Regarde là : post178569825.html#p178569825jejedu710 a écrit:Par contre désolé de te poser la question car tu as deja du l'expliquer mais tu les positionnes comment ? Les 4 devants / 2 devants 2 derrières / 4 angles ??
D'ailleurs, au vu du dessin, sont-ils vraiment couplés ?
Jean-Pierre Lafont a écrit:4 caissons, produiront quelque chose entre +12dB et... moins beaucoup.
On aura +12dB si les caissons sont parfaitement couplés. En pratique, c'est impossible sur toute la bande du LFE car la distance max entre les HP doit rester inférieure à 35cm. Pas facile avec des HP de 38cm. Alors, ce sera +12dB à 60Hz et +6 à 120Hz dans le meilleur des cas (c.a.d avec les 4 HP dans un même caisson).
Si les caissons sont séparés, ils ne sont plus en phase et là, on peut obtenir n'importe quoi. Ce sera +12 à une fréquence et -40 à une autre.
Le placement est très délicat et doit être calculé. Malheureusement les logiciels de calcul sont rares et ne sont pas à la portée de l'amateur, tant sur le plan pécuniaire que mathématique.
