http://www.diymobileaudio.com/forum/kli ... ver-specs/
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
Un HP sub low cost dispo pour les participants à la CG MFB..
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Kro a écrit:Sagem a écrit:En plus t es peinard tout seul pendant quelques semaines si bien compris on va pouvoir faire des tests à niveau raisonnable!
Sauf que le salon sera vide , ça sera encore plus hall de gare que chez fmp
Du moment que t'as pas de poil à granules ou de rambardes en ferraille...
- Sagem
Stf-adonf, 2 HPs ? Bonjour le volume quand même, et il faut deux cartes MFB à moins comme TITI69 d'alimenter un des deux subs avec l'autre sortie d'un ampli pro offrant un mode //... ses mesures montrent que ça marche avec un écart étonnamment réduit. Mais pour le prix de 2 18"Tbox je préfère un 18" plus affuté, comme le fane colossus et ses 12mm de x-max, 1200 w de tenue en puissance...
- androuski
Salut Androuski,
J'ai 7.5mm de xmax pour le colossus http://www.fane-acoustics.com/downloads ... _Specs.pdf
mais c'est surtout le produit xmax par la surface qui compte dans notre usage, le xmax du Tbox18 est moyen mais avec +/-2000cm² au total de surface émissive ça doit le faire (surtout pour 266€ de hps)
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
androuski a écrit: je préfère un 18" plus affuté, comme le fane colossus et ses 12mm de x-max, 1200 w de tenue en puissance...
C'est pour la plage arrière du scénic?
- Sagem
Kro a écrit:+/- 5mm sur un 18 pouces ça remue un peu d'air déjà dans un salon non ?
Oui, c'est sûre et même parfois préférable, le bruit provoqué par les turbulance d'un HP doté d'un fort Xmax s'entend (flux non laminaire, et bruit mécanique) , avec un 18" on s'éloigne du régime turbulant. Ce 18 " me semble exellent, que faire d'un monstre pareil pour une surface comme la mienne. Je le vois bien dans un clos de 60 ou 70 litres asservie en MFb ou en CFB, en plus un sub c'est plus simple à calculer en CFB qu'un boomer médium (moins de compensation à prévoire).
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
stf_adonf a écrit:Salut Androuski,
Tu regardes pas le bon, il s'agit du XS et non du XB :
http://www.toutlehautparleur.com/fane-c ... -8ohm.html
- androuski
androuski a écrit:Tu regardes pas le bon, il s'agit du XS et non du XB :
Oups je me suis arrêté au premier Colosse venu... tu as raison.
- stf_adonf
C'est un joli bestiau n'est-ce pas ?
Petite question sur les BMS12S330 : tu as opté pour quelle méthode pour faire l'étanchéité ? Parce que la forme très torturée du rebord interne du saladier est très chiatique. Moi j'ai moulé directement sur le-dit saladier un joint en silicone liquide, mais il n'affleure pas assez, il faut que je le refasse : si je ne ressers pas les boulons à chaque fois, sur les mesures à fort niveau j'ai un pff pff de jogger à bout de souffle
- androuski
J'ai utilisé du joint acrylique blanc en cartouche que j'avais laissé sécher un peu avant montage.
Comme tu peux le voir j'ai pas abusé sur la quantité mais apparemment c'est étanche même sur les forts (très forts) niveaux.
- stf_adonf
Bien vu,
mais ça suppose de ne pas les démonter. Je vais refaire un joint moulé plus épais en silicone moulé.
- androuski
androuski a écrit:Bien vu,
Il faut que tu mettes ton joint de silicone, puis par dessus un film cellophane et ensuite ton HP tant que ce n'est pas sec
- guyome
Pas bête, mais ça sèche au contact de l"humidité et sous le cello ça risque d'être longuet. Je pense refaire en mieux le coup du joint moulé en silicone liquide.
- androuski
Sinon, comme je l'ai fait à l'époque, une rondelle que tu découpes dans une plaque de liège
- guyome
...collée au silicone, bien entendu
- guyome
