Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph04 et 39 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Platine vinyle 100 volt
Message » 13 Mar 2014 18:28
avant tout je suis désolé si la question a déjà été postée plusieurs fois sur le forum, mais après recherche il est difficile de trouver une réponse fiable :roll:
J'ai en vue d'acquérir une platine vinyle japonaise qui est en 100 volt 50/60 Hz entre 9/15W et donc souhaiterai savoir ce qu'il faut faire pour passer et la faire fonctionné en 220 volt?
Voilà tout. :thks:
Cordialement,
SNKA.
snakeaudio
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 23:45
Message » 13 Mar 2014 18:50
Si c'est une alimentation interne (c'est-à-dire) que le cordon d'alimentation rentre directement dedans)le plus simple est de mettre un transfo ou auto-transfo 230/115V externe à moins que l'on puisse changer le transfo à l'intérieur!Si c'est une alimentation externe genre un boitier qui fournit du 12V,il sera plus simple de le remplacer!Si tu pouvais nous en dire plus sur la marque et le modèle,on pourrait peut-être mieux te conseiller!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 13 Mar 2014 21:13
Merci Grand_Floyd pour ta réponse rapide.
Et bien ce n'est pas pour de suite, j'attends de me débarrasser de quelques matériels hifi que je veux donc remplacer. Mais la ou les platines que je visse sont soit Denon, Victor, trio et elles ont une alim interne. Je pensais également à un transfo qui me convertie le 220 en 100V j'ai trouvé ça par exemple (j'ai pris le premier lien).
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... xtatc=PUB-[ggp]-[Informatique]-[Batterie]-[118260900]-[neuf]-[transfos] Est ce qu'il y'a mieux ou cela suffit?
Après l'idéal pour moi, je pense qu'un transfo interne serait plus sérieux, plus propre. Mais lequel choisir? A quel prix? Et est ce que c'est pas trop difficile à monter?
snakeaudio
Message » 14 Mar 2014 0:38
d'abord, mesurer son secteur, parce que 220/115, la platine en 100 V japonnais est déjà en légère surtension
si le secteur est plus près de 240 que de 220, la surtension sera plus grande, pas très bon
éviter les convertisseurs à découpage
et un transfo dans la platine va rayonner un champ magnétique sur la cellule, ça va ronfler
sinon, un autotransfo type Variac (alternostat) à curseur ferait l'affaire, on règle pour avoir 100 V en sortie et c'est tout
un petit irait, vu que la puissance demandée est très faible
http://michel.terrier.pagesperso-orange ... bf241u.htm
Michel...
MickeyCam
Message » 14 Mar 2014 10:08
Quelques précisions.
Au Japon, c'est bien 100 V, et non pas 110. (120, c'est les US)
Par contre les deux fréquences, 50 et 60 Hz existent, selon les régions.
En principe, sur un appareil acheté au Japon, soit il accepte directement les deux, soit il y a un commutateur.
Tout dépend du type de moteur et de la manière dont il est piloté.
Pour le transfo avec secondaire 100 V , on en trouve sur des boutiques en ligne, certaines au Japon.
J'en ai déjà acheté, je vais voir si je retrouve le lien.
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 14 Mar 2014 10:23
Le transfo en interne ne va pas forcément rayonner plus que celui qui y est déjà!C'est pour ça qu'il faut regarder ce qui est installé afin de voir à quoi ça ressemble!Ca serait quand-même l'idéal de le remplacer pour une question pratique d'avoir moins de bazarres!Une autre solution consisterait à choisir un transfo externe qui s'alimente en 230V et ressort la tension secondaire identique à celui en place!On supprime le transfo en place et on alimente la carte directement là ou était branché le secondaire du transfo.On résoud ainsi les problèmes de ronflette éventuelle,de tension d'alimentation et d'encombrement puisque le transfo reste dehors.Evidemment si c'est un transfo avec plusieurs secondaires de tension différentes ça se complique!Un autre truc à regarder aussi c'est si le moteur n'utilise pas le secteur pour se synchroniser (moteur synchrone) car passer de 60Hz à 50Hz va le ralentir!
