Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, cholley, cédric1, Den92, drew, Goan, Google Adsense [Bot], klipschdestras, oso, pacpac69, Polo :-), Tedeum, Thierry Wautelet et 138 invités
Electroniques Accuphase, Episode II
Message » 29 Nov 2021 14:32
Scudabear a écrit:
totof66 a écrit:
Petite parenthèse , je regarde les Sopra 2 Vs Kanta 2 sur un Accu 480 , qui à fait la comparaison pour un salon ouvert de 40m2 en tout avec plafond cathédrale.
Statistiquement, ca risque d'être difficile de trouver quelqu'un avec des parmètres identiques :lol:
Blague à part, j'ai un E470 sur des Sopra 2....y'a aucun problème pour alimenter les enceintes :wink:
Merci à toi et viv :wink: :thks:
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau renoncer à son idéal ride l'âme.
Douglas MacArthur.
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 29 Nov 2021 21:11
canard313 a écrit:Bonjour,
Comme je vous le disais dans un post précédent, un autre élément va être remplacé. C'est le C-2150. Son grand frère est commandé. Le C-2850.
Bonnes écoutes.
Jean Michel
Envoyé de mon 2107113SG en utilisant Tapatalk
Bravo, quelle machine formidable ce C-2850, quel son, quel plaisir, encore plus quand il est bien accompagné :-)
et oui, le nettoyage, juste avec le chiffon accuphase (si tu es maniaque, tu verras, la poussière revient très vite :-/)
Bruce_Wayne_37
Inscription Forum: 17 Aoû 2013 20:37
Message » 29 Nov 2021 21:14
canard313 a écrit:L'évolution logique serait le A-75. Mais qui dit A-75 dit PS-1230. On va en rester là pour l'instant. :D :D
Jean-Michel.
Je me reconnais bien dans cette phrase :-)
Jean-Michel, tiens nous au courant de l'arrivée et de ton ressenti à l'écoute du C-2850,
PAT 94 a écrit:Pour le passage au A75, je peux t'en parler d'expérience puisque j'avais un A46 avant.
Plus d'ampleur et de dynamique, plus droit et un peu moins chaleureux.
Le PS1230 n'est peut-être pas vital pour alimenter l'ampli de puissance, en revanche pour un budget presque équivalent, le DG68 me semble beaucoup plus judicieux. Là aussi j'en parle d'expérience.
Merci Patrick pour cet avis
Bruce_Wayne_37
Message » 30 Nov 2021 10:34
Jean-Michel.
De rien Nicolas 8)
PAT 94
Inscription Forum: 05 Oct 2005 18:29
Message » 30 Nov 2021 11:13
Jean-Michel.
Tu ne t’étais pas séparé de ton PS?
viv54
Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
Message » 30 Nov 2021 20:59
Minorswing a écrit:
fbi1968 a écrit:Merci...
Oui Accuphase précise sur le manuel que : Le réglage habituel est de 18 dB.
Reste à voir avec les ATC actives 8)
Bonjour ami Fabien,
Le réglage de gain sur une section preamp dépend majoritairement des caractéristiques de la source en amont.
Tu le régleras de toi même à la mise en route du système, pour obtenir un niveau de volume convenable dés le bas niveau.
Et effectivement moins tu auras à compenser, meilleur sera la restitution, la performance musicale , du duo preamp et amplis .
Olivier
J aimerais bien comprendre un peu plus comment le gain fonctionne sue un ensemble pre - Amp
La source
Sur le DP 750 la sortie en tension est de BALANCED: 2.5 V 50 ohms, balanced XLR type
Le pre- amp
Input sensitivity,
For rated output 252mV
For 0.5 V output 63 mV
BALANCED
Gain
12 ? 130 dB ?
18. ?
24. J imagine ici 118 dB comme il est question de rated output ?
Avec le AAVA qui est Voltage a courant convertit de nouveau en voltage
Any changes in noise level depending on the selected volume position are kept to an absolute minimum, thereby realizing outstanding S/N ratio also at commonly used listening levels.
Max. output level (20 – 20,000 Hz)
BALANCED / LINE OUTPUT 7.0 V
And with SN of 18dB ?
La question est si je met le gain du pre a 12 dB le SN sera meilleur et le niveau de réglage de volume plus haut ayant moins de tension en sortie du PRE ?
