Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, athoriac, jmaudio2, lionel83, Mr Moon et 102 invités
Enceinte tri-amplifié TDA7293+SPH-250KE+MSH-115+DT-107
Message » 12 Fév 2010 14:58
Pour le délai de groupe d'un filtre, il faut calculer la dérivée de la phase, est ce que quelqu'un aurai la connaissance d'un logiciel de simulation gratuit qui fait ça?
J'ai trouvé le schéma d'un égaliseur vraiment pas mal à base de NE5532, je vais voir si je peux rajouter ça plus tard pour faire une éventuel correction de pièce, si j'arrive à calculer les délais de groupe, car il ne faudrait pas que ça gâche le son du filtre.
Pour le moment les données que j'ai à la fréquence de coupure sont :
    - canaux stéréo passe haut 24dB/décade, fréquence de coupure 80Hz : ~7.5ms
    - canaux stéréo passe haut 24dB/décade, fréquence de coupure 120Hz : ~5ms
    - canaux stéréo passe haut 48dB/décade, fréquence de coupure 80Hz : ~18ms
    - canaux stéréo passe haut 48dB/décade, fréquence de coupure 120Hz : ~12ms
    - canal basse fréquence passe haut 24dB/décade, fréquence de coupure 20Hz : ~30ms
    - canal basse fréquence passe haut 24dB/décade, fréquence de coupure 10Hz : ~58ms
    - canal basse fréquence passe haut 48dB/décade, fréquence de coupure 20Hz : ~70ms
    - canal basse fréquence passe haut 48dB/décade, fréquence de coupure 10Hz : ~150ms
    - canal basse fréquence passe bas 24dB/décade, fréquence de coupure 80Hz : ~7.5ms
    - canal basse fréquence passe bas 24dB/décade, fréquence de coupure 120Hz : ~5ms
    - canal basse fréquence passe bas 48dB/décade, fréquence de coupure 80Hz : ~17.5ms
    - canal basse fréquence passe bas 48dB/décade, fréquence de coupure 120Hz : ~12ms
Il faut quand même se fier à la courbe du retard de groupe, d'où l'utilité de pouvoir l'avoir en visuel, car elle varie, ce sont les pics que j'ai noté ici.
De plus, j'ai lu que les délais de groupe ne s'ajoute pas comme on ajoute les gains par exemple, dans le cas de plusieurs filtres en cascade.
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 13 Fév 2010 20:39
Finalement, je vais faire un circuit imprimé séparé avec 2 circuits imprimés pour la stéréo, 1 pour les basses.
J'ai fait un 24dB/décade pour le passe haut stéréo, un 24dB/décade pour le passe haut et un 48dB/décade pour le passe bas canal basse fréquence.
J'ai fait les typons :
http://dl.free.fr/pyHmRY3UT
http://dl.free.fr/pjS1EyTfc
Je n'ai plus qu'à faire la commande des circuits imprimés.
Finalement, c'est plus simple de faire un circuit imprimé séparé, j'ai eu une idée pour les masses si j'ai du mal avec un boitier genre Slimline d'Audiophonics, je prendrai une plaque de circuit imprimé à graver vierge, et je mettrai les vis cuivre direct dedans (aucun problème de contact, et la découpe c'est facile).
Pour les fréquences de coupure, je vais rester sur 80Hz - limite du NE5532, pour les canaux stéréo, et 10Hz - 80Hz pour le canal basse fréquence.
En délai de groupe (valeur approchée à la louche) canal stéréo 7.5ms à la fréquence de coupure, canal basse fréquence 10Hz 58ms (20Hz <10ms) 80Hz 17.5ms.
Nico1383
Message » 16 Fév 2010 22:20
J'ai une question qui me travaille, par rapport aux fameux délai de groupe, si un avis éclairé peut m'être donné, j'en serai ravis : J'ai choisit 24dB/décade pour le passe haut des canaux stéréo, et un 48dB/décade pour le canal basse fréquence, pour l'homogénéité du son qui va en ressortir (une fois amplifié dans les enceintes), ne vaut t'il pas mieux que je fasse un 48dB/décade?
Je m'explique, avec le logiciel FilterPro, je vois que le délai de groupe des fréquences atténuées du passe haut est différent du délai de groupe des fréquences atténuées du passe bas.
Par rapport à un dessein assez explicite de JCB sur un post concernant l'asservissement de HP, les fréquences atténuées, sont quand même audible et se mélange avec les fréquences restituées.
Je me dis qu'il vaut sans doute mieux garder le même délai de groupe pour ne pas avoir l'impression d'avoir des "centres émitifs" (est ce le bon terme?) différents?
C'est surtout que ça m'éviterai de faire fabriquer 2 circuits imprimés.
J'ai refait les PCB toujours sur la base 24dB/décades sur les canaux stéréos, et 24dB 48dB/décades pour les basses fréquences, contrôle du volume avec potentiomètre, tension d'alimentation des AOP découplé avec un 220µF et 100nF :
http://dl.free.fr/o23HPKHP3
http://dl.free.fr/rY3tVjNd5
http://dl.free.fr/pyf6n59BO
http://dl.free.fr/pK3SX3T2W
Nico1383
Message » 22 Fév 2010 17:26
Je commence à préparer le terrain pour faire l'amplificateur : taraudage dans les dissipateurs, agrandissement de certains trous pour les pattes du TDA dans le PCB.
