Il y avait longtemps de que j'avais pas ouvert mon DEQ... Mais là, j'en avait marre de ces mauvais contacts sur le cordon d'alimentation avec ces daubes de connecteur qui faisaient qu'en fonction de la température du DEQ l'appareil disjonctait et envoyait plein de ploc dans les enceintes.
Après une laborieuse recherche, j'ai trouvé mon bonheur dans le catalogue Farnell (pas trouvé ailleurs). Faut dire que des connecteurs 7 points au pas de 2mm ce n'est pas très courant.
J'ai finalement trouvé de très bon connecteur à contact circulaire. Ceux d'origine étant de type pince ou le contact ne se fait que sur le coté.
Pour ceux qui voudrait les commander :
8729328 CORDON FEMELLE/FEMELLE 22AWG 0.15M
9789650 FICHE MALE VERT 1 RANGEES 7 VOIES
495827 BOITIER SIL 7 VOIES
C'est assez cher mais maintenant j'ai la paix, et mes enceintes et mes oreilles s'en porterons que mieux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
PUT!A!N !
ENFIN UNE SOLUTION à ces problèmes vraiment énervants
Merci lafouine1777
Quand tu dis cher, c'est combien ?
Merci lafouine1777
- Yonl
- Inscription Forum: 11 Jan 2005 12:35
Va voir chez http://www.farnell.fr/ et entre les numéros de produit indiqués ci-dessous. De tête environ 25/30€.
10 x 8729328 CORDON FEMELLE/FEMELLE 22AWG 0.15M
2 x 9789650 FICHE MALE VERT 1 RANGEES 7 VOIES
2 x 495827 BOITIER SIL 7 VOIES
La longueur des câbles est juste mais pile poil. Le désoudage est assez chiant. Il faut chauffer chaque connecteur et tirer fort. Ensuite, il faut vider les trous.
- stef1777
Une solution à tester et qui a marché sur mon DCX: tordre légèrement les connecteurs males vers l'extérieur des deux boitiers SIL.
J'ai fait ça avec un bête tourne vis
Edit : c'est quand même dingue le nombre de personnes qui ont eu ce problême!
Et j'en ai eu un autre : en modifiant la fréquence d'EQ, le DCX m'a envoyé du 0db dans les sub (qui n'ont pas de règlages volume) aaargghhh Maintenant je mute avant qhaque règlage
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
J'aurais mieux fait de ne rien dire, hier soir le DCX a encore planté...
- kepa1
Moi, il ne plante plus.
- stef1777
Quelqu'un a-t-il essayé d'installer l'horloge de sélectronic dans le deq et est-ce possible? ça fait longtemps que je n'ai plus ouvert le mien et si mes souvenirs sont bons les horloges présentes sont identiques à celle du dcx càd 24,576MHZ.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Bonjour à tous
Je cherche quelqu'un ayant de bonnes connaissances en élec pour m'aider à finaliser une carte aditionnelle pour ma carte de sortie de DCX2496
Si quelqu'un qui a du temps et un DCX passe par la ... MP ou mail
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Une carte Mute, j'ai deja uen carte de test mais quelque problèmes de mise au point
Y'a une cascade de transistors qui sont sencés faire commuter un relais, mais ca marche pas tout a fait comme prevu
- Nicko500
Je ne sais pas si vous l'avez vu mais un site à publié le schema des etages de sortie...
- darky_mtp
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 16:58
Quel suspense donne plutot le lien et ton intervention en sera plus complete !!!
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
