Minorswing a écrit:fbi1968 a écrit:Merci...
Oui Accuphase précise sur le manuel que :
Le réglage habituel est de 18 dB.Reste à voir avec les ATC actives
Bonjour ami Fabien,
Le réglage de gain sur une section preamp dépend majoritairement des caractéristiques de la source en amont.
Tu le régleras de toi même à la mise en route du système, pour obtenir un niveau de volume convenable dés le bas niveau.
Et effectivement moins tu auras à compenser, meilleur sera la restitution, la performance musicale , du duo preamp et amplis .
Olivier
J aimerais bien comprendre un peu plus comment le gain fonctionne sue un ensemble pre - Amp
La source Sur le DP 750 la sortie en tension est de BALANCED: 2.5 V 50 ohms, balanced XLR type
Le pre- ampInput sensitivity,
For rated output 252mV
For 0.5 V output 63 mV
BALANCED
Gain
12 ? 130 dB ?
18. ?
24. J imagine ici 118 dB comme il est question de rated output ?
Avec le AAVA qui est Voltage a courant convertit de nouveau en voltage
Any changes in noise level depending on the selected volume position are kept to an absolute minimum, thereby realizing outstanding S/N ratio also at commonly used listening levels.
Max. output level (20 – 20,000 Hz)
BALANCED / LINE OUTPUT 7.0 V
And with SN of 18dB ?
La question est si je met le gain du pre a 12 dB le SN sera meilleur et le niveau de réglage de volume plus haut ayant moins de tension en sortie du PRE ?
Power AmpSignal input section with high gain
Similar to the higher-ranked A-75, the signal input stage of the A-48 is entirely configured with low-noise discrete circuit components. This makes it possible to design the circuit for a high gain of 22 dB (a multiplication factor of approx. 12.5), something that cannot be achieved with OP amp ICs. As a result, the S/N ratio of the amplifier is an astonishing 117 dB.
SN ratio a Gain max =117dB
SN ratio a Gain -12 = 122dB
Maintenant si on fait Voltage gain (dB) = 20×log (Audio output voltage / Audio input voltage).
Pour la pre cela donne (source DP)
12dB = 20 log ( Audio ouput voltage Pre / 2,5 V du DP)
Connaissant la tension de sortie du PRE on peut definir la tension de sortie de L ampli pour les enceintes a rendement x
Qu en pensez vous?
L objectif est bien de comprendre le gain et d avoir le meilleur rendu possible ( l ecoute est aussi importante mais n est pas le sujet ici )
