jef9200 a écrit:•Les résistances qui déterminent le gain sont bien indiquées sur le pcb pour Rout et Rfb; ; pour Rin s'agit'il bien des deux 27k situées près du input dans une rangée de 7 résistances ?
Je ne vois pas trop ce que vous entendez par "support tulipe" pour ces résistances (j'ai bien des barrettes d'une ligne, mais je ne me vois pas découper juste 1 morceau).
Oui, c'est ça, ce sont les 27k positionnées dans la rangée de 7 résistances.
Les supports tulipes, ce sont les pinoches métaliques que tu peux trouver sur les supports de C.I.
Il faut utiliser des barettes (ou bien des suports CI) que tu couperas a la bonne longeur. Tu retireras aussi les pinoches qui ne servent a rien.
jef9200 a écrit:•Rin Rout et RFB doivent-elles être des 0,6w ? même question pour les resistances calculées pour le sj109 et le 389 ?
Oui, des 0.6W
jef9200 a écrit:• Quand je testerai les alims, il faudra décharger les condensateurs..comment placer la résistance et quelle valeur convient ? (je suppose sur le connecteur de sortie entre......et ......)
C'est bien assez pour ce soir. J' ai pas envie de faire de bétises alors je pose mes questions si possible avant !
merci.
Oui, il faut décharger les condos, sinon ça ca arquer quand tu vas brancher tes cartes alim, tu risque de cramer des composants.
Tu mets ta résistance entre GND et +VF, GND et +VA, GND et -VF, GND et -VA, tu peux prendre une 100 Ohm 3W. Une dizaine de secondes, histoires de faire chuter la tension, que tu pourra vérifier au voltmetre.
