Whaouuu !!!
J'aime beaucoup ton approche surround. A suivre pour la réalisation et les comptes rendus
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, dr rotule, Jean-Pierre Lafont, lalkor, MrBond, Nixma et 173 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
- Kroutch
Encore une belle avancée
Caribbean's Space 62
Ca ressemble à du légo
En tout cas avec ça l'artillerie lourde qui sera posée dessus ne devrait pas broncher
- josk1
josk1 a écrit:Ca ressemble à du légo
oui c est ce que je me suis dit aussi je vais les peindre en couleur sauf que ceux la tu les demonte pas!!! le ciment a bien prit ça ne bouge pas une oreille!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
- sebamand
Normalement il est conseillé de mettre un plot à chaque coin type Acoustipad sous la masse d'inertie (au moins 3 fois la masse de l'enceinte ou caisson). Ca se calcule mais çà dépend de nombreux facteurs (je sais pas faire).sebamand a écrit:josk1 a écrit:Ca ressemble à du légo
Le but étant de ne pas mettre en vibration la dalle ou le plancher.
Je peux vous garantir qu'il y a une différence perso j'ai un caisson qui fait 50kg posé au sol il fait vibrer la dalle, posé sur 4 plots souples il fléchit légèrement quand le HP prend une amplitude max et avec 150kg dessus et le tout sur des plots il n'y a plus de fléchissement ni de mise en vibration de la dalle.
YvesM - Membre HCFR
Il n'y a pas de plots... mais il semble y avoir une plaque de caoutchouc quand même?!
Perso j'ai fait comme toi Yves: acoustipads puis plaque d'acier sur laquelle j'ai monté mes agglos de béton. Et même si je n'ai pas matière à comparaison le rendu chez moi est top
- josk1
josk1 a écrit:Il n'y a pas de plots... mais il semble y avoir une plaque de caoutchouc quand même?!
oui il y a des plaques qu on met sous les machines a laver, je sais qu il y a mieux mais je me suis dit que c est mieux que rien...
- sebamand
C'est mieux que rien effectivement.
Après c'est vrai que 20 acoustipads à 8€/pièce ça pique un peu... mais j'ai eu beau chercher sur le net, je n'ai rien trouvé d'équivalent ou de moins cher!
Pour moi, il y a tout de même certains points qu'il ne faut pas négliger dans la conception d'une salle de cinéma. Les transmissions solidiennes des ondes sonores font partie de ces points importants je pense. Malgré les acoustipads que j'ai installé, les basses passent (ça on s'en doutait) et au RDC c'est assez flagrant. Au 1er étage c'est beaucoup plus acceptable, mais comme dit, c'est une salle pas un bâtiment dédié, donc il vaut mieux éviter de sonoriser toute la maison. Je n'ose même pas imaginer le résultat sans les acoustipads. Il est encore temps de modifier cela. Je pense que ça vaudrait le coup.
Les autres points à ne pas négliger à mon sens sont:
- la qualité de l'assise
- la qualité du noir de la salle (c'est bien beau la déco, mais ça perturbe l'image... et souvent aussi le son)
- une cohérence entre tous les éléments de la chaîne audio-vidéo et la salle. (aucun intérêt de mettre 50.000€ de matos dans un salon tout blanc, ou de tenter d'alimenter de grosses enceintes avec un pré-ampli bas-de-gamme, etc.)
Sur d'autres points tu peux par contre économiser pas mal. Notamment les câbles audio > du cuivre souple de bonne qualité suffit largement (j'ai mis des câbles électriques "tout bêtes"!). Pareil pour le tissu acoustique mural... c'est très cher pour ce que c'est et ce que ça peut apporter au final. Et je ne parle même pas du molleton!! Perso c'est tissu coton noir de chez toto-tissus (11€/ml) et voile d'hivernage (25€... pour toute la salle!!!)
à bon entendeur...
à bon entendeur...
