noname a écrit:Perso, avec mon couple 868/Z4, j'ai mis le lecteur en direct
En direct ? C'est à dire en liaison hdmi/dvi ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
sleboz a écrit:noname a écrit:Perso, avec mon couple 868/Z4, j'ai mis le lecteur en direct
sleboz a écrit:OK. Donc, dans cette configuration, tu n'a donc plus qu'à gérer les règlages de ton projo via le colorimètre. C'est bien çà ?
CITI a écrit:FRANCKC a écrit:
ETAPE N°1 : VALIDATION du positionnement de la sonde.
Pour cela, je la place face à l'écran, à env.40-50 cm.
Ensuite, je lance une série de mesures de primaires.
Enfin, j'apelle le graphe qui nous présente le triangle CIE, afin de m'assurer que le triangle calculé à partir des mesures obtenues a "une bonne tête", à savoir que le triangle blanc est proche dans sa forme avec le triangle noir théorique.
Si le triangle est minimaliste ou bien que l'on rencontre des erreurs d'addiditivité, inutile d'aller plus loin
FC
"Si le triangle est minimaliste...Inutile d'aller plus loin"
J'ai un triangle relativement petit, que dois je faire pour l'ameloirer avant de passer à l'etape suivante ?
le but de la manoeuvre est déjà de déterminer si les mesures que l'on fait sont utilisables.
Donc, après qu'on utilise un étalon ou pas, si les mesures sont incohérentes, utiliser un fichier étalon ne règlera pas ce problème
Ce qu'il faut faire, c'est effectivement déplacer la sonde. La positionner à 40cm environ, sonde tournée vers l'écran (pour prendre en comtpe l'influence de l'écran).
Eventuellement, la tourner vers le projecteur pour valider.
Déplacer la sonde latéralement ou en hauteur pour être certain que les capteurs ne mesurent pas un lien inter-pixel.
Enfin, cocher dans les options du logiciel capteur 0 puis ensuite capteur 1, et comparer. Peut être un des 2 capteurs est HS.
FRANCKC a écrit:Tes courbes me sembles valides, donc j'ai tendence à penser que l'acquisitio ndes valeurs ne posent pas de problèmes.
Quant aux corubes de gamma par primaires, je ne l'utilise jamais, donc là je ne serai d'aucune aide
davidd a écrit: les courbes de gama par primaire ne servent pas sur le rendu final de l'image ?
ou pour toi pourquoi tu ne t'en sert pas ?
MLill a écrit:davidd a écrit: les courbes de gama par primaire ne servent pas sur le rendu final de l'image ?
Les courbes gamma par primaire peuvent être intéressantes ... si le projecteur dispose d'un réglage du gamma par primaires (Sanyo Z4).
Elles ne donnent aucune information qui ne soit pas présente dans l'histogramme RVB ou dans la courbe gamma de luminance.
Elles sont avant tout trompeuses dans la mesure où un écart important ne signifie pas un mauvais calibrage.
Pour la précision du calibrage il faut uniquement se référer à la courbe delta E de l'histogramme RVB et la courbe de luminance en échelle log.
Michel
