Salut tout le monde
Bon, je continue avec mon petit CR, quelques visionnages de films après l'installation
Parlons chiffres: avant, j'avais un écran de 2m40 de base, à environ 4m20 de distance des yeux. Un écran déroulant électrique, gondolant "normalement", sans bords noirs. Le nouveau fait 3m05 de base, il est à 4m70 des yeux, avec bords noirs, et surtout il est auto-tendu (gondolage absolument nul).
Le projecteur est toujours un PTAE 700, avec filtre Heliopan KR6-81EF, calibré par mes soins avec le colorimètre HCFR. La seule chose qui a changé, c'est le mode de la lampe, passé de Low à High. Aucun soucis, dans mon salon aux murs et au mobilier clairs, la luminosité et le contraste sont parfaitement suffisants.
Alors au final, qu'est-ce que ça change, 60cm d'écran en plus, des tendeurs latéraux, et des bords noirs ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de 2000 euros là dedans, alors qu'on a un projecteur qui coûte nettement moins cher que ça ? C'est la grande question que je me suis longuement posée, même après avoir passé commande, avec une certaine crainte de regretter (j'imagine que ça se comprend ! )
Eh bien, le résultat est... à suivre !
Georges
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hyurri et 59 invités
Le post des écrans éléctriques auto-tendus {MAJ juin 2010}
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Le résultat, donc. Je ne vais pas vous faire languir
Très franchement, je l'ai trouvé tout simplement au dessus de mes espérances ! L'image est plus large, un peu plus loin des yeux, et comme elle est aussi plus grande dans le sens de la hauteur, avec le haut de l'image à la même distance du plafond, le bas est désormais nettement plus bas, à environ 70 cm du sol. Assis dans le canapé, on ne lève plus du tout les yeux, c'est très reposant, on est beaucoup plus confortablement installé
La planéité parfaite de l'écran est évidemment un énorme plus. Les travellings sont parfaits, et rien ne vient jamais perturber l'immersion dans le film.
Contrairement à ce que je pensais, les bords noirs ne sont pas un simple gadget. Leur présence apporte beaucoup à la sensation "cinéma", même si le mur derrière l'écran est blanc. Ces quelques centimètres de cadre noir sont loin d'être insignifiants, la sensation de contraste de l'image est nettement augmentée. Ca aussi c'est un vrai plus !
Enfin, et ce fut une surprise, cette grande toile épaisse, lourdement lestée, et tendue sur tous les côtés, il me semble bien qu'elle apporte un petit plus sur le plan acoustique, en absorbant un peu le son. Du coup, mon installation audio en a aussi profité. Pas énormément, mais c'est quand même un peu sensible
Pour conclure, je pense que mettre un gros budget dans un "bête" écran de projection est plutôt une bonne idée. Dans la mesure où c'est le résultat global qui compte, je préfère mon PTAE 700 sur écran Jago Tensioned que n'importe quel tri-DLP ou tri-tube 9 pouces sur mon ancien écran. Et vous, que préféreriez-vous ? Un projecteur haut de gamme dans le salon, ou une salle de cinéma à domicile ? Parce que la vraie différence, elle est là !
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Chouette compte rendu qui donne envie
Ou as tu mis ton enceinte centrale car une fois l'écran déroulé il ne doit pas rester beaucoup de place .(Il me semble avoir lu qu'il n'était pas microperforé)
Quel est le gain de ton écran, je n'ai pas retrouvé cette information sur le site internet du fabricant.
- lbi
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 22:32
Salut lbi
Cette toile a un gain de 1,2. C'est donc un gain très léger, qui ne se voit pas à l'oeil (pas de hot spot ni d'angle de vision réduit), mais qui booste sans doute l'image de façon utile pour une taille aussi importante. La toile elle-même est d'excellente qualité, comme je l'ai dit dans un précédent post. Epaisse, parfaitement blanche, sans grain, brillante mais sans reflet, avec un dos noir, elle est vraiment idéale pour la projection
Quant à mon enceinte centrale, elle est posée verticalement sous l'écran, sur un support très bas (environ 10cm), légèrement inclinée vers le haut pour viser les oreilles des auditeurs. Le haut de l'enceinte affleure le bas de l'écran, de même que les quelques centimètres du haut du caisson de grave in-wall passent juste derrière le bas de l'écran.