Grand_Floyd
Message » 14 Mar 2014 11:44
Il a écrit 100 V 50/60 Hz, donc le moteur n'est pas synchrone
Michel...
MickeyCam
Message » 14 Mar 2014 12:24
Ha ben oui,exact!Je n'avais pas fait attention que c'était précisé!Néanmoins il est toujours bon de se poser ce genre de question pour le cas ou on tomberait sur un moteur de ce type !
Grand_Floyd
Message » 14 Mar 2014 16:33
J'ai eut une DENON DP3000 en 100v, pas de problème, un transformateur 220-240v/110v (c'est l'inscription sur le transfo) et la platine régler sur 50hz pour avoir la bonne vitesse.
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S ... 3000-2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/S ... 3000-3.JPG
Stéphane
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 14 Mar 2014 22:43
Salut à tous,
désole je n'ai pas pu répondre avant et merci pour l'aide et l’intérêt que vous portez à ma question. :thks:
@Michel,
D'après toi cette solution serait la moins couteuse et la plus fiable? Mais ou se procurer un alternostat aussi appelé Variac? Je ne vois pas très bien comment ça peut être reliée à la platine?
@Robert64,
Si tu retrouve tes liens je suis preneur ;)
Donc je résume pour faire court...Dans tout les cas si j'opte pour le choix d'une platine en 100V 50/60Hz, les solutions ne manquent pas? Mais je comprends qu'il est préférable de savoir ce que l'on a exactement comme matos pour facilité et apporter la meilleure solution.
Edit: J'espère que ne vous prendrai pas cela pour un hors sujet, mais les platines qui m’intéressent sont Victor QL-Y55F, Trio KP-880D, Denon DP 55M et DP 57M, (j'ai un faible sur les 2 premières) Que pensez vous de ces platines en terme de qualité/performance?
Cordialement,
SNKA.
snakeaudio
Message » 15 Mar 2014 0:56
snakeaudio a écrit:.../...
c'est pas hors sujet du tout et j'allais te le demander.
il faut aussi que tu nous parles des tarifs pour savoir si le jeu en vaut la chandelle.
neuf, occase ?
baldabiou
Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Message » 15 Mar 2014 10:49
Pour faire avancer le schmilblic,voici à quoi ressemble le transfo de la QL-Y55F
Et sur le schéma ,on voit que c'est un transfo avec secondaire 2 x 14.5V.Le remplacer par un 2 x 15V fera l'affaire!
Grand_Floyd
Message » 15 Mar 2014 13:59
sur le schéma de GF il est noté 14,2 V sur chaque branche du transfo aux connecteurs 1 et 2, si je lis bien (c'est petit)
le 3 étant le point central à la masse
le plus simple et économique est de virer le transfo d'origine et de le remplacer par un 220 / 15 + 15 V des plus classiques
par exemple ce 2 x 15 V 16 VA à 22,50 €
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... cts_id=974
si c'est un torique, celui-là :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1047
sinon, en alternostat, c'est plus cher, par exemple :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5165 ... 2?ref=list
ça s'intercale dans le cordon d'alimentation, on règle à 100 V avec un multimètre et on bloque le bouton pour ne pas le tourner par inadvertance, sinon, à fond ça monte à 250 V
c'est plus compliqué, mais on ne touche pas à la platine
Michel...
MickeyCam
Message » 15 Mar 2014 18:37
On est d'accord,J'avais écrit au-dessus du schéma "le remplacer par un 2 x 15V fera l'affaire!"Le constructeur annonce une consommation de 17W sur les réseaux 220/240V/50Hz,un 16VA pourrait être un peu juste!
(Tu peux agrandir les schémas en cliquant dessus!)
Grand_Floyd
Message » 15 Mar 2014 19:30
Dans son 1er msg, Sanke a indiqué 15 VA, je me suis basé dessus
mais il y en a d'autres dans la gamme, le tout est qu'il rentre
et comme il y a les dimensions sur le site, il peut comparer avant de commander
en 30 VA, il y a celui-là :
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1076
et il y a de la marge, à 1 ou 2 VA près, ça ne va pas fumer !
Michel...
MickeyCam
Retourner vers Le monde du Vinyle
