guilltes a écrit:Salut à tous,
Après quasiment 3 mois de test du 49SK8500, je suis vraiement satisfait et convaincu par le Nanocell.
En 4K, et Dolby Vision pas de souci, je pense avoir réussi à régler les paramètres d'image sur un affichage qui me semble être le plus équilibré (dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez :
https://domogeek.net/test-tv-4k-lg-49sk8500/).
Par contre sur la source TV TNT, je n'arrive pas optimiser l'image, j'ai toujours une impression de "voile blanc", c'est infime certes, mais mon esprit toqué ne voit plus que ça... j'ai tenté de baisser le rétroéclairage, le gamma... mais je n'arrive pas à le faire entièrement disparaître.
Evidemment c'est plus ou moins visible en fonction de la chaîne affichée...
Quels sont vos relargages pour la source TV TNT ?
soit le contraste n'est pas assez haut juste la ligne sous rétro-éclairage, soit la luminosité de l'image est trop éléver donc c'est la ligne juste en dessous de contraste.
de manière général surtout en TNT évité de dépasser 52-53 de luminosité et de manière général si tu ne sais pas ce que tu fais reste à 50, tu peux tester 48 mais pas moins.
normalement le seul truc à faire varier c'est le rétroéclairage, entre 60 et 83 dans une pièce éclairé et entre 30 et 55 dans une pièce complètement sombre et un chouia plus dans la pénombre.
si tu baisse le rétroéclairage sous les 83 augment la saturation de même si tu mets la luminosité de l'image sous les 50 augment un peux la saturation des couleurs.
question est tu sur Paris ou régions parisienne assez proche de paris ou régions toulousaine proche de Toulouse y a aussi un autre ville mais je ne m'en rappel plus, tu peux faire un recherche des chaines TNT, si tu es dans la bonne région tu a des chaines de Teste de la UHD et du HDR sur les chaines 81, 82,83 note ses chaines de testes change souvent de fréquence donc parfois faut refaire un scanne des chaines TNT.
déjà vire le mode d'économie d'énergie c'est de la merde c'est inutilisable:
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w1 ... tings.htmlde manière général préfère le mode d'image cinéma:
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w1 ... __fre.htmlhttp://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w1 ... __fre.htmlen suite règle l'image à ta guise à toi sache que si tu a un voila blanc/gris c'est soit que tu n'a pas assez de contraste soit que la luminisité de l'image trop trop forte évite de dépasser 52 car si non c'est très gris.
en suite sur un SK8500 et SK9500 y a un ABL donc il ne sert à rien de monté le rétroéclairage au delà de 85-90 et c'est fonction des mise à jours du Firmware ainsi que de la température de la pièce, et puis y a une segmentation de marcher entre SK8500 et SK9500 ou l'algorithme qui gère l'ABL est plus conservateur sur le SK8500 que sur le SK9500, par contre des mise à jour du Firmware ont pu rendre l'ABL moins violent et moins fort, sur les SK8500 et SK9500 l'ABL est une fonctionne qui va limité l'intensité de la luminosité en fonction de la Température des Led du Rétroéclairage ainsi que de l’alimentation électrique qui gère la puissance du rétroéclairage au début LG était très conservateur car il fallait teste en condition réel chez des vrai gens pour savoir ce que les LEDs étaient en mesure de supporter.
note tu n'es en rien concerner par
LUM.OLED cela ne concerne que les Téléviseurs OLED.
pour le reste:
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w1 ... __fre.htmlet
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w1 ... __fre.htmlfaut voir si la source est HDR je mettrais Niveau de Noir Elevé sur Elevé, mais si tu fais cela il faudra peut être baisse la luminosité de l'image dans
luminosité qui par défaut est à 50 donc si avec Niveau de noir Elevé tu a un voile gris sur les noirs qui devrait être noir baisse la luminosité de l'image d'un chouia.