Bref, maintenant que l'image est au point, reste à travailler l'acoustique
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Encore quelques photos et ce sera parfait
- lbi
Je vais essayer de trouver un peu de temps pour mettre des photos en ligne, mais il ne faudra pas être trop pressé
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
En tout cas merci beaucoup Georges pour ce sympathique CR!
Ca donne envie... Mais qu'est ce que c'est cher quand même!
Vivement les photos maintenant.
David
David
JVC NZ8 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.2.4
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Davrous a écrit:En tout cas merci beaucoup Georges pour ce sympathique CR!
David
Mais non David c'est pas cher, c'est mérité...
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
j'apporte ma modeste pierre à l'édifice
je possède depuis un an un Da-Lite cosmopolitan tensionned et j'en suis totalement satisfait. Il est effectivement lourdement lesté et il est possible de régler le niveau de tension latéral par uine petite molette. Seul bémol, il présente une légère gondole d'origine au niveau de l'angle inférieur gauche. Rien de génant en vision mais frustrant quand on connail le cout de la toile.
Le lien : http://www.fvs.fr/dalite_cosmotens.htm
- pat2303
- Inscription Forum: 16 Juin 2002 15:28
allucinéma a écrit:Davrous a écrit:En tout cas merci beaucoup Georges pour ce sympathique CR!
David
Gros malin!
C'est parce que tu sais que j'irais l'acheter chez toi !
David.
je vais également me diriger vers un écran électrique tendu, un stewart grayhawk RS sur 2M 40.
Je pense également que la toile de projection est aussi importante que le reste du système voir même plus, c'est le dernier maillon de la chaîne au niveau de la vidéo.
2m 40 est une bonne dimension surtout que je suis assez près (3M80).
Voila, je ferai un C.R au moment voulu
- ghost on live
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 16:56
ghost on live a écrit:je vais également me diriger vers un écran électrique tendu, un stewart grayhawk RS sur 2M 40.
Les Stewarts sont avec les Screen Research mes écrans préférés...
Mais au niveau du coup et donc du rapport Q/P, les Jago sont vraiment excellents
- allucinéma
- Pro-Divers
Salut Gilles
Effectivement, le rapport qualité/prix du Jago tensionned est difficile à battre. C'est vrai aussi que dans l'absolu, c'est cher, et si c'était produit en grande série, le prix baisserait certainement dans des proportions importantes. Mais comme le système de tension est forcément monté et réglé à la main, et que ça ne se fait pas en cinq minutes par le premier venu, on comprend que ça coûte cher.
Cela dit, quand on n'a pas trop de sous mais qu'on est débrouillard, je pense qu'on peut bricoler le système soi-même. En achetant un écran Cinescreen V2 sur ebay pour environ 300 euros en 2m80 de large, et en découpant les bords de la toile pour laisser la place aux tendeurs, puis en peignant soi-même de nouvelles bandes noires, on peut avoir à bas prix un écran auto-tendu de 2m50 ou 2m60 de base... mais c'est quand même du boulot, et surtout on n'aura pas la qualité de toile du Jago.
Quand j'aurais un peu de temps (et ce n'est pas pour tout de suite), je tenterais bien la modif sur mon ancien écran, dont les gamins ont hérité... vu le peu de recul dans la chambre où il est installé, ils ne pourront de toute façon jamais avoir une image de 2m40 de base, alors j'ai la place pour découper
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
En tout cas, c'est un projet bien intéressant Georges!
Je suis prêt à sponsoriser!
David
David
Salut David
Il n'y a pas grand chose à sponsoriser Un gros tube pour faire le lest, deux élastiques, un peu de colle, de peinture noire, quelques vis et des agraffes, ça ne va pas bien loin quand on a déjà l'écran
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Retourner vers Ecrans de projection
