'autre...
Je regarderai à froid si ça le fait...
Des retours ?
Édit : apparemment le problème se situe plutôt avant, donc carte son câble ou PC...
Bon après c'est pas la mort mais ça sera intéressant de chercher cet hiver...
Des retours ?
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Salut,
Pour avoir possédé et comparé les 2, le Ncore fait surtout la différence dans les aigus.
- FDDRT
Peux tu préciser ?
J'hésite à tester le ncore dans les compressions de peur que de soit mieux...
Problème réglé par changement de câble xlr, la masse avait 40ohm de résistance...du coup c'est vraiment génial !
Peux tu préciser ?
- usa_satriani
FDDRT a écrit:usa_satriani a écrit:Salut,
Que veux-tu dire ? Que le Ncore est selon toi meilleur que le Purifi dans les aigus ( ce serait surprenant) ? Ou bien que le Parasound ? (qui semble pourtant un excellent ampli classique de classe AB.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
NCore = Purifi, je doute qu'il y ait un edifférence audible.
En revanche, la différence existe avec le Parasound. Le Ncore est un peu plus fin et détaillé, amha, même si le Parasound ne démérite pas, loin s'en faut.
- FDDRT
FDDRT a écrit:NCore = Purifi, je doute qu'il y ait un edifférence audible.
Merci pour la clarification de ton message précédent.
Que les Ncore et Purifi soient non distinguables à l'écoute (ou quasi non distinguables) et très légèrement supérieurs au Parasound est en phase avec les mesures respectives de ces appareils.
- tovarich007
Pour avoir eu les deux, ncore et purifi, le purifi va quand même plus loin sur ce registre.
- tweetypoels
- Inscription Forum: 21 Mai 2022 11:31
Est-ce que quelqu'un aurait des retours sur les amplis Apollon Audio notamment le Apollon Audio 1ET400A ST Stereo ou le Apollon Audio NCx500ST Stereo
Quid de la conception ? Est-ce qu'ils ne chauffent pas trop ?
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
