Bonjour tout le monde,
j'ai depuis un an un ampli NAD C320 BEE + 1 lecteur NAD C521 BEE + 1 paire de colonne TRIANGLE ANTAL 202. Aujourd'hui j'aimerais avoir un caisson de basse pour obtenir plus d'ampleur. Pour ceux qui connaissent, quel caisson prendre et comment le brancher. C'est compliqué ?
Merci beaucoup.
Stéphane
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alaouest1935, Bruno RBX, cancraas, guigui91, Juju94, mariofan de triangle et 493 invités
Es-tu vraiment certain que ce soit necessaire ?
Les Antal descendent quand même pas mal sur le bas...quelle est donc la surface de ta piece d'écoute ?
- Aga3tis
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 19:33
Environ 50 m2.
Normalement la présence d'un caisson dans une pièce se fait vite ressentir ? Je pense peut-être que meme si mes antals descendent bas, le caisson donera une autre dimension, plus spatiale, non ?
Enfin tout çà je le suppose car je n'ai pas l'expérience.
Merci pour les infos.
- maz29
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 19:23
Oui le caisson apportera certainement un plus...mais je n'ai moi non plus aucune experience dans l'domaine.
En tout cas dans 50m², ça ne semble pas incohérent effectivement, le caisson pourra respirer.
M'enfin mieux vaut attendre l'avis d'internautes qui ont déjà franchi le pas pour passer à un systeme colonnes + caisson
- Aga3tis
J'ai franchis le cap du caisson au mois de Décembre et je ne le regrette vraiment pas. Il y a un réel plus en terme de spacialisation, la scène gagne en profondeur, et le médium-aigu gagne en précision. La pièce dans laquelle j'écoute fait aussi dans les 50m².
Pour le branchement, jettes un oeil chez hifissimo, ils expliquent ça très bien. En revanche, le conseil obtenu chez Triangle pour la connexion de mon Méteor était de privilégier la connexion RCA plutôt que les cables enceintes redirigés par le caisson à cause du filtre de ce dernier.
Conclusion: UN vrai +
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
Le sujet caisson + NAD C320 BEE a été abordé ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... torder=asc
Résumé : acheter 2 câbles de ce type
http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... id=1006922
Enlever les straps du C320 BEE, et relier les pre out et main in (ou pre in) avec les prises mâles, et brancher le caisson avec les femelles (câble RCA)
Le caisson sera ainsi commandé depuis le volume et les réglages de l'ampli.
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Cette manip est-elle possible lorsque le caisson n'a qu'une seule entrée line?(et pas de sorties je précise)
Mon ampli possède 2 straps pour déconnecté l'ampli ou le préampli.
Si je suis votre manip, il faudrait que je connecte mon caisson avec un cable en Y ( 3 mâles dans ce cas là!!!) 2 pour aller vers l'ampli et un vers le caisson.
Vais-je y gagner par rapport à des connections haut niveau avec les enceintes?
- mat5101
- Inscription Forum: 17 Aoû 2004 21:28
mat5101 a écrit:Cette manip est-elle possible lorsque le caisson n'a qu'une seule entrée line?(et pas de sorties je précise)
Si tu n'as qu'une seule entrée ligne c'est plus délicat, il faut mélanger les signaux droite/gauche. Tu n'as pas une entrée stéréo haut niveau avec borniers HP?
- [Tonio]
C'est quoi la meilleure méthode entre les 2 présentées ci-dessous.
50/50 ?
http://www.hifissimo.com/store/search.c ... ml&0=28070
50/50 ?
- maz29
maz29 a écrit:C'est quoi la meilleure méthode entre les 2 présentées ci-dessous.
50/50 ?
La N°2 est inaplicable avec une seule entrée ligne, sauf sur un ampli HC qui possède une sortie SUB qui est déjà mélangée en stéréo.
Donc sur le NAD ça ne fonctionnera pas.
La N°1 est donc la seule applicable ici, mais encore faut il que le caisson ait 2 entrées comme expliqué sur le schéma
- [Tonio]
euh j'ai qqes questions:
- j'ai des enceintes highland il me semble que ce serait bien d'investir dans un caisson de graves
- quel caisson de grave utiliser ? j'en ai deja un mais c'est pour le home cinema, il est donc actif
merci de vos reponses !
- stard
- Inscription Forum: 27 Oct 2005 18:16
Si ton caisson a des entrées HP, tu peux les utiliser pour compenser l'absence de sortie sub. C'est quoi ton caisson ?
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
oui il ya des entrées HP par contre c'est pas un caisson haut de gamme c'est un ace bass
- stard
Caisson
Pour un bon usage en Hifi, il faut qu'il descende bas et que sa fréquence de coupure puisse aussi être réglée assez bas (70 à 90Hz)
Pour info, j'ai rédigé une fiche conseil sur le sujet (plusieurs pages)
http://www.son-video.com/Conseil/HomeCinema/Sub/Sub1.html
- eric james
je lirais celà plus attentivement ce soir, merci de tes conseils
- stard
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
