Oui.
Il n’y a rien de compliqué.
Tu demandes des conseils.
Tu dis que tu veux un SE avec dans l’histoire des HP de 85dB, pour 2000€,
on t’explique que ce n’est pas possible.
Maintenant si tu sais mieux on a perdu notre temps.
Une alimentation suffisante
1) tu ne sauras pas la faire
2) ça coûte trop cher.
Rien à dire d’autre.
Ça sortira quelques gazouillis. That’s all.
Tous les habitués de conception d’amplis à tubes le savent.
Mais bon remarque pour écouter des acouphènes à bas volume .......
[Edit : j’en ai à droite suite à un choc, heureusement dans une fréquence très haute]
Au pire on suggère une solution...borderline, pas top du tout mais qui peut accessoirement rentrer dans le budget................ mais que tu ne sauras pas gérer il faudra l’aide de quelqu'un qui sait, parce qu’il faut la penser l’alim.
Et ça fait grincer Robert je le comprends parce que lorsqu’on est habitué à soigner le choix des composants ...
Bref le mouton à 5 pattes, l’insoluble.
SE pour 85dB 2000€ méconnaissance des schémas,
Il faut changer au moins un paramètre !!
Celui que tu veux.
Tu voudrais en fait qu’on te réponde autre chose.
Mais ce serait mentir.
Quant à rester bloquer sur le SE,
je te mets un push pull bien géré en écoute derrière un rideau tu ne t’en apercevras même pas !!!!
Parce qu’on fait le résultat qu’on veut par le choix des composants, des valeurs, le traitement des schémas.
J’avoue que ce serait amusant si on n’avait que ça à faire.
D’ailleurs tu ne dis pas quelles sont tes références, ce que tu connais comme amplis à tubes.
______________________
Pour tout autre novice qui découvre le monde des tubes,
on peut faire absolument tout ce qu’on veut en résultat sonore,
ce n’est pas une question de technologie mais de savoir faire.
Et prendre conscience de cela c’est s’ouvrir toutes les portes !
On peut travailler tous les critères, scène, présence, richesse des timbres, rapidité, bande passante, définition, articulation, naturel, transparence, ressource/assise, subtilité des nuances expressives, écarts dynamiques.....
peu importe la technologie c’est le savoir faire qui fait le résultat.
Il suffit de savoir manier les schémas.
Par contre il faut intégrer que pour avoir ce résultat ça coûte beaucoup beaucoup plus cher que la techno transistors.
C’est un luxe.
Il n’y a qu’une chose qu’on ne puisse changer : un ampli à tubes aura toujours moins de bande passante et par conséquent de rapidité (ça marche de pair) qu’un ampli à transistors de même niveau.
Mais exploité au max ça déboîte bien.
Je ne suis pas particulièrement pro tubes, j’utilise les deux.
Mais quelle qu’elle soit une technologie bien exploitée est un régal.
AMHA.
