Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cherry2809, chucky87, droudaut, Edis, Espresso, ffabrice, Kris13, Luc021, Lyam, Stephrand et 444 invités
nouveau yam rxv 4600
Message » 18 Nov 2005 11:07
Kro a écrit:
fasogati a écrit:bonjour
qq un sait il quand la bête sera, pourra être upgradée pour convertir la video analogique vers le HDMI???
Merci d'aborder les questions concernant la vidéo dans le forum approprié à la vidéo.
si tu me dis ou je peux poser une question concernant mon ampli ds la section video je suis preneur......
fasogati
Inscription Forum: 19 Nov 2004 16:28
Message » 18 Nov 2005 12:14
Tu ouvres un post dans la section vidéo et vous pourrez tous parler gentiment des performances vidéos de nos chers amplis.
On arrive bien à faire la distinction avec les lecteurs...
Tu peux te mettre dans la section source ou général sur le forum vidéo.
Kro
Message » 26 Nov 2005 17:06
Après l'arrivée du 2600 j'ai l'impression que Yamaha vient de sortir un RX-V4600 Limited Edition :wink:
RX-V4600B - Limited Edition
The RX-V4600B 7.1 channel receiver (130W x 7 RMS, 8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.04% THD) features the latest HDMI interface and dual i.LINK to provide superior digital data handling, and offers a range of advanced features, including Pure Direct for high quality sound reproduction, high-performance Cinema DSP and THX Select2 processing and enhanced Zone control capability, making it an obvious choice for the discerning home theatre enthusiast.
Digital data handling capability With its HDMI switching, the RX-V4600B provides the most advanced method of delivering high quality video to your home cinema system. Digital transmission of the video signal ensures that there is no deterioration in quality, so you can now enjoy DVD and satellite TV with HD quality - and only a single cable is needed for connection. And because the RX-V4600B is compatible with the latest HDMI format, it can decode digital audio signals received via HDMI, including DVD-Audio, CD, Dolby Digital and DTS. Dual i.LINK terminals (IEEE1394) on the RX-V4600B also provide digital connections for DVD-Audio Linear PCM, Super Audio CD, DSD (Direct Stream Digital) and other high quality audio sources.
Superior sound reproduction The RX-V4600B combines the best in design and componentry to deliver superior sound quality. The Digital ToP-ART design concept combines the latest and best technologies, parts and circuit designs, while High Current Amplification uses the finest superior components to achieve high current power with low impedance from input to output. And with Pure Direct mode, you’re able to experience the highest possible signal purity. Pure Direct can be used for both analogue and digital sources, with two-channel or multi-channel inputs.
Surround realism Using Yamaha’s ultra-sophisticated Quad-Field CINEMA DSP technology, the RX-V4600B creates realistic and dynamic soundscapes in your lounge room or home theatre. Twenty-two surround programmes offer you extensive listening choices and full format compatibility, including the latest THX Select2 format – derived from the THX Theatre sound processing developed for cinemas.
The RX-V4600B also extends your listening options, with Night Listening Enhancer to provide full dynamic range at low volumes and SILENT CINEMA, which makes it possible to experience full surround sound enjoyment through ordinary headphones. And with Virtual CINEMA DSP, you can enjoy the effects of Dolby Digital and DTS movie sound formats even if you don’t have surround speakers.
Advanced features The RX-V4600B features dedicated Zone Control switches on the front panel, including a button that allows you to adjust the volume and select sources for Zones 2 and 3. A newly designed, dedicated Zone 2/3 remote unit is also included with the RX-V4600B. This remote provides a convenient way to turn your zone power on and off, choose a source and adjust the volume when you are in Zone 2 or Zone 3.
Operating this receiver is easy and intuitive, thanks to a newly designed on-screen display or GUI (Graphical User Interface) that also allows you to select from four display languages: English, German, French and Japanese.
And with YPAO, you’re able to achieve the best possible sound for any room. Yamaha’s YPAO system uses a small microphone and sophisticated equalisation to automatically set the best sound for any room, no matter where the speakers are. It’s also possible to customise settings manually, and on the RX-V4600B, six YPAO settings can be held in memory and recalled via two system memory buttons on the remote control.
Key Features Specifications for the YAMAHA RXV4600
* RS-232C terminal for Crestron/AMX touch panel controller
* Zone 2/presence speaker out (power assignable)
* Extended IR codes
* Dual IR Port for Zone 2 and Zone 3
* Dual +12V trigger outputs
* Component video up conversion
* 192 kHz/24-bit DACs for all channels
* Digital tone controls for front, centre, presence and subwoofer
* Dialogue lift for enhanced dialogue sound
* Selectable 9-band subwoofer crossover
* Subwoofer phase select
* Speaker A, B or A+B selection via remote unit and front panel
* Audio Delay for adjusting Lip-Sync
* Direct-Access (macro-command, learning and preset capable) remote control unit with illuminated buttons
Je ne suis pas un grand spécialiste mais je ne sais pas qu'est ce qu'il a hormis le prix par rapport à la version normal. Incorrigible qd même chez Yamaha :wink:
http://www.yamahamusic.com.au/products/avit/htavreceivers/ sur Yamaha Australie :wink:
Est ce une version purement esthétique ou technique???
jazz77
Inscription Forum: 18 Juil 2002 18:19
Message » 26 Nov 2005 18:15
Si tu regarde bien, les anciens modèles 1500 et 2500 sont en version B eux aussi. Donc je ne crois pas un instant qu'il y a un 4600 B car les caractéristiques sont identique a la version européenne. Ca sent le coup marketing la serie limted edition.
