En plus, les 300B c'est 20-25W en Push-Pull? donc des enceintes avec un Rd > 90 dB, au moins 95 dB AMHA.
Et puis ces tubes sont cher, tout comme les 845, mais un montage TRIODE sur du HR, c'est quand même un sacré plaisir, même dans le grave, tout est relatif.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marciac et 417 invités
Ecoute de tubes chez Cap vert...
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:En plus, les 300B c'est 20-25W en Push-Pull? donc des enceintes avec un Rd > 90 dB, au moins 95 dB AMHA.
En langage basic pour nana, ça donne quoi, stp ??? Je n'ai RIEN compris !!
- christelle 31
- Inscription Forum: 09 Juin 2004 18:46
Cap Vert a écrit:christelle 31 a écrit:Cap Vert a écrit:
Meilleur oui mais sur le haut du spectre seulement sur le bas ça marche pas
Il semble que ce soit un "défaut" assez répandu, ça, non ???
Je pense que cela depends du produit, je vais surement modifié mon ampli pour qu'il descente plus bas et amélioré la qualité globale avec l'aide de personne qui connaissent mieux que moi les amplis et leurs points faibles.
Lequel de tes amplis ??? Les blocs monos de puissance ?
Un réalisateur d'amplis à tubes (près de Toulouse ) m'a dit au tel hier qu'avec n'importe quel tube on pouvait avoir du poids dans le bas avec un push-pull bien construit, que ca soit avec de l'EL34 par ex ou de la 845... Mais faut que ca soit bien construit !
Une écoute va s'imposer chez lui
Arnaud
- ARNO 31
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
christelle 31 a écrit:EUVRARD a écrit:En plus, les 300B c'est 20-25W en Push-Pull? donc des enceintes avec un Rd > 90 dB, au moins 95 dB AMHA.
Bon, désolé
Un tube 300b coute environ 100-150 € quand une EL34 coute 20€, une 6550 25€, une KT88 30€.
Avec un schéma en Push-Pull (soit 2 tubes par canal) tu sortira environ 20-25 W, ce qui limite un peu les enceintes utilisées (dont le rendement serait inférieur a 90 dB).
Cela fonctionnera mais il faudra "pousser" l'ampli pour avoir un niveau satisfaisant, et donc d'avoir de la distortion.
Ensuite, si tu as des enceintes avec un bon rendement (>95 dB) tu pourra utiliser des amplis de moindre puissance dans leur plage la plus avantageuse.
Un montage PP 300B sur un 38 cm HR te donnera du grave avec de l'énergie, si les transfos de sortie sont bien dimensionnés.
Voilà, en espérant avoir été plus clair
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:[Un montage PP 300B sur un 38 cm HR te donnera du grave avec de l'énergie, si les transfos de sortie sont bien dimensionnés.
+1!
- aurel
Merci Euvrard, je comprends mieux ce que tu dis !
De toute façon, j'ai ma "Bible de la hifiste débutante" perso à la maison, si jamais je n'avais pas tout compris des réponses aux posts !!! (MERCI ARNO 31 !! )
Mais bon, j'aime bien comprendre "sur le vif", aussi !
(Je sens d'ailleurs qu'un certain Arnaud va encore passer AU MOINS la soirée à répondre à mes questions !! ... de quoi lui donner la nostalgie du célibat !!!! )
- christelle 31
il en a de la chance arnaud d'avoir une nana qui s'interresse !
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
flegendre a écrit:il en a de la chance arnaud d'avoir une nana qui s'interresse !
Je ne suis pas sûre que ce soit une chance, vu le nombre de fois qu'il doit me rabâcher les mêmes explications, la tête que je tire quand je ne peux pas aller faire les écoutes avec lui, et mes avis qui ne vont pas toujours dans le sens des siens, et encore, je dois en oublier dans la liste !!!
- christelle 31
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