Power Amp
Signal input section with high gain
Similar to the higher-ranked A-75, the signal input stage of the A-48 is entirely configured with low-noise discrete circuit components. This makes it possible to design the circuit for a high gain of 22 dB (a multiplication factor of approx. 12.5), something that cannot be achieved with OP amp ICs. As a result, the S/N ratio of the amplifier is an astonishing 117 dB.
SN ratio a Gain max =117dB
SN ratio a Gain -12 = 122dB
Maintenant si on fait Voltage gain (dB) = 20×log (Audio output voltage / Audio input voltage).
Pour la pre cela donne (source DP)
12dB = 20 log ( Audio ouput voltage Pre / 2,5 V du DP)
Connaissant la tension de sortie du PRE on peut definir la tension de sortie de L ampli pour les enceintes a rendement x
Qu en pensez vous?
L objectif est bien de comprendre le gain et d avoir le meilleur rendu possible ( l ecoute est aussi importante mais n est pas le sujet ici )
Isokawa
Inscription Forum: 16 Aoû 2020 22:28
Message » 01 Déc 2021 11:53
Question super technique , je n’y comprends rien :mdr:
Peut être un mail à hamysound pour avoir une reponse
viv54
Message » 01 Déc 2021 12:00
viv54 a écrit:Question super technique , je n’y comprends rien :mdr:
A priori si l'on met par exemple l'ampli à -12db, le rapport signal/bruit est meilleur, en revanche on applique une résistance au signal de sortie, alors qu'à 0db non.
Pour ma part, et pour avoir une plage de réglage plus large, le lecteur est au maximum, 0db.
Le pré-ampli à -18db, l'ampli à -12db, le DG en préconisations usine, -9db de mémoire.
PAT 94
Message » 01 Déc 2021 12:13
Tout pareil :hehe: :mdr: :ane:
manolo57420
Inscription Forum: 29 Avr 2020 10:02
Message » 01 Déc 2021 12:49
J'ai tout laissé en réglage d usine.j’espère ne pas me tromper.
Je pense que ces gains existent lorsque tu mixes différentes marques.
Merci pour ton explication Pat.
viv54
Message » 01 Déc 2021 13:22
viv54 a écrit:J'ai tout laissé en réglage d usine.j’espère ne pas me tromper.
Je n'ai pas expliqué grand chose 8)
PAT 94
Message » 01 Déc 2021 14:15
Vivien, finalement non, je ne me suis pas séparé de mon PS520 et du coup, je ne le regrette pas :D
Nicolas, Merci beaucoup. J'ai hâte de voir la différence. Mon revendeur m'a informé que les C-2850 arrivaient du Japon la semaine prochaine. :D :D Normalement, je dois monter à Paris samedi 11 décembre pour récupérer le jouet.
J'ai trouvé un acheteur pour le C-2150 au prix demandé rapidement. Il doit passer le récupérer lundi prochain. De ce fait, tout devrait s'enchaîner sans problème.
Cordialement.
Jean-Michel.
ACCUPHASE A75 - C2850 - DC37 - PS1250 - SF Olympica Nova II - AURENDER N200
SUPRA Lorad 2.5 - NORDOST Blue Heaven - VOVOX Sonorus Direct S XLR - USB : Wireworld Platinum V8 - SUPRA PLY 3.4
canard313
Inscription Forum: 23 Fév 2013 14:43
Message » 01 Déc 2021 14:36
Cordialement.
Jean-Michel.
Tip top tout ceci ! :bravo:
Effectivement tout devrait s'enchainer c’est extra !
Et je te l'avais dit qu'il partirait rapidement ton C2150 à ce tarif là :D
manolo57420
Message » 01 Déc 2021 14:54
Cordialement.
Jean-Michel.
Bonjour Manolo,
En effet, il faut juste tomber sur la personne intéressée par un C-2150. Mais je suis comme Saint-Thomas, j'attends lundi pour être sûr.
Cordialement.
Jean-Michel.
canard313
Message » 01 Déc 2021 17:23
Bonjour Jean-Michel
Avec les fêtes qui approchent , beaucoup des occasions sérieuses vont disparaître.
Je suis revenu sur ton PS car je refais une ligne dédiée hi-fi et en faisant le compte de prises murales , j’ai vu qu aucun PS ne peut conditionner DG,DC,DP,C et un streamer.
Alors que niveau puissance ,ça passe sans problème .
Quelle genre de barrette as tu dessus pour conditionner toute ton instal?
viv54
