gouet a écrit:Salut Gnyark! je n'avais pas compris qu'il fallait mesurer l'offset avec un CD qui tourne
Dans ce cas ne mesure-t-on pas le signal sonore?, je pensais qu'on devait mesurer une sorte de "bruit de fond" électronique (ou plutot son absence) et le lecteur branché mais sans la source sonore
Au fait ces condos doivent bien avoir un rôle à jouer? quel est le risque si on les enlève?
Merci d'éclairer ma lanterne encore une fois
Bonjour du lundi,
Le signal sonore est
alternatif, lui ne pose pas de problème, c'est ce qu'on veut, mais suivant la topologie du circuit qu'il y a derrière le convertisseur dans le lecteur, il peut y avoir une composante
continue résiduelle (=offset), qui ne doit pas être amplifiée sous peine de flinguer les hp.
Etant donné que pour supprimer cette composante continue à coup sûr (quand c'est possible), il faut faire des ajustages sur chaque lecteur, ce qui a un coût, le constructeur préfère en général mettre un gros condensateur qui va bloquer le courant continu éventuel, au détriment de la musicalité.
Les aop de bonne qualité qu'on met en remplacement de ceux d'origine sont justement fait pour avoir très peu d'offset et en général cet offset est suffisamment faible pour pouvoir se passer du condensateur de sortie, il fait d'ailleurs souvent double emploi avec celui qui se trouve en entrée du préampli qui est là pour les même raisons : éviter d'amplifier du courant continu.
Donc enlever les condos de sortie du lecteur cd est très souvent possible et sans danger à condition de vérifier qu'il n'y a pas d'offset (sur les rca du lecteur avec un voltmètre en calibre continu) une fois le condensateur retiré.
Je conseille de le faire avec un cd qui tourne pour éviter qu'un éventuel muting mis en place quand le cd ne tourne pas fausse la mesure.
J'espère avoir été un peu plus clair ....
Nicolas.
