oui je suis daccort avec toi pour le découplage des capa en sortie du redressement, j'en met tj ;;)
mais on m'a souvent conseillé les découplage de diode pour éliminé les pic de commutation, comme on dit qui peut le plus peut le moins
je suis aussi daccord que l'on trouve des diode de trés haute qualité qui n'en n'on peut etre ps besoins
Aldo
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tweak Philips 963SA
- aldo
- Pro-Fabricant
Une dernière
Incomparable,d'ailleurs sur les alim à découpage il n'y a que des schottky.
Sur les datasheet la vitesse n'est indiquée que pour les diodes Ultra fast,turbo,ect...
Le revers de la médaille c'est que les schottky ne monte pas en tension (100 volts maxi)
aldo a écrit:c'est plus rapide que des diode rapide de type BYW** ***?
Aldo
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
ah me*de je suis ni*é
j'avais besoins de 200v pour mon ampli
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Oh, pas forcément ! Les cms, avec un peu d'adresse et de méthode, on arrive à se débrouiller pour les souder sans matos spécifique !aldo a écrit: je vais bientot attaqué mon harman et gardé le plus chiant pour la fin, c'est a dire l' OP c'est que du CMS
cablage en l'air pas le choix
Aldo
Oui, mais les raisons sont surtout que :KIKI a écrit:d'ailleurs sur les alim à découpage il n'y a que des schottky.
- la tension de déchet est plus faible (donc meilleur rendement de l'alim ! ),
- le découpage se fait à des fréquences beaucoup plus élevées que 50Hz, donc la rapidité des diodes devient LARGEMENT plus critique que pour une alim basique à transfo 50Hz...
Mais c'est vrai que ce genre de diode rapide ne peut être que bénéfique de toute façon !
Pour le coup des capa en // avec les diodes, je suis assez d'accord avec toi : ce n'est pas forcément une bonne idée avec des diodes rapides...
Par contre, comme le "pic" de tension lors de la commutation est toujours plus ou moins présent aux bornes du bobinage du transfo et risque de rayonner un peu aux alentours, il peut être envisageable de mettre un condo entre les bornes du secondaire. Pour éviter de créer un circuit résonnant entre l'inductance du transfo et le condo, une petite résistance en série avec le condo peut aider, on se retrouve alors avec un truc proche du réseau de Boucherot...
On peut d'ailleurs utiliser ce même genre de réseau RC pour minimiser l'influence des l'inductance parasite des gros condo chimiques et l'inductance des lignes d'alimentation.
On trouve ce genre de "trucs" par exemple chez Tnt-Audio :
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
Ciao
jb
- jbcauchy
Merci JB.
J'avais précisé pour Aldo mais en privé.
Désolé.
Désolé.
- Samsara
Oh, pas de problème !KIKI a écrit:Merci JB.
Désolé.
J'ai simplement "remis une petite couche", en me disant que c'est le genre de petits trucs qui pourraient intéresser d'autres personnes...
Ciao
jb
- jbcauchy
Ciao
jb
bonjours Jbcauchy,justement je me suis toujours demandeé quelle était la valeur de la R,indéchifrable à part la puissance?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Salut.
Je vois(je crois) 9,1 Ohms(le symbole ohm est remplaçe par R ici,des fois par E) 11 Watts en série avec 220 nF ,au secondaire 100 nF.
- Samsara
C'est aussi ce que je lis !KIKI a écrit:Salut.
Enfin, je suis pas sur que la valeur exacte soit hyper critique, surtout que la "bonne" valeur va varier en fonction du reste du circuit (caractéristique du transfo, en particulier).
Attention, pour le réseau RC sur le primaire, il faut prendre des composants prévus pour aller sur le secteur !!!!
Il existe d'ailleurs des réseaux RC tout fait prévus pour ça dans un unique boitier plastique. C'est souvent appellé "antiparasite de contact" ou quelquechose dans le genre (car cela sert souvent pour éviter les parasites lors de la commutation d'un inter ou relai sur le secteur). J'ai pas vu de réf chez RS, mais par exemple il y a ça chez Conrad réf 45 23 27-33 (2.69€... pub gratuite ).
Ils font d'ailleurs aussi des condo X+Y dans le même moulage plastique à sortie par fil dans la même série !
Ciao
jb
- jbcauchy
soit les condo type X2 ou prise secteur CCE selectronique avec filtre intégré de type shafner si je ne me trompe pas
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Je suis nouveau pour le tweak de materiel audio/video.
J'ai bien changer quelque truc dans mon lecteur cd 723, j'aimerais modifier mon lecteur DVD 963SA pour ne plus avoir les bandes vertes en 1080i.
Pouvez vous m'indiquer quelles sont les condo a bypasser.
Merci de votre aide.
- ARBlue
- Inscription Forum: 16 Nov 2001 2:00
Salut ARBlue.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=435
- Samsara
Je vous mets un lien sur quelques modifs d'un gars sur AVS : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... did=298015
Trés cool...
--Patrice
Trés cool...
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
laric et kiki y a t'il moyen de remplacer les aop(sortie yuv)par des modeles suppérieurs? lesquels prendre?
une alim specifique pour la carte YUV aiderait quelque chose ou pas,et si oui quel shéma utiliser?
- mich
