encore une fois je ne suis pas très calé en tweak et plutôt ignare en électronique, mais j'ai lu pas mal de topics et modifié quelques appareils.
Je peux juste modestement partager le peu que je sais...
TK (les condos d'origine) - il y en avait dans mon Rotel rsp-1066 qui était d'ailleurs bourré d'aop 5532 comme sur cet Oppo. Rien de très mauvais je pense mais rien de très bon non plus. Le rsp-1098 pourtant plus haut de gamme que le 1066 embarque des TL072 qui sont parait-il encore moins bons que les 5532. Allez comprendre.
Rubycon est une bonne marque mais la qualité et l'adéquation dans un circuit dépend aussi de la série et du circuit. En tapant Rubycon YXF dans Google on trouve leur datasheet et quelques avis sur diyaudio. Comme souvent, certains ont aimé, d'autres moins. Les pana FC semblent être assez unanimement appréciés.
La photo que tu montres correspond au bas à droite de la photo du dessus, si je ne m'abuse. Mais ces condos, est-ce le filtrage d'alimentation de l'étage analogique comme sur un lecteur cd Atoll ou est-ce autre chose?
Si c'est le filtrage d'alimentation, pourquoi pas essayer de meilleurs condos que les TK, en effet. Oppo a tout de même mis des MKT en découplage semble-t-il. Il faudrait regarder le circuit de plus près, ou mieux avoir le service manual.
Si c'est autre chose, je n'ai aucune idée.
En haut à gauche de la photo du dessus, on voit la sortie stéréo avec les RCA blanche et rouge.
- Puis en allant vers la droite on voit des petits composants de surface (C condensateur, L self, R résistance)
- puis ce qui ressemble à un transistor de muting (avec un emplacement vide)
- puis deux condensateurs chimiques qui doivent être en liaison (sur le trajet du signal pour couper la composante continue) et semble-t-il bypassés par des petit condos styroflex (ceux qui ressemblent à des petites ampoules en plastique).
- puis les deux petits rectangles noirs sont les amplificateurs opérationels (aop) 5532
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5532.shtml.
- autour, il y a quelques condensateurs chimiques et MKT qui doivent probablement servir de découplage (réserve proche de courant) pour les aop
- encore des condos de liaison et/ou des condos pour l'alimentation du DAC ?
- et enfin la grosse puce noire est le DAC stéréo
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 398_F1.pdfLe circuit est plus chiadé que pour la sortie multicanal.
Pourtant c'est la sortie multicanal qui m'intéresse le plus car j'ai un bon lecteur de CD et j'envisagerais l'Oppo pour le décodage des DVD, Bluray, et SACD.
D'où les questions que j'avais.
De gauche à droite:
- Les petites puces noires sont elles bien des transistors de muting et s'agit-il de simplement les virer comme sur la CD723 ?
- Les condensateurs de liaison. C'est facile à remplacer par des Elna Silmic II et pas cher. On peut préférer mettre des MKP ou des pio russes ou que sais-je encore. Mais c'est plus cher et plus encombrant. Pourquoi pas des SilmicII bypassé par des Wima ou des Vishay MKP de 10 ou 100nF?
- Les aop. Qui a essayé quoi sur ce BD 83, et qu'est ce que ça donne? (oui je sais, c'est peut-être encore un peu tôt pour avoir des réponses
Parce que de la littérature sur les AOP on en trouve des tonnes avec des avis assez divergents.
Par exemple le LM4562 a beaucoup la cote, mais certaines personnes disent ne pas l'apprécier en sortie de DAC. (on est justement en sortie de DAC). Je les ai essayés dans ma CD723 à la place d'AD823 et je n'ai pas entendu grande différence. Je les ai essayés dans mon Rotel rsp1066 sur la carte d'entrée stéréo à la place de 5532 et il y a eu un peu d'amélioration sur les voix avec des sifflantes mieux intégrées et une sensation de baisse de la distorsion, mais c'était léger. Adopté tout de même!
Ce qui m'a le plus étonné, c'est la différence avec ces même AOP entre deux types de condensateurs de découplage.
Certains ne jurent que par les modules Burson dans leur lecteur CD mais ces modules sont hors de prix.
J'ai eu de bons résultats pour pas cher avec des BB2132 dans mes lecteurs dvd Marantz dv6400 et Denon 2910 respectivement à la place de JRC4580 et de JRC2068.
Pourtant certaines personnes n'aiment pas les BB2132, ou bien les trouvent juste moyens. On en trouve dans du THdG comme Lexicon et MarkLevinson je crois, donc sur un Oppo c'est peut-être acceptable
Dans le Marantz j'ai changé en même temps les aop et les condos de liaison donc je ne sais pas à quoi attribuer le plus gros de l'amélioration. Le CR ->
viewtopic.php?f=1057&t=29852662&p=170760341Sur le Denon 2910, j'ai procédé par étapes et le changement des aop a largement été ce qui a apporté le plus d'amélioration, mais on passait 2 fois dans un aop et 1 seule fois dans un condo de liaison, alors que sur le Marantz c'était l'inverse, on passait 2 fois dans un condo de liaison et 1 fois dans un aop.
Le changement des condos de liaison par des SilmicII a d'ailleurs été très sensible dans mon rotel rsp 1066 où on traverse un condo de liaison à 8 reprises. Amélioration de la scène sonore et grave plus autoritaire.
J'ai tenté de remplacer des aop 5532 (les même que dans l'Oppo) de la carte de sortie analogique du rsp1066 par des BB2132 mais j'ai fait machine arrière, je perdais en transparence.
Donc finalement, ces 5532 se comportaient plutôt bien dans ce rotel et je me demande s'il y aurait tant que ça à gagner en les remplaçant sur l'Oppo.
Le 5532 a la réputation d'être un peu froid et "edgy" mais ceux qui l'apprécient le trouvent transparent.
Certains aiment bien les OP275 en virant le condo de liaison puisqu'il parait que leur offset est extrèmement faible. J'en ai 4 dans un carton, mais je n'ai pas essayé
Et il y en a bien d'autres, AD8620, AD627(qui n'est pas double), etc..
C'est pourquoi j'aurais été intéressé par des retours sur d'autres aop, dans cette machine. Pas envie de passer des semaines à tester plusieurs aop avec le risque de décoller des pistes dès le 2e dessoudage.
- quid du découplage des aop? Il ne semble pas y avoir grand chose ici. Ne serait-ce pas bénéfique? Peut-être des petits plastiques tout près, même s'il doit déjà y avoir des cms. Encore une fois, le service manual serait bien utile. (j'ai fait un essai de rajouter du découplage d'aop sur la carte analogique d'un ampli hc yamaha rx-v640 et je n'ai pas entendu de différence. Augmenter le filtrage après redressement, oui, grosse différence, mais le découplage des aop rien remarqué.)
- quid du courant du DAC aussi?
C'est peut-être là que le remplacement des condos sur ta photo joue un rôle?
au passage la datasheet du DAC multicanal
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 382_F2.pdfet celle de son evaluation board
http://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatashe ... 82eb-2.pdfSinon, il y a d'autres classiques comme amortir le coffret et la mécanique avec du bitume adhésif.
Ou encore bidouiller un peu la carte alim, ...ou carrément séparer les alim et changer l'horloge mais ça j'ai jamais osé essayer.
