Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
projet caisson 38 cm
15PS100 dans 90L net
- Sagem
wakup2 a écrit:oui si on le "surcharge" ca descend un peut plus avec une légère surtension mais le SPL est vite limité, le Xmax n'est pas énorme et ce HP n'est pas conçu pour ça à la base, j'ai la V1 qui c'est vrai est quand même un peu différent, Qts plus bas mais Fs plus basse aussi, perso je l'ai aussi fait descendre un peu, 70L et accord entre 35 et 40Hz, je n'ai jamais été convaincu par sa capacité à descendre, d'autre HP se débrouille mieux, par contre, bien chargé, il tape bien au dessus de 45/50Hz mais il ne sait pas monter "proprement".
Perso et ce n'est que mon avis, si c'est pour faire un caisson qui doit descendre à 30Hz il y'a certainement de meilleurs alternative a voir après en terme de tarif ce que l'on peut trouver.
Pour aller avec des cabasses MT30 je ne vois pas où est le probleme, elles seront HS bien avant que le 12LX commence à vibrer, c'est pas pour aller avec des 15"+2"
- Sagem
c est vrai que les cabasse manque de coffre (surtout a bas volume )
mais je vais pas les changer tout de suite il faut que je me fasse la main sur un caisson avant
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
Et le Dayton rss390 ? C'est un 38 qui marche plutôt bien dans un volume raisonnable.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Ca dépasse le budget il me semble
Sagem, le caisson va bien servir ici pour le LFE ? donc 10dB de plus ce n'est pas rien...
Pour du LFE, je me dirigerai plus vers un HP ayant une bande passante un peut plus étendu dans le bas et un peut plus de Xmax, après faut voir la destination, si caisson placé contre un mur dans une salle pas très grande et non traité on a plutôt intérêt a choisir une charge "amortie" et une réponse légèrement descendante dans le bas.
- wakup2
- Pro-Divers
Ben c'est déjà pas mal
Sinon le B&C 15PS100 dans 80 litres semble fort bien se comporter aussi... il sera plus à l'aise sous 50hz.
- androuski
Heu,
j'ai une page de retard dans ma réponse, j'étais au bas de la page 4
Du coup c'est gilou qui a parlé de B&C le premier, je l'avais prédit, ça fait 2 devins sur le forum ça
Heu, au hasard : un BMS 12S330
http://www.toutlehautparleur.com/bms-12s330-8ohm.html
- androuski
Dans les PA , il y a un dayton UM 15-22.
Si je n'avais pas mon dayton rss390, je penses que je le prendrai direct.
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Jamais été convaincu par ces gros sub gros rouleau perso...
- Sagem
wakup2 a écrit:Ca dépasse le budget il me semble
Le 15PS100 oui, et s'il veut descnendre un peu plus après il n'aura pas à changer de HP, juste refaire une caisse de 120L.
- Sagem
Le UM 15-22 est pas chère, mais un peu surévalué, j'ai eu le même type de HP en car audio, fabrication chinoise, bobine minuscule qui est loin de tenir la puissance annoncé, Xmax surévalué, le soucis c'est aussi le rendement, faut un ampli qui sort un peut de puissance et donc la le coût risque de grimper un peut.
Sagem, tout dépend de l'application, ce n'est pas qu'une question de suspat je te promet que le 12LX n'est pas adapté pour du LFE, on trouve bien plus adapté pour cette appli le BMS 12S330 à l'air pas mal d'ailleurs le 15PS100 aussi
- wakup2
- Pro-Divers
Demande à Androus s'il est pas adapté au lfe... il est venu chez moi, j'ai mis un passage de superman, 1 seul 12lx en caisson face à 4x 8BG51 en frontale... l'apport du 12lx en .1 était indeniable (alors que je pensais le contraire), gros braouuuummm...
Et evidemment que c'est pas une question de suspat, c'est une image pour dire que ces hp ont un rendement de mer.. demande des camions de watts pour bouger et ne montent pas au dessus de 60hz proprement, avant dernier en date un SB acoustic 12" qu'on a refilé à un pote il le coupe sous 60hz et c'est pas jojo, ou encore un LD230CR04 écouté avec Kro, vraiment bof bof
- Sagem
Je veux bien te croire j'ai toujours mon vieux caisson a base 12LX60 et je m'en suis aussi servi pour le LFE je peut te dire que je lui en ai mis dans la tronche au dessus de 45/50Hz il s'en sort bien, il tape bien, mais en dessous tu a une tripoté de HP qui fait bien mieux, et la bande passante du LFE demande quand même un minimum de descente avec du niveau pour en profiter pleinement, après si on le place dans un angle avec un mode bien placé dans le bas oui on aura l'impression que ça fonctionne bien mais c'est sur qu'on a de meilleurs solution pour cette appli c'est pour ça que j'ai changé.
- wakup2
- Pro-Divers
Et t'as mis quoi?
Je viens de simuler ton 12LX, c'est une grosse blague, il lui manque quasi 15hz en bas en legendre VS le V2 ou alors faut lui tirer dessus...
- Sagem
Sagem a écrit:Et evidemment que c'est pas une question de suspat, c'est une image pour dire que ces hp ont un rendement de mer.. demande des camions de watts pour bouger et ne montent pas au dessus de 60hz proprement, avant dernier en date un SB acoustic 12" qu'on a refilé à un pote il le coupe sous 60hz et c'est pas jojo, ou encore un LD230CR04 écouté avec Kro, vraiment bof bof
Pour le rendement c'est la ou il faut choisir un bon compromis, d'ou mon commentaire sur le Ultimax 15", et puis sur la bande passante du LFE un 12" qui a 93dB/W/m a 100Hz mais qui ne descend pas aura un rendement plus faible qu'un autre qui n'a que 89dB mais qui descend flat à 25Hz, tout est relatif.
Après faut aussi faire le distingo entre LFE et sub en raccord avec les principale, dans ce dernier cas, le raccord est toujours complexe quand on a pas de salle traité et que le placement est limité, parfois tu peut mettre n'importe quel HP, le résultat sera mauvais car raccord impossible a faire.
- wakup2
- Pro-Divers
