Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, indien29, speedbad et 10 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
petite parenthèse
- bonak
- Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
merci pour toute ces courbes escobar , mais après réflexion la taille de l'enceinte va être trop gros avec le fountek maleureusement !!
c'est un peu pour cela que je partais sur l'atohm qui est fais pour ça ...
j'ai regardez sur winISD avec l'atohm et un linkwiz transfom j'arrive a descendre a 39hz a -3db dans 18l,
mais je ne c'est pas si en pratique et a l'écoute, les valeur sont viable ,
je veux en genre de volume genre focal solo6be , genelec , des petite enceinte quoi !!!
- bonak
bonak a écrit:merci pour toute ces courbes escobar , mais après réflexion la taille de l'enceinte va être trop gros avec le fountek maleureusement !!
D'accord, donc il ne correspond pas
Oui, c'est possible, mais ce qui va te limiter c'est le débattement de la membrane ou la puissance admissible par le HP avec la transformée, car elle "booste" les fréquences basses et donc l'amplification travaille plus ! Donc là j'ai pris 20 litres pour arrondir, avec un TL qui permet une F-3 à 39 Hz, Il ne pourra pas dépasser les 105dB car sous 20 Hz on dépasse le Xmech du HP
Cela dit, c'est déjà très satisfaisant
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
du coup je peux rester sur l'atohm concernent la partie sub pas d'autre hp en vu pour un sub en clos dans 20 l max?
- bonak
SB Acoustics SB 23 MFCL 45-4 .... 79 Euros chez Compacbel en promo en ce moment.
Mais c'est danois, indonésien et belge !
... Daniel ...
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
merci daniel cest bien celui la ??
https://www.audiohobby.eu/et/valjuhaeaeldid/10760-sb-acoustics-8-long-stroke-mfc-subwoofer-sb23mfcl45-4.html
87 db de rendement pour un hp de 150W ça risque de faire léger nan ??
- bonak
bonak a écrit:merci daniel cest bien celui la ??
Oui, c'est ça.
Tu ne peux pas avoir du rendement dans un sub de 20 ltres. Mais à quoi bon, si les 150 W te permettent de mettre au taquet le HP sur le x max ?
Tu vas quand même frôler les 110 dB, et t'ėcoutes à moins de 2 m, non ?
... Daniel ...
- Daniel16
ouais 2 metre max ,
110db c'est déjà largement suffisant il me semble ?!
et il est sobre et bien fini
- bonak
Oui très bien ce SB aussi, très bonne marque ! Mais attention de prendre la version 8 ohms plus adaptée encore au coffret clos
http://sbacoustics.com/product/8in-sb23mfcl45-8/
Sans transformée, ce HP permet dans 25 litres d'atteindre une F-3 à 46 Hz, ce qui est déjà très bien, et un SPL de 105dB jusqu'au xmech avec 100 watts derrière ... Donc il est très adapté aussi à ton projet
- Esscobar
HP qui a été testé et montre de beaux résultats là où tu comptes l'utiliser :
https://hificompass.com/en/speakers/mea ... 23mfcl45-8
- Esscobar
bon j'ai comparé les 2 hp dans 20l clos sur la valeur rms de chaque hp , sauf pour les 2 graphique ou je test l'excursion du cone ou la je pousse au limite de chaque hp .
j'ai bidouillé les valeur des filtres linkwitz pour arriver a quelque chose qui me semble correct , mais je suis clairment pas sur!!
en conclusion le sb est quand meme bien en dessous il me semble ,
pouvez vous me donnez vos avis , merci ^^
- bonak
ma conclusion est bien la bonne ou je suis a l'ouest
- bonak
bonak a écrit:ma conclusion est bien la bonne ou je suis a l'ouest![]()
A l'ouest
Le SB tient très bien la route surtout au regard de son prix
Ensuite tu as fait des TL, mais regarde les puissances que tu envoies, "l'onglet" : Amplifier apparent load power (VA)
En te rappelant que l'Athom encaisse 300 watts et le SB 150
Si j'applique une TL pour les 2 HP (Athom dans 20 litres et SB dans 25) pour avoir un F-3 à 40 Hz, ils ont donc une bande passante équivalente. En poussant la puissance de l'ampli pour atteindre le Xmech (20mm pour l'Athom, estimé à 18mm pour le SB), la différence de SPL entre les 2 est de 1.5 dB à l'avantage de l'Athom, c'est cher payer pour plus de 200€ de plus et seulement 5 litres d'écart
Notons que dans ce cas l'Athom dépassera légèrement les 300 VA sous 20 Hz , Alors que le SB lui n'atteindra jamais sa puissance maxi même sous 20 Hz ! Donc en plus le SB aura besoin d'ampli moins puissant !
A toi de voir
- Esscobar
si je comprend bien c'est la consommation électrique par rapport a la fréquence !?
ce n'est pas un paramètre si important que ça il me semble nan ?
on s'en moque un peu du prix , le sb est très très légèrement moins performant mais vu la dif de prix pour toi ya pas photo le sb est pour toi le choix parfait?
- bonak
je c'est que c'est complétement débile de ma par au vu de tout les conseil que vous m'avez suggéré
mais l'atohm et le monacor m’inspire confiance, j'ai bien compris que c’était un gros risque(une grosse connerie limite) , descendre le filtrage a 1200hz et espéré que le raccord soit bon , j'espere que je t’ombrai sur l’oiseau rare avec ces hp ,
ps; pour vous le meilleur matériaux pour l'ébénisterie est le valchromat? en béton ça aurai été le must mais bon ,
impossible a concrétisé pour du diy
- bonak