- josk1
josk1 a écrit:C'est mieux que rien effectivement.
oui c est sur!! je n avais pas envie de mettre 200e dans les acoustipad, trop cher!!!!! apres j ai peut etre tord mais j assume c est clair que les basse sont dur a contenir! j ai quand meme fait un test avec mon caisson velodyne impact 10 sur un socle le volume au taquet, apres avoir fermer ma porte blindé , sorti du celier, puis rentrer dans la maison ( la porte donne sur la piece principale), traverser la maison, puis dans une chambre apres avoir fermer la porte du couloir et de celle ci, ouf: je n entend pratiquement rien, aller si un petit bourdonnement lointain mais rien qui n empechera mon fiston ou ma femme de dormir
je ne retouche plus les socles! j avoue je suis une vrai tete de cochon!!
sebamand a écrit:Les autres points à ne pas négliger à mon sens sont:
tout a fait d accord!! pour l instant ça sera les 2 ranger de sieges ciné mais sur que dans l avenir, surtout a l avant, je reviendrai a un bon canapé confort pour faire des sieste dedans!
sebamand a écrit:- la qualité du noir de la salle (c'est bien beau la déco, mais ça perturbe l'image... et souvent aussi le son)
encore d accord, j ai trouver un tissu en molleton noir, hyper noir et opaque avec lequel je ferai la scene avant!
sebamand a écrit:- une cohérence entre tous les éléments de la chaîne audio-vidéo et la salle. (aucun intérêt de mettre 50.000€ de matos dans un salon tout blanc, ou de tenter d'alimenter de grosses enceintes avec un pré-ampli bas-de-gamme, etc.)
toujours d accord apres je ferai selon mon budjet mais forçement coherant
sebamand a écrit:Sur d'autres points tu peux par contre économiser pas mal. Notamment les câbles audio > du cuivre souple de bonne qualité suffit largement (j'ai mis des câbles électriques "tout bêtes"!)
et la ben j ai toujours pensé ça, mettre du cable hp a 10e le metre n ai meme pas concevable a mes yeux ( la aussi je peut me tromper)
merci en tout cas josk1 de ton retour c est toujours tres bon d avoir l avis de ceux qui on leur salle finit
- sebamand
Il suffit de mettre un petit carré à chaque coin genre 2x2cm ou 3x3cm ça vaut pas un acoustipad mais ça procure un meilleur découplage qu'une plaque entière...
Faites un essai avec le Sub + le support une plaque v/s 4 plots vous verrez par vous même.
Je trouve dommage de négliger cet aspect important compte tenu du beau et important travail que vous avez réalisé par ailleurs.
Déjà que les basses c'est la galère à maîtriser (un peu) si en plus vous avez la dalle qui si met...
YvesM - Membre HCFR
Certes les basses c'est chiant MAIS, on n'est pas dans le cas d'une musique qui envoie un BOUM BOUM toute la nuit .
Depuis le reste de la maison ca va être des "BRRRRR" qu'on percevra par moment, sauf rares moments de ciné ou ca pète vraiment et ou tu te fais engueuler par ton waf
- Dawid
YvesM a écrit:Il suffit de mettre un petit carré à chaque coin genre 2x2cm ou 3x3cm ça vaut pas un acoustipad mais ça procure un meilleur découplage qu'une plaque entière...
Merci pour les compliments au pire j avais prevu un autre support sur les blocs beton ( medium voir une plaque d acier), je pourrai eventuellement les decoupler avec 4 plots..
- sebamand
sebamand a écrit:YvesM a écrit:Il suffit de mettre un petit carré à chaque coin genre 2x2cm ou 3x3cm ça vaut pas un acoustipad mais ça procure un meilleur découplage qu'une plaque entière...
Oups, je crois bien que c est pas bon ce que j ai ecrit.. D apres ce que j ai lu ici http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=57&t=104
L enceinte ou le caisson doit etre coupler avec la masse et c est cette masse qui doit etre decouplée! Les plaques comme j ai mis n est pas la meilleur solution...
- sebamand
