Ouais ça le fait, ça fait 95L interne brut, moins leHP (5L) moins l'event (3-6L) moins les renforts il va te rester 80L net c'est top.
Pour l'ampli c'est chaud de trouver des trucs qui tiennent la route à moins de 300e par contre...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
projet caisson 38 cm
- Sagem
pour l ampli c est un module de caisson ou ampli sono ?
faut il un filtre ou c est possible avec foobar ?
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
Peu importe... le mieux en petit ampli special caisson c est un hypex ds4.0, sinon un yam p2500s bridgé fait carrement l affaire pour pas cher, c est ton ampli hc qui gere le filtrage du .1 de toutes façons... tout depend si tu veux integrer au caisson ou pas l ampli. Et si tu veux l utiliser en hifi avec un ampli hifi c est bof un caisson en hifi ca marche pas comme ca, l avantage de l ampli hc c est qu il fait la calibration des delay et le caisson sera bien calé, en hifi c est tres compliquer d y arriver.
- Sagem
j ai pas de calibration sur mon ampli
je vais aller voir les ampli que tu cites
- JULIEN3535
Si tu es shorty sur le budget, les Yamaha sont un peu chers ; les t-amp ont très bonne presse en revanche :
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_e800.htm
2x350 watts, bridgé tu es hyper largos pour remuer à peu près n'importe quel 15", pour 155€.
- androuski
tres interessant le t amp e 800
- JULIEN3535
Il semble fort bien construit, les tests réalisés sur ses grands frères TA1400 et 2400 sont excellents, au dessus des spéc. annoncés. Cf un post de nexus6 sur le forum.
- androuski
JULIEN3535 a écrit:j ai pas de calibration sur mon ampli
Si tu en as une mais elle est manuel par pas de 30cm... Le calage des délay des délais est très important, c'est ce qui fait qu'il vaut mieux un mauvais caisson bien calé qu'un bon caisson pas calé, va falloir investir dans un Yam 1020-1030-1040... Sinon sur le bon coin y a un caisson atohm atohm rafale V60 vendu 300e avec ampli/HP, la caisse est moche ça te permettra de la refaire
- Sagem
Et voilà, c'est parti, ça commence par investir dans un yam. (il a des actions chez eux ; après il va te parler de B&C, tu vas voir) et bientôt il va te dire de déplacer le canapé et de changer les rideaux, avant de s'attaquer à wafette
Selon le HP que tu prends, un t.amp E400 peut suffire, ça va cracher près de 500w à l'aise en mode bridgé sur 8ohms. Sur 4 ohms tu oublies parce qu'il n'a que deux paire de TR par canal, mais ce sont des 2SC5200 2SA1943, des bipo donnés pour 15A donc du très costaud. Comme tu va être en bass reflex 500w pour un usage domestique c'est
Le t.amp E400 ne coute que 115€ et il a aussi des entrées RCA, contrairement au E800.
- androuski
Pipo, l'écoute pas l'androuski, un YAM parce-que c'est le meilleur ampli abordable pour la calibration auto, sinon y a anthem mais c'est plus cher...
Ensuite considere le caisson atohm, pour 300e tu trouveras pas moins cher et pas aussi bon.
- Sagem
salut a vous
merci de vos reponses je pense qu un pti t amp e400 peut etre pas mal (jai un ptit budget )
quel hp pour bien aller avec ?
pour le caisson v60 sur le bon coin j ai pas trouver
pour regler le caisson j ai vu ca http://www.thomann.de/fr/behringer_cx23 ... 0wodoYQJSQ (je dit peut etre encore des betises )
- JULIEN3535
Attends,
sur ton marants SR5500 il y a un canal LFE filtré avec un réglage de délai de 0,3 à 9m, par palier de 30cm - la longueur d'onde à 80hz est de 4,25m.... donc je ne pige pas bien pourquoi tu cherches une solution de filtrage supplémentaire, dans le cadre d'un projet low cost tu entres directement dans le t.amp E400 avec ton canal LFE et point barre. Ca te laisse 185 euros pour le HP....
- androuski
185e t'es large pour un bon gros HP... disons un 12LX60V2 au hazard t'auras du 35hz qui tape fort dans ce litrage
- Sagem
Pour taper a 35Hz il est bof bof le 12LX60, pour taper à 50Hz c'est bien par contre.
- wakup2
- Pro-Divers
Maiiiiiis siiiii! Je l'ai fais... 70L net accord 40hz, donne f-3 36hz Et c'est mortel
- Sagem