Pour les tarauds, j'ai du mal.
Demain je vais souder les composants.
Nico1383
Message » 23 Fév 2010 16:08
Photos du montage TDA7293 :
J'ai oublié de commander un condensateur 1nF, donc je le mettrai plus tard.
Pour la fixation sur le dissipateur, je vais essayer au plus tôt.
Pour les entrées mute et stand-by, j'ai choisit 220K 10µF pour le stand-by, 267K 10µF pour le mute à l'allumage, 47K 10µF pour le mute à l'extinction.
Nico1383
Message » 24 Mar 2010 16:32
J'ai reçu la commande passée chez Audiophonics, il faut que je mette tout ça en marche.
Au niveau des soudures d'un circuit genre TDA, il faut se méfier des "remonter" de la soudure sur les pattes lorsqu'on soude des pastilles côté composant, les pattes sont très proche, j'ai un court-circuit sur un des circuits (comme quoi il faut toujours vérifier avant de brancher quoi que se soit). Il va falloir que je prenne de la tresse à dessouder ça ne par pas à la pompe à dessouder.
Nico1383
Message » 25 Mar 2010 22:21
Une petite photo de ma carte d'alimentation avec 2*10000µF par rail, à côté le torique 2*30VAC 630VA on voit pas grand chose je ferai des photos en journée je crois que ça vaut mieux :
Nico1383
Message » 17 Avr 2010 13:17
Bon je vais devoir reprendre un TDA7293, j'en ai un qui est irrécupérable.
Sinon, une fois que j'ai fini cet amplificateur, je vais essayer de faire un plus puissant pour driver une paire de colonne.
Nico1383
Message » 03 Mai 2010 12:02
Bon je vais revoir l'implantation, et je pense, basculer vers un projet 4 TDA7293, pour driver 2 boomers, puis 2 médiums, 2 tweeters.
Pour l'amplificateur caisson de basse, je le ferai plus tard.
Comme ça je pourrai me lancer plus vite dans la réalisation d'un colonne, en bi-amplification.
Dès que je peux je commande ce qu'il faut, et je teste la disposition des éléments dans le boitier.
Nico1383
Message » 07 Mai 2010 14:29
Je vais faire en définitif :
    - Un filtre actif 2 voies fréquences de coupure 500Hz
    - Un contrôle de volume unique avec un potentiomètre 4 pistes
    - Une bi-amplification par canal
Le filtre actif, finalement je reste sur du 12dB/décade.
Le contrôle de volume, je vais voir si je règle le gain de chaque voie en fonction du rendement des HP.
Pour la bi-amplification, je reste sur le TDA7293, un pour amplifier en dessous de 500Hz (sans filtre passif connecté au HP), un pour amplifier au dessus de 500Hz (avec un filtre passif 2 voies).
Pour les enceintes, je vais rester sur du Monacor:
    - en woofer, le SPH-300KE
    - en midwoofer, le SPH-176
    - en tweeter, le DT-254
Je vais commencer par la partie amplification (4 TDA7293) et l'implantation dans un boitier HiFi2000 3U.
Pour l'alimentation :
    - Filtre schaffner
    - Fusible
    - Soft start
    - Transformateur 2*30VAC 630VA
    - 2 Ponts de diodes 200VAC 35A
    - Condensateur 2*10000µF par rail d'alimentation
Nico1383
Message » 15 Nov 2010 19:34
Finalement, pour le woofer, j'ai choisi le SPH-250KE.
Simulation avec WinISD :
Pour la caisse, je vais faire en deux parties : une partie pour le woofer, et un volume séparé mais dans la même caisse, avec le médium et le tweeter.
Maintenant c'est plus pour le volume que je me pose des questions, je trouve que ça fait beaucoup, avez vous des avis dessus?
Nico1383
Message » 16 Nov 2010 15:57
Simulation toujours,
Sur le site de M.Petoin :
Réponse dans 125L clos :
Réponse dans 250L bass-reflex :
Ça reste assez proche de WinISD.
Nico1383
Message » 16 Nov 2010 16:03
Et une petite photo du HP :
Nico1383
Message » 18 Nov 2010 10:33
Simulation toujours :
J'arrive à trouver un volume de 230L, avec le site de M.Petoin :
Avec un évent de 10cm de diamètre, tout est au vert, donc ça à l'air très bon :
http://dl.free.fr/gxHcZ7wYx
Nico1383
Message » 19 Nov 2010 9:54
Pour l'évent, je pars sur un Monacor MBR-110.
Caractéristiques techniques :
* Diamètre intérieur 110 mm
* Diamètre ext. 122 mm
* Longueur 160 - 280 mm
* Dim. hors-tout 146 mm
* Surface d'évent (SV) 95 cm2
Pour le médium un MSH-115, et le tweeter, un DT-107.
Je vais faire la conception de la caisse.
Je vais calculer pour faire un volume interne de 220 à 230L pour le SPH-250KE + le volume nécessaire pour mettre 2 caisses pour le médium et le tweeter.
Nico1383