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 26 Nov 2005 18:55
safe a écrit:Si tu regarde bien, les anciens modèles 1500 et 2500 sont en version B eux aussi. Donc je ne crois pas un instant qu'il y a un 4600 B car les caractéristiques sont identique a la version européenne. Ca sent le coup marketing la serie limted edition.
B ne veut pas dire couleur "Black"?
jazz77
Message » 26 Nov 2005 19:13
:lol: je crois bien
antoine Ecoutez Voir
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
Message » 26 Nov 2005 19:19
Slt, je suis à la recherche d'un nouvel ampli pour remplacer mon HK AVR7000 et ce petit yamaha me tente bien mais il faut que j'écoute ce qu'il a ds le ventre pour alimenter mes enceintes triangle celius, comete et sextan...
Je suis prêt à acheter cet ampli car je voudrais un meilleur rendu (détail) sur mes enceintes pour le HC, car en fait je n'utilise pas mon HK pour la hifi, je suis plus sensible rendu HC.
Peut-être le Yamaha Z9 si je peux on verra...
Vous penser que yam sera bon sur des triangle?
Est-ce que qq du forum à essayer ce mariage, il parait que les nvx amplis yam serait moins agressif qu'avant ???
:wink:
ced
Inscription Forum: 23 Oct 2000 2:00
Message » 26 Nov 2005 19:24
:lol: je crois bien
Oups :oops: comme dirais michel densot dans les guignols désolé !
safe
Message » 26 Nov 2005 23:23
ce limited edition est peut-être dû au fait qu'initialement le 4600 devait être dispo là bas qu'en Titane.
Si d'autres marques pouvaient s'inspirer de cet exemple et sortir plus de finitions noire en France, ce serait cool.
xoba
Inscription Forum: 02 Sep 2002 16:36
Message » 26 Nov 2005 23:32
Ce qui est étonnant q'est qu'un gars a vendu un exemplaire de ce RXV 4600 limited edition sur Ebay Australie en précisant la valeur neuve de cette édition à 3999 AUS $ (dollar Australien). je ne sais pas le taux de conversion en €.
Or d'après un autre australien sur un forum la version normale ne coute que 1999 AUS $ et il se pose aussi la question comme nous de la différence entre les deux :-?
Je ne pense pas que la couleur puisse justifier un tel écart de prix de 2000 AUS $ :-? :-?
Voir ces deux liens :
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5830405273
http://groups.google.fr/group/aus.audio-visual.home-cinema/browse_thread/thread/e8fe8ba5a693fef/2868e508e4f8ddc0?lnk=st&q=yamaha+2600&rnum=6&hl=fr#2868e508e4f8ddc0
jazz77
Message » 27 Nov 2005 23:31
Bonsoir, à tous
j'ai craqué, cela fait 48 heures que le l'ai et vraiment cet ampli est une merveille, tant en audio qu'en HC, c'est ultra précis.
Ayant une salle dédiée avec moquette rase sur les murs le son était sourd et manquait totalement de medium (ancien ampli Denon 3801),mais là avec le réglage YPAO ça change tous c'est fin, doux, precis tous ce que l'on veut, pourtant après 3 ampli Denon j'hésitais beaucoup pour revenir chez Yamaha (mauvais souvenir de mon 1er il y 15 ans)mais comme quo il y a que les i.....qui ne changent pas d'avis.
j'ai préféré choisir celui ci plutôt que le 2600 pour son côté plus audiophile et je ne regrette pas; mais j'espère seulement que Yamaha nous donnera rapidement une mise a jour sur la partie vidéo pour être au niveau du 2600
Mais la partie audio pure direct est un enchantement (je redécouvre des CD,c'est hallucinant)
Voilà
Un forumeur heureux
a+
titithx
Inscription Forum: 21 Oct 2003 21:20
Message » 28 Nov 2005 11:30
pour ton YPAO, tu as choisi quel mode ? Natural ?
xoba
Message » 29 Nov 2005 8:26
bonjour
j'ai mis en memoir un reglage natural et un autre front.
a+
titithx
Message » 23 Déc 2005 23:59
bonsoir,
voilà je suis vraiment novice en HC et je m'adresse aux spécialistes. J'ai lu les 100 pages du manuel mais j'ai rien compris :-?
j'utilise actuellement un Yam 4600 avec un VP Hitachi PJTx100 (HDMI-DVI avec adaptateur)
J'aimerai savoir si qlq1 peut me dire la meilleure liaison tant en audio que vidéo :
1) si la liaison DVD sortie HDMI>>>Yam 4600 (HDMI in)>>>Yam 4600 (HDMI out)>>>VP (HDMI) apporte autres choses que le son...
2) par rapport à une liaison DVD sortie HDMI >>> VP (HDMI) et liaison Yam 4600 en coaxial avec le DVD ou en Ilink au lieu de coaxial?
Je suppose que dans les deux cas la qualité de l'image est identique?
Y a t-il un moyen avec le Yam 4600 d'avoir le menu de réglage (OSD) de l'ampli sur l'écran du VP uniquement avec le cable HDMI? ou faut-il tjs avoir un moniteur (TV) de controle?
Merci d'avance et désolé pour mes questions je suppose simpliste pour les pro :wink:
jazz77
Message » 24 Déc 2005 15:19
koumeebrown a écrit:Bonjour,
Je suis interesse par ce yam le 4600, mais j ai aussi en vu le R965. QQ un peut il me faire un bon CR avec toutes les diffs notees pendant ces ecoutes???
Un grand merci d avance
Koumee
+1
francky.rds
Inscription Forum: 03 Avr 2003 22:33
