J'avais lu dans: ou trouver une carte d'horloge ultra-low jitter?
qu'il avait eu des problèmes d'élastiques qui pétaient sur certaines de ces clock !!!
viewtopic.php?f=1057&t=29876688&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
tweak lecteur CD Marantz 6000 OSE, des idees ?
- fred78600
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 16:46
Voila, aprés avoir commencé les tweaks simple du 6000 OSE, je m attaque aux tweaks plus compliqués
Aprés 2 mois d écoute, je peux maintenant essayer de passer à l étape suivante et voir si les futurs changements apportent réellement des améliorations...
Je vais enlever les résistances sur le circuit casque puis muting.
Afin de ne pas enlever ce qu'il faut pas je poste ici les photos des composants obsoletes, CASQUE :
MUTING :
en dessous, je sais pas encore ou ils sont :
Si ce sont biens les composants à enlever, j'aimerai savoir comment procéder, car c'est vraiment petit...
Y a t il une astuce pour dessouder proprement ? à part la pompe à déssouder...
Il pleut ici... si quelqu'un pouvait me répondre rapidement avant qu'il ne fasse beau, ça m occupera pendant le week end
J'espère que le gain n'est pas insignifiant par rapport aux risques de se planter...
Merci d'avance pour réponses...
Raz
MUTING :
Raz
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Re,
Je voudrais juste une précision avant de me lancer...
Faut il enlever les transistors de mutting simplement ou faut il les remplacer par autre chose ?
Idem pour les resistances de la sortie casque...
Merci encore pour vos réponses.
Raz
Raz
- Razmote
je crois me rappeler que les tr de muting,
c'est les autres, pas ceux que tu indiques.
Je vois pas l'interet de supprimer ces resistances du casque...
L'op est un 4560 tres moyen, j'ai mis un support tulipe
mais n'ai pas remis d'op...
Jerome
Jerome
- jeromeaparis
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 18:25
Salut Jeromeparis,
Oui effectivement je me suis trompé sur la photo, les transistors sont ceux devant les sorties RCA, pas ceux de derrière...
Il suffit donc de les enlever je suppose...
Par contre l opération semble plus délicate pour les résistances du circuit casque, vu la taille...
A ton avis ça va pas le coup de s embeter ?
Merci d'avance pour ta réponse... j'ai le fer à souder qui chauffe la
Raz
Raz
- Razmote
oui les tr de muting on les enleve simplement.
evite de toucher au resistances cms (sauf avis eclairé contraire)
juste enlever l'op du casque, c'est simple et reversible.
Jerome
Jerome
- jeromeaparis
Ok pour le mutting
pour les resistances sur la sortie casque il vaut mieux enlever l op à 8 pattes réf : 7235 ?
C'est pareil que si on enlevait les 6 résistances ?
Il faut dessouder les 8 pattes et retirer l OP, et laisser les 6 cms c est ça ?
Merci encore pour ta précieuse aide
Raz
Raz
- Razmote
L'op de casque est le dip8 (gros à 8 pattes)
au coin avant droit devant le quartz,
utilises de la tresse à dessouder
Jerome
Jerome
- jeromeaparis
Ok, merci Jérome...
Et c'est parti...
Raz
Et c'est parti...
Raz
- Razmote
Bon, pour faire vite et pas trop compliqué j ai enlevé les resistances sur la sortie casque et les transistors de mutting...
Apres 3h d écoute voila ce qu il en ressort :
Instruments plus détachés
grave mieux controlé
attaques plus tranchantes
aigus plus précis et plus fin
globalement un son plus vif et aéré
Tout ceci est modéré mais bien réel...
J avais déja mis du bitume, placé une prise IEC et les 3 pointes.
J'ai fait ce qu il me semblait à ma portée... pour ce qui est des pendules, heuuu horloges et autres trucs à pattes je verrai plus tard, si le jeu en vaut la chandelle...
Si vous avez des suggestions elles sont les biens venues
Merci à tous...
Raz
Merci à tous...
Raz
- Razmote
Lecture des CDR
Formidable, l'ajout du condensateur de 10 pf me permet maintenant d'écouter les CDR sur ma Marantz 6000.
J'avais commencé avec un 6,8 pf que m'avait vendu un marchand sans vérifier le marquage, cela ne marchait pas bien.
Grand merci à ceux qui ont trouvé la solution et qui l'ont mis en ligne avec autant d'explications et de photos bien utiles. Et Bonne année 2009 !
- claude75
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 19:03
C'est quand meme fou qu'un petit bout de composant fasse autant de bonheur
Raz qui dit bonne année aussi
- Razmote
la lecture du topic m'a convaincu de faire évoluer quelque peu ma platine 6000 KI. A commencer par ce petit composant de 10 pf qui rendrait la platine moins rétive à la lecture des CDR. Cependant j'ai une question de débutant, est-ce que la tension d'alimentation a une importance, car les condensateurs de 10 pf que j'ai trouvé sur CONRAD ont une tension d'alimentation de 50 ou 100 v. Or sur le schéma de la carte éléctronique du bloc optique la tension est plutôt de l'ordre de 2,4 v.
Merci d'avance
Jean-Laurent
Merci d'avance
Jean-Laurent
- jl9691
- Inscription Forum: 01 Juil 2005 23:05
Perso je me suis pas posé la question
J ai été dans un magasin, j ai demandé 10pf et c'est tout...
Raz
Raz
- Razmote
jl9691 a écrit:Or sur le schéma de la carte éléctronique du bloc optique la tension est plutôt de l'ordre de 2,4 v.
La tension marquée sur le condo est la tension de claquage : c'est la tension max que peut supporter le composant. Donc 2.4V, il va très bien le supporter .
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
