Le mieux pour les condos reste le TFRS, donc, si tes finances te le permettent, vas-y.
Pour ce qui est de l'isolation, utilise une vraie vis métal avec un canon isolant ainsi qu'un pad isolant à mettre entre la puce et le rad.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Ok.. merci bcq pour ces confirmations.... je vais essayer de chiffrer..
je ne connais pas la valeur a mettre par rail... 10000µF je suppose... ou alors moins ca suffit... comme 2000µF ???
Mais je sans que ca va faire cher
@++ merci pour vos conseils
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
bon, ca va me faire une belle facture si je fais ca.. je vais tenter sans en me contentant de les 220µF + 1500µF sur les cartes ampli + 100nF (MKP) pour dynamiser le signal.... s'est se qu'on ma conseillé... et je verrai les basses à ce moment là... mais d'apres certain c'est deja tres correcte...
voila..
Sinon mes 2 transfos toriques sur un autre site si y'a des amateurs toujours en ventes... (300VA 2*25V)
http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek ... 8949-1.htm
voila..
- Aceditnanar
salut
je fais des cmmandes de composants pou les soft start et cartes de relais des cartes anti CC de idefixeS...
j'ai un souci ; les relais sont disponible que chez radiospares, et il faut commander pour 150 euros chez eux minimum
je dois prendre ces relais : http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rs ... &Nr=avl:f1
si quelqu'un commande che eux, peut il me faire signe? pour que je me joigne et partager les fdp etc? merci
ca seraic ool.. c'est ca qui va me bloquer d'ici une semaine je pense... si personne ne fais de commande chez RadioSpares
merci pour vos reactins et suggestions
- Aceditnanar
sinon quelqu'un a les reference de cable PW75 chez selectronique ou elec diff? sinon j'ai trouvé du argenté isolé teflon de 0.6mm et 1.5 mm ca suffit? merci pour cos reponse.. car je suis perdu dans ces cables.. si vous avez les ref.. ca serai simpa.... je patoge
- Aceditnanar
personne?
- Aceditnanar
Pas trouvé ta ref de cable chez selectronic....
- breizheau
yes j'ai pris du cable argenté pour audio et video ref 70.6417
je verrai si c'est du bon le pw75 c'est chez radiospares.. par 100m.. si y'a des interressé
sinon je cherche toujours quelqu'un passsant commande chez radiospares pour que je puisse preendre des relais vendu que par eux...
150euros d'achat minimum chez aux
merci de prendre contact si y'a quelqu'un
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:yes j'ai pris du cable argenté pour audio et video ref 70.6417
il m'arrive de passer commande chez rs belgique (il n'y a pas de minimum de commande)
mais tu dois me laisser les ref de tes relais (ton lien est mort!)
pour un relais ça doit pas couter une fortune pour te l'envoyer en france !
je peux l'ajouter à ma prochaine commande chez eux et te l'envoyer par la suite...
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
j'oubliais le lien :http://www.rs-components.be/
- grube47
merci.. je te donne ca dans la semaine .. mais attend confirmation car y'a p'tet quelqu'un du forul qui va m'en prendre
mais c pas de refus si ka premiere source ne commande pas avant longtemps
- Aceditnanar
J'ai mes relais par l'intermediaire de beiji c'est bien d'habiter la meme region
Sinon mes cartes avances, je vais attaquer les soft start et anti CC... je fit 2 zenquito en parallele et le preamp qui va venir s'ajouter.. ca commence a faire... lol...
Donc voila une question se pose en ce moment.... j'ai que 1500µF TFRS sur les cartes.. j'ai la possibilité de monter un condo de meme capacité sur chacun des condos en place et ainsi doubler la capaciter..Ca suffirai pour avoir une bponne ecoute? ou il faut que je me prenne des TFRS 22 000µF ou 10 000 µF pour que ca le fsse TFRS ou pas?
en plsu ca je vais mettre un 2.2µF MKP pour le dynamisme et 100nF pour les parasite tt a coté des entrée sur le circuit...
une autre interrogation aussi.. si je double chaque condo, je met le condi supplementaire au meme endroit que l'initial, ou je peux le mettre sur la carte de redressemenet?
Pour le zenquito.. vous me conseillez quoi pour les condos de filtrage...
j'aurai 500VA 25v en torique, pour allimenter 4 voies... j'ai deja 2 cartes de 2*60000µF.. j'en mets une dans chaque zenquito? ou bien je dois mettre 120 000 µF ds chaque zenquito?
merci pour vos reponses.. je sais pas trop quoi faire avec ttes ces possibilités..
PS : la cg de condo TFRS, ces TFRS peuvent servire dans des filtres?
- Aceditnanar
Personne pour me conseiller les gars?
- Aceditnanar
personne n'a d'avis sur ces histoires de condo?
- Aceditnanar
On a tous donné nos avis bien des pages auparavant... ça devient lassant de se répéter...
Pour le zenquito, c'est 2x22000µF par voie minimum.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
