2A3se a écrit:Oui Guijuilefou a fait une petite erreur de description, c'est bien les condos de liaison qu'il a changé. Cependant il n'est pas inutile de changer aussi les deux en découplage du dac (C4 c5). Je me demande d'ailleurs si le petit condo céramiques en parallèle est bien nécessaire une fois mis un bon chimique...Qu'en pensez-vous ?
Quand il y a découplage d'origine > on laisse. Pour les céramiques, inutile des les changer.
2A3se a écrit:Merci Guillaume pour tes explications.
Concernant ton intervention sur la carte de sortie, tu n'y vas pas de main morte ! (Dis moi : ça marche encore ?...)
Ce qui m'étonne le plus c'est le condo de liaison : il y a une résistance vers la masse entre les deux 3,3uF d'origine...Je ne sais franchement pas si ton opération est risquée...Et à l'écoute, tu as noté quelque chose de mieux entre 1,65uF et 10uF ?
Je vois aussi d'autres choses qui m'ettonne : tu as rajouté des condos de filtrage d'alim ? (les gros BC bleus), et les PIO Russes...
Alors oui ça marche encore
Pour les condos de sortie, je me suis énormément renseigné car cette histoire de condar en série me parraissait très zarbi.
Après avoir discuté avec pas mal de personnes (2 amis férus de HR et férus d'électroniques à tubes ainsi que Francis Ibre sur cineson) on est arrivé à la conclusion que ce montage était plus une fantaisie du concepteur qu'autre chose. Donc j'ai pris le parti de tout virer.
ATTENTION : la résistance entre les 2 condos est capitale ! c'est elle qui fait chuter la tension en sortie de tube.
C'est donc pour ça que j'ai tout viré en aval de cette résistance et laissé uniquement C14 et C17 donc j'ai passé la valeur à 4uF (4 condos russes K42Y2 de 1uF par canal). Je ne suis d'ailleurs pas très content de mon montage. Je vais les remplacer... Mais je vais en profiter pour tester différentes marques de condos :
- Obbligato : PIO et METAL
- Clarity Cap
- MBGO (j'en ai en stock)
En ce qui concerne les condos d'alim (les bleus) ils servent à tout autre chose... Et après t'avoir décrit ce que je j'ai fait tu vas me prendre pour un fou
J'ai en fait séparée l'alim de la haute tension des tubes qui était liée sur le schéma d'origine et créait une liaison entre les voies droite et gauche. Il y avait un effet de diaphonie caractéristique sur la Jolida : les voix totalement démesurées.
Schéma de la modif :
Identification des pistes à modifier sur le PCB :
Préparation des Condos :
Modification du PCB :
Mise en place dans le coffret :
2A3se a écrit:Dernier point sur ton alim : effectivement l'histoire des trois régulateur sur le même secondaire ce n'est pas top. Pour gagner de la place on ne pourrait pas attaquer la carte d'origine, shunter les pistes et se servir des emplacement des condos et régulateurs ? Il suffirait alors de juste rajouter le transfo et sont redressement, et quelques petits condos de course...
Je ferai un petit schéma pour expliquer...
Le petit transfo (celui de l'affichage) doit être déplaçable dans la partie centrale sur le fond de l'appareil, à la verticale.
Bah écoute, j'ai retourné le problème dans tous les sens... Le gros soucis c'est la place tout en minimisant la longueur des lignes.
Je ne réutiliserai pas l'alim d'origine car quite à la refaire autant le faire dans les règles de l'art :
- redressement et éventuellement préfiltrage au plus près du transfo et séparé de la régulation.
- régulation au plus près du circuit numérique.
Et effectivement dans tous les cas, vu le peu de place qu'il y a dans le boitier, ça induit un déplacement d'un voire des 2 transfos... Je t'avoue que j'ai longtemps changé à les sortir pûrement et simplement.
2A3se a écrit:Enfin concernant les étages à tube, par quoi remplaceriez-vous tous les petits céramiques (styroflex ?)....
Pour ma part j'ai viré C13 et C18 qui font une remontée dans le haut du spectre. Avec un étage à la rue en terme de débit de courant on n'a pas besoin de ça en plus. J'ai laissé la résistance par contre.
Pour le reste je t'avoue que je ne sais pas > Styroflex vu le prix... A tester effectivement. Perso je m'attarderais plus sur les résistances. Mais ça n'est pas encore à l'ordre du jour.
