albalkar a écrit:Tiens moi au courant, j'aimerais bien jouer un peu avec les modules UCD.
Bon montage
Didier
Tu compte partir sur quelle version?
Apparement sur le forum DIYaudio, une version special devrait voir le jour vers la fin de l année, avec une puissance phenomenal et toutes leur derniere optimisation, ils ont encore pas mal de trouvaille en reserve apparement
Pour en revenir a l alim , tu conseilles donc 1000VA pour utiliser l UcD400 pour 400W
Ce que je trouve bizzare c est que ces modules sont specifiés pour un rendement de 90%
Autrement dit, sur 400W, 40W sont dissipés, il reste donc 560W que l alim depense mais ou?
A moins qu il faille un transfo de 1000VA uniquement pour assurer les crete en courant et en tension, mais a ce moment, en fonction de l impedence de charge, qd le courant augmente, la tension diminue et vice et versa
la puissance total n excedant jamais 440W auquel cas c est le module qui saturera avant non?
Une petite explication (ou un lien) est la bienvenu
Un debut de reponse que j ai trouvé sur le site
B&W ou ils utilisent des alim de 500VA pour leur caisson Nautilus de 1000W RMS en classeD
A priori, c est une alim a decoupage qu il nous faut c est DIYable ca?
Sur le site Zapulse, eux recommandent un transfo de 600VA pour une utilisation de leur module Zapulse 2SE a son maximum soit 590W/4ohms et un rendement de 96%
Sur le
forum le concepteur parle aussi d un effet de pompage sur l alim, et que 10000uF est plus que suffisant pour un UcD180
Sinon pour Lafouine, meme si tu as un petit transfo je pense qd mm qu UcD400 peut se justifier par rapport a un UcD180 car sa puissance impulsionnel (dont sont friand les dynaudio...) peut etre plus élevé si tu as de gros condo, la limitation ne viendra plus du module mais du courant qu il recevra
Un petit lien
alechant ou il est dit que l UcD a balayé un Sunfire de Bob Carver, du Musical Fidelity X-A1, écrasé un Vincent sp331 (le sv233 en dessous a été juger meilleur qu un Zenquito et des BC niger), du Accuphase... tout y pass.
A se demandé si c est pas le concepteur qui a ecrit ce post
mais en tous cas tous les avis convergent, ca promet...
