Je voulais savoir si la sortie 7.1 de l'oppo est meilleur qualitativement que celle de mon ampli a/v denon avr 1909 ?
En somme vaut t'il mieux que je laisse decoder l'oppo ou le denon ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
surfing a écrit:Je voulais savoir si la sortie 7.1 de l'oppo est meilleur qualitativement que celle de mon ampli a/v denon avr 1909 ?
Cher Surfing, ne serais-tu pas un petit peu HS là ... ?
Pose ce genre de question ici, t'auras plus de succès.
- Isabelle44
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
Breizheau, quelles sont les valeurs du transfo que l'on doit utiliser pour une Flea ? Et pour le type ? R-core, torique etc. ? Merci.
- Isabelle44
Comme promis, j'ai donc fait des photos de l'intérieur du lecteur
On y voit en haut au milieu : le lecteur BluRay ( connecté en Sata )
En bas a droite : la platine analogique ( chargée du 7.1 et de la stéréo ), celle qui est retournée
A coté au centre : la platine de traitement du signal.
Et enfin, a gauche l'alimentation.
Je n'ai pas voulu démonter les circuits imprimés, donc les photos ne sont pas complètes. Il manque notamment la platine analogique qui est retournée. Et la partie gauche de la platine numérique qui passe en dessous de l'analogique.
J'ai trouvé que la construction est très propre et parait solide. Le boitier est très rigide.
Les circuits imprimés sont très épais.
Voici quelques photos :
J'ai été obligé de réduire la taille des photos ( en 800x600 ) pour pouvoir les mettre ici. Mais je les ai prises en 3072x2304 ( plus efficace pour faire des zooms ).
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Voici la suite :
Il y a plusieurs pavés de ce type tous situés vers et en dessous de la platine analogique ( ca doit être de la mémoire vu la marque ).
- curieux31
De rien.
J'ai d'autres photos plus détaillées ( environ 40 ) , mais elles sont trop "grosses" pour les mettre en ligne ( environ 2.5 - 3 Mo chacune )
Perso, je suis intéressé par les modifs alim, horloge et pourquoi pas les sorties analogiques.
- curieux31
curieux31 a écrit:De rien.
Pourquoi ne pas les mettre sur ImageShack ?
Tout pareil.
Le blême c'est qu'il nous faut avoir des photos nettes sous différents angles de chaque partie à modifier. N'ayant pas le lecteur sous les yeux, il est primordial de faire des photos de manière à pouvoir lire ce qu'il y a d'écrit sur les composants afin de déterminer ce qui peut/doit être changé.
Une photo générale d'une partie permettra de voir l'implantation des composants, de lire la référence d'un aop; mais pas d'un condensateur, ce qui posera un problème dans le cas de la carte analogique.
- Isabelle44
Oui, mais je ne vais pas photographier chaque composant !!!
Malheureusement comme je ne suis pas expert en électronique, je ne sais pas ce qu'il serait judicieux de photographier ( j'ai une idée mais quand même ).
Pour la platine analogique, pour l'instant je n'ai pas envie de tout démonter. Et comme elle retournée, ça pose problème pour avoir des photos précises ...
De toute façon pour faire des modifs, le principal , à mon sens, n'est pas d'avoir des photos - ça peut aider certes - , mais plutôt le schéma de principe afin de pouvoir étudier le fonctionnement du circuit électronique.
Il le faut si on veut faire des améliorations ( encore que .... ) ou changer les valeurs de certains composants.
Les photos peuvent suffire si on se contente de remplacer à l'identique des composants. Est-ce que ça peut améliorer la chose dans des proportions intéressantes ? je ne sais pas.
En tout cas, si vous savez ce que vous cherchez, dites-le moi et je prendrais les photos.
Nb : je vais mettre les photos sur ImageShack, mais avec le débit dont je dispose, ça prendra la nuit
- curieux31
je n'avais pas vu les photos de la 1ere page
Je comprends que tu sois déçu ......
- curieux31
curieux31 a écrit::o je n'avais pas vu les photos de la 1ere page
T'inquiète, c'est déjà bien d'avoir accepté d'ouvrir ton lecteur pour faire des photos.
Un volontaire dans la salle pour faire des photos de la carte analogique sous toutes les coutures ?
- Isabelle44
Isabelle44 a écrit:mcarre1 a écrit:Mais on peut aussi - pour ceux qui n'ont pas d'ampli hmdi - intervenir sur l'étage de sortie analogique.
C'est prévu.
Sur cette photo, on peut voir que les condensateurs ayant pris la place de ceux d'origine sont de type "haute température". Vous en pensez quoi de ces condos Rubycon ?Des aop 5532 facilement accessibles. Ce ne sont d'ailleurs pas forcément de si mauvais aop qu'on le prétend (bien mis en oeuvre ils sont très transparents) mais ce serait intéressant d'avoir un retour sur des aop plus cotés.
Un spécialiste des aop dans le coin ?
Les condensateurs haute T° sont des condo 105° ou bien 125° (plus rare, de plus cela doit être marqué sur le coté) alors que des condo normal sont à 85°. Le but du condo est de filtrer l'alim. Je ne pense pas que mettre des 105° va amélioré qqchose au niveau du filtrage (corriger moi si je ne trompe).
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Achtung !!! Achtung !!!
Sur la photo ci-dessous, on voit un carré rouge sur la carte analogique.
Il me faut une photo en gros plan de cette partie de la carte, et nette bien entendu.
Un volontaire ? Merci.
- Isabelle44
Bonjour les sorciers
Personnellement sur DVP5500 et 963SA j' ai remplacé les 5532 par des LM4562 avec bonheur.
mcarre1 les as tu vraiment essayés ? bien sûr sans condensateurs de liaisons et les "mute" contournés.
NARVAL
NARVAL
- Narval
- Inscription Forum: 26 Aoû 2007 22:57
